Какой лифт-"чик" лучше для SGV?
mxkmaster
2 Октябрь 2008
Питер-Киев
Grand Vitara 2000 V6 2.5 A/T
Ответ: Какой лифт-"чик" лучше для SGV?
Я тут интересовался в АНВИРе насчет проставок под раму, т.е. только поднять кусов на 60 мм. Они утверждают что тогда колеса 235/70 встают без проблем. Сейчас такой комплект у них стоит 3.5 т.р.
Имеет ли смысл поднимать только кузов или надо полноценный лифт подвески (амо+пружины и т.п.)?
Есть ли какие-то негативные последствия такого лифтинга?
P.S. Под смыслом понимаю улучшение внедорожных какчеств. Установку бОльшей резины.
OsD
SUZUKI-CLUB KAZAN
23 Октябрь 2006
321
Kazan
SGV 2003 TurboDiesel PSA RHZ 2.0 l. Силовой бампер Анвир, подвеска Добинсон, Лебедка T-MAX 8500
Кузов то не особо парит по бездорожью, а вот рама .... В иделе и то и то сделать бы, но уж слишком высоковато будет для повседневной езды, да и ездить меееедленее придется :)
FishHunter
Друзья, а кто нибудь использовал, для лифта SGV пружины и аммы от XL-7, а то прелапатил оба форума и ничего конкретного не нашёл. Интересует, на сколько поднимется и как ведёт себя машинка, по сравнению со стоковой. За ранее спасибо.
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
возьми у меня пружины от иксельки и попробуй:D
а аммо одинаковые ,лучше я тебе удлинители выточу.
FishHunter
За предложение спасибо!
А по поводу аммов, на синем форуме проскочила инфа, что родные XL - е ,в выдвинутом состоянии, длиннее SGV - шных на 4 см.
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
пружина XL ки толше ,а про аммы сомневаюсь
по паспорту у неё клиренс даже меньше СГВ и ход подвески такой же
DmitryXL7
15 Октябрь 2007
140
Москва ЮАО
Suzuki Grand Vitara XL-7 2.7 2001
Прошу прощения ) Уважаемый Magellan отзовитесь в личку! )
АВК
28 Октябрь 2010
Тюмень
На асфальте хорошо, на грунтовке лучше!!!
SVG, 2005г. МКП, 2.5
Наконец-то закончился 3-х летний гарантийный срок, появилось время и некоторые средства, да и машину не так жаль, т.к. царапин и отметок от многочисленных поездок на рыбалки получено предостаточно.:(
Теперь можно попробовать проверить насколько СВГ является внедорожником по сравнению с остальными паркетниками. К сожалению клиренс в 19 см практически снимает все преимущества ходовой части:thumbsdown:, поэтому решил начать с лифта подвески.
Перед собой ставил задачу не изуродовать внешний вид машины, т.к., в основном, езда по городу и пригороду, а выезды на рыбалку 2-3 раза в месяц практически круглый год.
В официальном автосервисе сказали, что делают лифт только на новые СГВ, поэтому не стал сильно заморачиваться, а изучив материалы сайта по этой теме сделал распечатки 3-4 лифт-комплектов и отдал ребятам из клуба 4х4 которые занимаются подготовкой машин с условием делать лифт порядка 4-7 см только фирменными комплектами.
Делал не сам, от заказа до установки всем занимались ребята из клуба, поэтому показываю только результат (хотя когда посмотрел, то понял, что при наличии профессиональных домкратов в течении 4-6 часов можно сделать все одному).
Привезли и установили вот такой комплект.
По внешнему виду так выглядела машина до лифта на маленькой резине
Так выглядит после лифта на большой резине
В общем внешний вид не очень пострадал, хотя машина стала походить, как говорит моя супруга, на УАЗ патриот.
По поводу резины. Специально приехал в магазин где есть автосервис чтобы сперва примерить, а потом покупать, т.к. информации по резине для таких лифт-комплектов не нашел.
Раньше была резина (зимняя и летняя) 235/60 R16, сейчас поставил зимнюю 225/75 R16 на те же диски. На лето подобрал и купил резину 235/75 R16.
Вошла нормально, больше не рекомендовали, особенно на зиму, т.к. зазор от пластикового обвеса при вывернутых колесах остается не более 10-15 мм.
Да, кстати, если кому нужна резина и запчасти на подвеску, то отдам за умеренную плату (самовывоз из Тюмени). Осталось 2 комплекта резины (зимний и летний) 2 задних и 2 передних амортизатора родные фирменные и 2 задних и 2 передних пружины. Все в хорошем состоянии (пишите в ЛС).
И самое главное - РЕЗУЛЬТАТ. После лифта подвески машина стала выше на 6 см.
Замена резины с 235/60 R16 на 225/75 R16 дала подъем еще 4 см.
Общий итог - 10 см это прилично, дня 3 привыкал к новой высоте, сейчас нормально.
Сейчас на трассе практически не чувствуется колейность, специально ездил через пробитые в асфальте колеи (правда по сухой дороге), раньше машину на колеях раскачивало так, что снижалась управляемость, а при гололеде могло и крутануть.
По поводу проходимости - испытаю в праздники, если кому интересно сообщу, а так особенно зарываться в грязь не планирую, так что специально отчет выкладывать не буду.
Об остальном в других темах.
suzukiold
21 Ноябрь 2006
СГВ 2000 г. 2.0 АКПП зеленая
ВО сколько обошелся лифт комплект?
Да и согласно http://www.car-tyres.ru колеса 225/75 R16 дали прибавку в росте 28 мм.
Александр Светин
2 Октябрь 2022
Suzuki grand Vitara 2,5 v6 avtomat 2000год
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,608
614
Tracker J20 АКПП 99 гв
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
Александр Светин
2 Октябрь 2022
Рассматриваю полугрязевой вариант в размере 225/75 16 без особых изменений в конструкцию авто ,ну и к существующему клиренсу ещё добавиться два сантиметра соответственно.
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
какой именно "полугрязевой вариант" ?
и откуда там +2см ?
да и что толку с этих 2см ?
