Нужен совет
Amatori
15 Июль 2008
Пару месяцев назад стал счастливым обладателем Витарки на автомате (верней жена при моей поддержке) посоветуйте, что необходимо поставить из допов (не считая сигналки, защиты картера и брызговиков) может вебасто или сигналку с автозапуском, вот еще нужна ли зимняя резина, как дела с антикором обстоят, и как статистика с угоном, а то машина пока не застрахована, и под окном стоит. А то при покупке на все сразу как водится денег не хватило, да во всякую хрень деньги вкладывать неохота. БЫВАЛЫЕ отзовитесь. :whistling:
Amatori
15 Июль 2008
Ответ: Нужен совет
год выпуска какой?
2008 год, беленькая вся
Если NSGV, то быстрее ставьте замок капота и КАСКО. Угонять в этом году их стали очень хорошо. И не каких автозапусков!!!
а по чем замок капота нынче, вот еще а на коробку мультилок нужен?
2,123
Ответ: Нужен совет
Да... статистика угонов растет вверх, так что лучше озаботиться дополнительной механической защитой и хорошей страховкой. Обратитесь в специализированные компании, они вам подберут противоугонный комплекс. Если заедете в две-три фирмы, то потом сможете выбрать оптимальный для себя вариант.
FlyVodolaz
24 Декабрь 2007
659
275
МО, Химки
Ответ: Нужен совет
На коробку сильно не поможет, потому как если заведут машину, то переключат раздатку в N и коробка им не помешает. А вот усложнить доступ под капот надо. Замок лучше ставить полностью механический. Ну или если хочется электро-механический, то не связывать его с сигналкой или центральным замком.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Ответ: Нужен совет
Застрахуй по КАСКе на полную (угон+ущерб), поставь недорогую сигналку с пейджером (наличие автозапуска - на любителя, но жизнь ворам он упрощает), брызговики, коврики салон-багажник (если не поставил - приличный неоригинал с лого Сузуки в 1.5 штуки уложишься в нормальном магазе типа Автоволги) -вроде и все для начала. Замки на КПП, капот, спутники и пр. лишь сильно удорожат твою "антиугонную" программу, а захотят угнать - угонят (недавно со двора новая Легаси ушла - в ней вроде все противоугонные навороты были). Так что здесь рулит только КАСКО. Антикор - только если машинку внукам оставить хочешь.
Прочее - музыка, телик, ксенон, обвес , вебасты, тонировки - в зав-сти от наличия ср-в и желания их тратить. Кстати, по тонировке - седня, 14.08, у нас в НН идет операция доблестных гайцов по борьбе с ней.
Удачи!;)
Проглядел. Зимняя резина - обязательно, особенно для любимой жены.
Meshok
12 Ноябрь 2007
Н.Новгород
СГВ;98г.в;2.5л;мкпп
Ответ: Нужен совет
Регионы, оживляйте деятельность нашей ветки, а то злые языки говорят что она умерла!
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Ответ: Нужен совет
Да не умрет она, если мы, автовладельцы, на ней между собой по-пацански общаться будем. А не 2 дилера, которые используют ветку как рекламную площадку.
Amatori
15 Июль 2008
Ответ: Нужен совет
Пипец какой то, если раздатку в режим N переведут то мультилок не спасет на коробке, кстати кто нить слышал про мультилок на руль, не заводской, а ставят какой то дополнительный, типо лучше чем на коробку.
да и замок капота тоже не особо спасет, думаю само надежное это страховка, тогда другой вопрос, а где страховаться, у кого какая практика, то кто че пишет. думаю надо новую тему открыть на счет страховых, кто что скажет
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Ответ: Нужен совет
А стоит - новую тему? На автофорумы на nn.ru, nnov.ru зайди - там все по всем страховым давно обсосано - у кого дешевле, кто бабосы не выплачивает.
Ответ: Нужен совет
Конечно же существуют замки на руль, причем хорошего качества и надежности. И достаточно удобные. не как на "десятках" гаранты.
Amatori
15 Июль 2008
Ответ: Нужен совет
Так это правдо что на автомате, при мультилок в режиме N раздатки авто можно укатить???? Типо мультилок на коробку тут не поможет????
FlyVodolaz
24 Декабрь 2007
659
275
МО, Химки
Ответ: Нужен совет
Мануал, странице 7-7 и 7-8.
Буксировка автомобиля с невы-
вешенными колёсами
1) Включите зажигание.
2) Установите рычаг коробки передач в
нейтральное положение, полностью
отпустите педали тормоза и сцепле-
ния (если имеется).
3) Переведите рычаг управления раз-
даточной коробкой в нейтральное
положение.
4) Убедитесь, что на панели приборов
загорелась контрольная лампа «N».
5) Установите: для механической ко-
робки передач — вторую передачу;
для автоматической коробки пере-
дач — рычаг переключения передач
в положение «парковка» («P»).
6) Поверните ключ зажигания в поло-
жение «АСС», чтобы руль не блоки-
ровался.
7) Отпустите стояночный тормоз.
Т.е. надо завести машину и перевести каробку сначало в N потом в P. (назад в P можно и не переводить). Т.е. плохим людям надо завести машину, для этого открыть капот. А коробку переключить потянув за нужный тросик. Вроде так. Не знаю будут мучится с раздаткой или нет :) или просто потянут тросик и переключат коробку
Ответ: Нужен совет
Здравствуйте, уважаемый Amatori!
Укатить можно не только автомобиль с АКПП с мультилоком, но и с МКПП (просто выжав сцепление). Но в автомобиле с АКПП угонщикам будет необходимо еще включить зажигание, чтобы переключить раздаточную коробку в нейтраль.
То есть в данном случае мультилок блокирует только перемещение рычага или селектора КПП.
В любом случае лучше ставить не только механическую, но и электронную защиту автомобиля. Они являются дополнением друг к другу и это хорошо повышает противоугонность.
C уважнием, начальник сервисной и гарантийной службы Шаханов Илья.
Вторник
20 Август 2008
Ответ: Нужен совет
В моей молодости был как автомобиль ВАЗ 21043, отец так такую фиговину придумал противоугонную, хитрую, какая то хрень на педали с замком, но она такая громозкая была :D, так что думаю луше мультилок, на руль, причем в данном случае, я слыхал вещь хорошая и удобная, уточняю мультило на руль НЕ ЗАВОДСКОЙ. То заводской саплей перешибеш.
Amatori
15 Июль 2008
Ответ: Нужен совет
Есть еще тогда вариант, как в фильме берегись автомобиля, какпкан на кабана на педали ставить :D :thumbsup:
