Резина и диски Резина для 0,66-Джимни
Gremlin
25 Август 2009
95
Suzuki Jimny Sierra
Ответ: Резина для 0,66-Джимни
Отпишись, как она по снежно- ледяной каше и по глине, что-то у меня жуткие подозрения- поверхность -то сильно увеличил- сцепления никакого.
у меня нивовского размера 175*708R16 стоят всесезонные, так по глине плыву- жуть, надо с протектором позлее брать (В основном по причине забивания глиной, а то цепи вешать- снимать, грязное занятие. Да и по глубокому снегу плохо идет, только ходом
P.S. НАРОД, вы что увлекаетесь шириной колеса!? машинка-то легкая, на глине и средних говна поуже надо, чтобы до твердого прорезаться и ехать, а чтобы плыть , так такой размер 0,66 крутить замучается (УАЗ болотный поди видели или 4Х4, представьте джимку такого, кстати тот УАЗ в гору не лезет)
Поставил в конце зимы, поэтому машина уже снежной каши не увидела, и грязи скорее всего тоже не увидит, так как на этом звездолете мама летает на дачу. :)
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
может кто подскажет шины кама флейм 205\70\16 стали позиционироваться как зимние. даже появилась разновидность с шипами. Насколько помню всегда были всесезонными.
На эскудике стояли 4 года вроде ничего. Но сейчас хочется чисто зимний комплект на JB 23 не лучший вариант , но бюджетный,что подскажете и что порекомендуете
Sёгун
21 Ноябрь 2008
г. Санкт-Петербург
JB74
(ранее JB23 + что то ещё)
Стоят 2 зимы Continental VancoIceContact 195/75 r16. На данный момент считаю своим лучшим выбором. Покупал по 4200.
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Наверное хорошие. но сейчас цена от 6500. удавиться можно
Sёгун
21 Ноябрь 2008
г. Санкт-Петербург
JB74
Ого! А по нашим шинам ничего не могу сказать - давно их не покупаю. На Джиме ездил зимой на Bridgestone Blizzak "липучка" и Dueler A/T - полное разочарование. Для себя решил брать симметричный и ненаправленный рисунок, шипы и не шире 205. Удачи в поисках!
У меня зимний Близзак DMZ3 (30*9.5) - мне очень нравится, я считаю его шикарным :thumbsup:
LexaBlg
14 Июнь 2014
Suzuki Jimny, jb23w, АКПП, 2011 г.в.
Подскажите пожалуйста, встанут ли 195R16C Toyo Tranpath M/T в стоковый jb23w
Shulz
29 Август 2008
219
JB23W-2003AT
bobka4081
9 Январь 2017
г.Находка, Приморский край
Jimny 0.6 2000г
Всем привет. Купил полторы недели назад джимни (2000 г.в., 0,66 двигатель, автомат, полный сток без наворотов). Купил уже раздатку от самурая (ПЧ 1.7/3) и колеса CST CL-18 33x10.5xD16. Вот теперь встал вопрос выбора дисков. Померил вес одного колеса (резина) - 21,8 кг. Думаю есть ли смысл брать дорогое литье или обойтись штамповкой. В принципе, как мне кажется, с такой раздаткой штатный мотор должен тянуть. Интересно мнение других по поводу веса колеса, есть ли смысл втрое переплачивать за диски.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
На таких колесах с мотором 0.66 он все равно больше 90 не поедет, даже в горку. А уж про динамику вообще забыть придется. Какой смысл выкраивать лишний килограмм за кучу денег, если не видно разницы? Назначение таких колес - грязища, там вес диска не важен.
И да... Таирлоки в штамповки ставить проще.
LexaBlg
14 Июнь 2014
Товарищи, подскажите по резине, имеем jb23 АКПП раздатка 4.16 3 дюйма лифта арки не пиленые, сейчас резина 205/80r16. Хочу поставить 215/85r16 но можно добавить немного и взять 235/85r16, арки я так понял так и так пилить. В соревнованиях пока участвовать не собираюсь, машина универсальная на каждый день. Подскажите насколько прибавит проходимости больший размер и насколько снизит надежность и комфорт.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Хорошие колёса, еще бы ширину 9,5...
Ставь на штамповки, они по весу 8,7кг, литые 7,4кг.
А я думал что сильвера 33/9,5/16 тяжелые, а они всего 19,7кг.
bobka4081
9 Январь 2017
Jimny 0.6 2000г
Поставил на штамповки 8x16. Вес колеса получился 32-33кг. Машина на автомате, 2000 г.в. ГП 5,3, раздатка 1,7/3. Мотор 0,6. Едет, но тяжело. Но ездить можно. Ставили эти колеса на Джимни с МКПП. На коробе конечно едет лучше.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Я имел ввиду штатные штамповки JB23, 5.5JJ16 ET22[DOUBLEPOST=1493101609,1493101229][/DOUBLEPOST]Далее только свап мотора на M13,15,18, так как в трансмиссии больше занижать нечего.
А лучше найти тапки полегче и поуже. Эти хороши на УАЗах, для джимника, если только по болотам лазить.
JB23 на автомате до 2005 года вообще едет не очень, даже в стоке.
bobka4081
9 Январь 2017
Jimny 0.6 2000г
А что случилось после 2005 года, что он стал ехать лучше??? Интересно, а как эта резина встанет на диски шириной 5,5 дюймов... Я только сделал машину. Еще в серьезных дебрях не был. Только по сопкам городским покатался - ездить можно, но не предел мечтаний конечно. А свап на м13,15,18... Я думал на эти моторы легко перейти только с кузова, в котором изначально 1,3 стоял...
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Да, на другой трансмиссии он едет гораздо лучше, речь об АКПП.
235/85/16 встаёт замечательно.
Да, будет сложно, с заменой проводки, мозгов, возможно АКПП. Но нет ничего невозможного.
Впрочем, К6А можно надуть до 110 л.с, этого вполне достаточно. Или заменить на К10А, с переваркой поддона, и еще чего-то там.
152
26 Февраль 2019
Suzuki Jimny 2007
не надо бросать 16ые диски =)
именно на 16ые диски бывает узкая и высокая резина, типа 235х85х16.
мелкая, узкая и зубастая резина на 16 очень часто встречается в Японии, там ее как раз тулят на джимники.
Ага, ага...Во, ставь как у меня. Диски R16 ET0 рЕзя 235/85/16 и БУДЕТ Тебе СЧАСТЬЕ !!!
26 Февраль 2019
Suzuki Jimny 2007
А эта резина (БФГ МТ) задевать-тереть нигде не будет (у меня лифт проставками 3 см, диски родные будут)? Кузов JB23W.
Расширители арок поди придется ставить? А то родная 175-я резина почти вровень с кузовом, а эта (225-я) на 25 мм наружу вылазить будет :( И вес у нее какой примерно??
Затея установки 215/75 R15 на УАЗовские диски провалилась, т.к. они(диски) намертво зажали супорта... И вес такого колеса в сборе по ощущениям раза в 2,5 больше был родного :-[[[
Проставки 30мм и ничего не зажимает...
