"Check Engine" и что связано с его включением
FiXhammer
неопытный водитель со стажем
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
Господа, прошу совета))
Загорелась лампочка ЧЕК после заправки на лукойле. Грешил на бензин после прочтения темы.
Бензин весь израсходовал, заправился на Газпроме....чек горит.
Скинул клеммы....чек потух, но через ~20 км загорелся вновь.
Катализатора нет, стоит пламягаситель. На зондах - обманки.
При это НИ потери в мощности, НИ увеличенного расхода топлива я не заметил.
Как ехала-так и едет.
Что это может быть??
P.S. Знакомый мастер в отпуске-жду его, что бы сделать диагноз.
Kir san
24 Октябрь 2012
санкт-петербург
suzuki liana 1.6 мкпп 4х4 универсал
Залейте 95й на Neste или Shell. У меня чек загорался после лукойла и гас после пары заправок на несте.
Парижанин
29 Январь 2011
295
Рига
Лиана 4wd
Насчет газовых форсунок - этот вариант вполне вероятен.
Но первоначальный вопрос был связан то именно с процессом заводки - а в нем принимают участие только бензиновые. Именно на бензине ловится ошибка Р0301.
5,079
2,049
Парижанин,
Пропуск воспламенения --это не только проблема в искрообразовании ! Может там гореть нечему или нет подходящих условий , или наоборот смесь слишком богатая , что свеча не в силах ее поджечь . Проверьте форсунку, клапана и тд !
я бы начал с ГБО, т.к. бензиновый впрыск и газовый завязаны др с другом
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
FiXhammer, Вы не указали номер ошибки. Может бензин и не виноват. Хотя у меня тоже после Лукойла выскакивал чек по кату. Больше туда не заезжаю.
FiXhammer
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
жду знакомого мастера, что бы провести диагностику. Пока нет номера ошибки.
Виталий Валерьевич
28 Ноябрь 2013
80
Saint Petersburg, Russia
Suzuki Liana Wagon II 1.6i AT 4WD (107Hp) 2007 г.
Езжу с загоревшимся в день покупки авто "Check Engine" после заправки на Nestle.
Потом лил только на Лукоил и только 95 Экто, "Check Engine" так и горит непрестанно.
Звонил бывшему хозяину, тот грит забей, сбрось клеммы и продолжай ездить, типа виноват бензин.
Ошибки так и не прочитал ещё, но машина бежит нормально, расход меньше десятки, а лампочку хоть заклеивай?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Что касается чека по бензину, то можно и допустиь забить. А ну, как чек захочет вылезти по другому, серьезному поводу? Вы же этого не увидите т.к. лампа занята.
Виталий Валерьевич
28 Ноябрь 2013
80
Согласен, вот и езжу на страх и риск, а рядом считать негде :(
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Тогда выход один: мультитроникс или ELM-327 подешевле.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Точно, с андроидом должен коннектиться. С телефона и параметры смотреть и ошибки читать и сбрасывать. Этот даже более продвинутый. С разными ОС работает.
Виталий Валерьевич
28 Ноябрь 2013
80
Уже поставил с 4Pda.ru прошный и русифицированный софт, завтра привезут приблуду буду проверять, что же за ошибка у меня? Спасибо за помощь и подсказки.
PS
А простите за глупый вопрос? Куда потом этот гаджет вставлять? Где в наших машинках разъём?
В салоне? Нужно что то разбирать?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Сидя на водительском кресле правую руку прислоните к правой ноге и в этом положении пошарьте под торпедой не глубоко.
Виталий Валерьевич
28 Ноябрь 2013
80
Завтра получу и проверю, теперь уже понятнее где искать место инсерта. :)
Виталий Валерьевич
28 Ноябрь 2013
80
Парижанин
29 Январь 2011
295
Рига
Лиана 4wd
У меня сканер кодов CodeReader. Он достаточно большой да и провод короткий, и держать его внизу на полочке неудобно и места нет просто - лучше дома:)
Виталий Валерьевич
28 Ноябрь 2013
80
Виталий Валерьевич
28 Ноябрь 2013
80
Ну маленьким он тут не выглядит:)
Масипусечный размер у гаджета и наиофиговейшенная простота подключения, потом коннекта с паролем 1234 и последующего считывания апшипки :)
Я на радостях даже читать не стал, что то было по английски про катализатор, стёр моментально, а только потом понял, что её же записать надо было ;-)
Размеры (Ш x В x Г), мм 25 x 45 x 20
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Как после стирания? Не вылазит больше?
Виталий Валерьевич
28 Ноябрь 2013
80
Пока не проверил, постоял пять минут, насладился тёмной приборной панелью, без яркого значка "Check Engine" и заглушив побежал домой.
По тестю и отпишусь потом.
bav35
19 Март 2011
череповец
suzuki liana 2006 m16a 16
Людиии! Прошу помощи и уповаю на ваше милосердие! Хотел поменять термостат,смелости хватило на снятие возд.фильтра дальше завис, где его искать окаянного?(термостат тот)
5,079
2,049
Не плохо было б перед разбором книгу (мануал) приобрести, http://www.japancats.ru/Suzuki/Part...ДВИГАТЕЛЬ ([ 51 ] ШЛАНГ ВОДЯНОЙ (GASOLINE))
5,079
2,049
