"Check Engine" и что связано с его включением
FiXhammer
неопытный водитель со стажем
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
В телефоне программа гасит этого джекичана на раз :)
Вчера заметил, с погашенный отъездил месяц, заправляясь на Газпроме обыкновенным 95-м бензином, стоило вчера залить тридцатку 95-го G как чек выскочил снова. Парадокс...
хм...телефоном можно, а с компа нельзя?))
Виталий Валерьевич
28 Ноябрь 2013
80
Saint Petersburg, Russia
Suzuki Liana Wagon II 1.6i AT 4WD (107Hp) 2007 г.
Телефоном потому что всегда под рукой и с собой.
Конечно можно и компом через КОМовский порт по старинке ,с планшета можно, тут кто что придумает и посчитает удобным.
FiXhammer
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
как мне объяснял мастер-чек можно погасить, проехать где то 30 км и он все равно потом появится. Типо это не избежно))))))
Мозги могут ругаться на Р0420 неэффективность ката из-за того что датчики О2 чувствительно отслеживают несгоревший кислород, а ГОСТ разрешает добавлять разные присадки которые в себе могут иметь кислород. Вот и получается: бензин по ГОСТ, машина прет, а лампа горит. Пробовать другую заправку.
MaxFaktor
18 Декабрь 2014
SUZUKI LIANA
Добрый день всемиз Одессы. Приобрел недавно Лианку 2006 год. Всем хороша. Но неделю назад начал загораться ЧЕК и стали рывки на 1-2 передаче. Ощущение что что-то не хватает или топливо или.... договорился сегодня на диагностику. СВЕЧИ. Выдало ошибку Р0302 помоему. 2-й цилиндр компрессия вообщем ШОК. Но оказалось СВЕЧА. замена и вперед. Как говорится диагностика правильная уже пол дела. заодно фильтр воздушный поменять. Большое спасибо форуму.
slava-1969
5 Июнь 2014
ашдод.израиль
Liana, sx4 s-cross
всем добрый вечер.у меня тоже лиана 06 авт.проблема с чеком. просканировал-показало Р0138-подогрев кислород.датчика. и Р0140-кислород.датчик-нет отклика.причем если загорается,то на трассе (выше 80кмч)по городу езжу-молчит.вобщем он живет сам по себе.по ощущениям работы-все ок.и бензин в норме.может кто подскажет где эта пакость находится (может есть фотка)и что можно сделать?на лиане я новенький.заранее спасибо
5,079
2,049
P0138 - это не подогрев, а высокое напряжение второго датчика кислорода, он характеризует работу первого катализатора, поменять его на денсо DOX-0109 и чек не будет загораться.
slava-1969
5 Июнь 2014
ашдод.израиль
Liana, sx4 s-cross
Скорее всего ошибка Р0140 - подогрев кислородного датчика 2, банк1 - нет отклика
А можно узнать где эта дрянь находится?не могу найти книгу с фото.и можно ли обойтись малой кровью?
5,079
2,049
rusak15
19 Январь 2011
россия
audi
Чек гаситься с помощью обманки.Токарь вытачиваете по образцу из бронзы обманку.Обманка вкручивается на место лямбды перед вторым катализатором,а в неё лямбда.После этого чек не загорается.
arturbolg
12 Февраль 2015
Москва и область
Suzuki Liana вагон 2WD 2006 г. МКПП 75000 тык. 107 л.с.
Господа, у кого есть ссыль на програму для диагностики с телефона? киньте плиз
Виталий Валерьевич
28 Ноябрь 2013
80
arturbolg
12 Февраль 2015
Москва и область
Спасибо, пойду тестить. Как раз ошибка выскочила (лябда наверное в катализаторе, прошлый хозяин предупреждал)
Виталий Валерьевич
28 Ноябрь 2013
80
Нет за что благодарить, я сбрасывал по началу, выскакивает периодически, а теперь не сбрасываю, вроде даже лучше едет с ошибкой? :)
Ольга86
19 Январь 2015
Челябинск
Сузуки Лиана, 2006 г.в., хэтчбек, 1,6л , 107л.с., АКПП, 4WD
с чеком бенз кушать сразу начинает)))Я поставила обманку, т.к. катализатор выбили еще год назад, он у меня по всему глушаку разлетелся и забил его, машина вообще не ехала больше 40-50
Виталий Валерьевич
28 Ноябрь 2013
80
Ого, а у меня нет разницы, горит, или нет, расход завивист от бенза и Лукойловский стал не чета Газпромовскому. На Газпромовском езжу много больше, чем на Лукойловском почему то?
Ольга86
19 Январь 2015
Челябинск
Ого, а у меня нет разницы, горит, или нет, расход завивисит от бенза и Лукойловский стал не чета Газпромовскому. На Газпромовском езжу много больше, чем на Лукойловском почему то?
а у меня наоборот Газпром не любит расход резко подскакивает, я на Лукойле редко бываю, на Башнефти в основном))
А с горящим чеком я вообще довольно часто езжу, у меня первый раз через неделю после покупки загорелся)))для меня это новинка была, после девятки,шо за зверь такой))))
потом оказалось что опора движка просится-поменяли. Примерно год назад, когда начались проблемы с катализатором, начали лететь катушки зажигания, машина дергалась на ходу-пропуски в зажигании (ооочень неприятная вещь, скажу я Вам))) Поменяла сначала пару, потом отдельно практически вдогонку еще одну (все были неоригиналы, жаба задушила меня по 4500 выкладывать)))
плюс у меня 2 года горел AirBag, покупала с ним))) его сняли в последнем сервисе полгода назад))) поэтому для меня даже диковато, когда "иллюминации" нет на приборной доске))))
Я периодически клеммой скидываю его и езжу дальше, оставляю только когда планирую на диагноз загнать)))
arturbolg
12 Февраль 2015
Москва и область
Я разницы в расходе не заметил, у меня в среднем кушает литров 10-11 наверное, много от моей манеры езды (не люблю тошнить)
Ольга86
19 Январь 2015
Челябинск
у меня так же средний расход 10-11,трасса примерно 8, но я езжу достаточно агрессивно,поэтому расход мне на ней даже нравится (для сравнения девятка при такой езде "ела" по городу 11-13). А с горящим "чеком" реально чуть больше уходит, поэтому я все-таки стараюсь обнулять клеммой.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Небольшое уточнение, если Ваш выбор упадет на ELM с блютусом и работать вы планируете с телефоном. Это очень удобно, но работать будет с телефоном на андроиде. Айфон не пройдет, там другой блютус. Так, что если у Вас айфон, то брать надо ELM с вайфай. Он подороже, чем ELM с блютусом, но программы для айфона есть. Лично я с переходом с самсунга на айфон перешел на мультитроникс.
Ольга86
19 Январь 2015
Челябинск
Спасибо за инфу, нет не айфон, как раз андроид
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
У меня ELM c блютусом(за 600 руб) прекрасно коннектился с самсунгом.
Виталий Валерьевич
28 Ноябрь 2013
80
Ulman
17 Апрель 2015
Сузуки Лиана, 2007 год выпуска, 1.6 л 16 клапанов
доброго времени суток, читал читал, но так и не понял, какой ELM лучше взять?что б точно работал, хочу с блюпупом, что бы с телефона подключаться, посоветуйте, а то на али экспресс куча разных, не хочется в пустую деньги пратить
