"Check Engine" и что связано с его включением
Парижанин
29 Январь 2011
295
Рига
Лиана 4wd
Ответ: "Check Engine" и что связано с его включением
Посмотрел ссылку - но так и не понял - в каком месте эта штуковина.
Показан какой-то девайс и три шланга......:(
А месторасположение не показано.......
Парижанин
29 Январь 2011
295
Рига
Лиана 4wd
Поднимал много раз.
Да вот только вижу - подвеску, гранаты, коробку передач, масляный картер, карданы, гранаты - а этого фильтра в глаза не видел. Кстати, масляный фильтр - тоже хорошо виден. А этот фильтр игде?
Х
ХулиGAN
Парижанин, находится сзади(вроде даже крышкой прикрыт) не заметить его трудно он черный пластиковый в районе бензобака размером примерно с трех литровую банку
номер 9
Парижанин
29 Январь 2011
295
Рига
Лиана 4wd
Спасибо. Теперь хоть буду знать - куда глаза должны смотреть!!!
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Вопрос."Check Engine" пока не горит Тьфу-Тьфу-Тьфу.Но слышал что ближе к 90,000-100,000 ум умирает Катализатор.Какие признаки, когда умирает Катализатор?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Загорается "Check Engine", но то, что к 90-100 тыкам-это ошибочное мнение. При нормальной эксплуатации и не паленом бензине будет работать долго-долго.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Пробег 150 000км - катализатор отлично себя чувствует. Главное бодягу не лить. Я заливаю 95 на нормальных заправках (ТНК, Газпром)
Х
ХулиGAN
он либо работает либо оплавился. если работает машина едет, если оплавился (забился) можно и не завести(или заведется не надолго)
p.s. suzuki esteem пробег под 300тыс кат был в порядке(бенз 92)
linework
9 Ноябрь 2011
175
тула
Suzuki Liana
Как правило к 90.000-100.000 кв умирает первый кислородный датчик.
Показания второго кислородного датчика начинают совпадать с первым, загорается чек енжайн, о том что вы выхлопе присутствую примеси. А так смотря как и насколько оплавиться кат, если закупорит - будет не ехать, если не закупорит - будет как с рабочим катом, только чек енжайн будет гореть. Вот если катализатор убрать вообще будет немного шустрее ехать. А что-бы лампочка чек енжайн не горела, надо обманку ставить вместо второго кислородного датчика . Вот только где её достать - вопрос пока открытый.
Съездил к диагносту. Ошибка 0400 (клапан ЕГР). До кучи свечи новые уже пробиты:thumbsdown: (Бош), компрессия 12-12-10-10:(, посоветовал помыть инжектор и клапана глянуть.
Катушки зажигания потестил (зондом помехи смотрел через комп) - все нормально.
Расскажи как катушки зажигания тестить, а то у меня одна помирает, а я не заню какую менять.
wadims
9 Декабрь 2011
Suzuki Liana 1,6i 4x4, АКПП, 2005г.в.
Тут описано подробно, с картинкой - http://www.autoprospect.ru/suzuki/liana/2-1-15-proverka-katushki-zazhiganiya-s-vosplamenitelem.html. Сам проверял также - из двух катущек одна сбоила, и из-за этого горел чек 0423 (плохое качество топлива) и машина дергалась на холостых. После замены все стало хорошо.
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
Подскажите плиз, ошибка 402, это что такое? Выскакивает регулярно, как правило когда загородом едешь, в городе реже. И как бороться. Спасибо.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Ошибка P0402 Избыточность системы рециркуляции отработанных газов (ОГ)
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Лиана 1,6 Хечбек 4+4
Попробуйте для начала почистить систему,трубки и сам клапан,самым простым очистителем карбюратора.Ну и компрессором все продуть...Если не поможет будем дальше думать...
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
Будте добры по-конкретнее, какие трубки и какой клапан?
Желательно с картинками.
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
Вроде нашел на схеме japancats.
Клапан egr?
Гринька
7 Октябрь 2011
Барнаул
Suzuki Liana Sedan 2005 г.в. 1.6 л., 4x4, АКПП,. Серебристая.
Всем здрасте. Подскажите ошибка P0400 неисправна система рециркуляции отработавших газов "A" flow. Что это такое и как леситься ?
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
Как я понимаю, нам нужно личить одно и тоже. Говорят надо чтото гдето продуть и прочистить. :)
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
)),дa рeбят это клaпaн eгр,тaм ничeго сложного нeт,отключить eго,откинуть клeмму,и снять eго,и трубки
562
Помимо этого проверить, что шаговый двигатель (верхняя часть клапана к которой соединяется разъем) работает. Надо его открутить от клапана (проводка должна быть подсоединена) и на заведенной погазовать, на внутренней стороне шагового двигателя есть шток и на прогазовках он должен двигаться. Двигатель должен быть прогретым.
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
Всем спасибо! На выходных попробую!
Gardex
20 Апрель 2012
Спб
Suzuki Aerio Sx, 2 литра ,акпп,2003 год.
Всем привет! На Аэрио загорелся чек, считал P0128-неисправен термостат, сбросил гдето 2 недели поездил опять загорелся! Как лечить? менять термостат?
Гринька
7 Октябрь 2011
Барнаул
А где этот клапан егр примерно находится я даже не представляю как он выглядит :)
И как чистить просто растворителем с тряпкой ?
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Вот этот в самом центре,самый ржавый..
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Потому что через него почти выхлоп проходит,(2-ой глушак)
Гринька
7 Октябрь 2011
Барнаул
спасибо надо будет както еще умудрится снять и почистить :)-
Гринька
7 Октябрь 2011
Барнаул
Надоела лампочка чека из за ошибки p0400 клапана этого EGR я его заглушил, и теперь заморочился обманкой нашел в инете схемы планки-обманки сейчас буду дядьку который паять платы умеет просить изготовить. Интересует такой вопрос как узнать распиновку(pin a, pin b и.т.д.) которая идет на датчик и какой пин за что отвечает, двигатель м16a.Кто подскажет ?
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
А не легче у KASIKAa купить клапан EGR темболее цена вопроса 1.5-2 тыс рублей. Ведь дядька за 100 рублей не запояет.
