Какой лифт-"чик" лучше для SGV?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Вчера рассматривал лифтованный НИССАН. Возник вопрос, что же лучше?
а)поднимать кузов над рамой?
б)опускать подвеску ниже рамы?
Или для СГВ реален только вариант "а", т.к. впереди редуктор с полуосями . . .
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
210
Москва ,СВАО
Ответ: Какой лифт-"чик" лучше для SGV?
думаю лифт подвески предпочтительней .4 пружины (от XLки поставить ,делов то),ничего сложного
если ещё колёсики поболе
то рама поднимется (СГВ на раму садится чуть ли не раньше чем на мост )
мосты повыше и ход подвески увеличится
+ подвеску под себя ,помягче ,пожёстче
за пер. редуктор особо не боись ,если не слишком сильно задирать
bm
С-Петербург
2001 CHEVROLET TRACKER LT 2.5L V6
за пер. редуктор особо не боись ,если не слишком сильно задирать[/QUOT
:D ему пружинки от XL-ки вряд ли помогут :hilarious:
А в общем верно - если не заниматься монстросроением, лифта подвески в самый раз.
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
210
Москва ,СВАО
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
На днях поставил Добинсон (пружины и амортизаторы), в целом доволен, подвеска теперь не пробивает, большие ходы подвесок (меньше вывешивается), больше скорость на плохой дороге... задок ведёт себя просто обрацово. Минус в большей жёсткости, по крайней мере пока ещё не отвык от комфорта родной подвески
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
И что же, вот так просто поставили другие пружинки и амортизаторы - и усё?
Т.е. Вы использовали нижний предел хода существующей подвески?
Насколько приподнялась машинка ?
Карданы не пришлось удлиннять, рулевые тяги, полуоси, как ведут себя все эти механизмы?
Какие колеса теперь ставите?
Все сделали сами?
Дайте фотку посмотреть общий вид (перед, зад, бок)?
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Колёса стояли и раньше BFG AT 225/70/16 сильно тёрли при проезде ям и вывешивании, теперь всё отлично, смотрится очень гармонично. Перёд поднялся примерно на 2 см. зад на 4 см. при рекламе на 3,5 см. везде. Ставил всё сам, помогал отец, самый гемор это снятие и установка пружин, купил за ранее набор хороших стяжек Мастак с коваными двойными захватами, думаю простые с рынка просто развалились бы пружины очень жёсткие. Ещё сложность с прокачкой газовых амортизаторов, очень важная процедура, позволяющая привести аморты в рабочее состояние после хранения и транспортировки, делать одному просто не реально без спец. приспособлений. Как помою машинку обязательно сделаю фотки.
Arcady
26 Май 2008
Спасибо! Уже пару месяцев думаю надо установкой добинсон + 225/70/16. Стоит она в 2 раза дороже, а вот долговечность тоже в 2 раза дольше?
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Пружинки думаю не сломаются и не просядут... аморты главное хорошо прокачать, ну а дальше посмотрим, катаюсь вторую неделю, нравится всё больше и больше... теперь по грязьке не так страшно ездить, одно удовольствие
Вот и фото
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Нормально смотрится, все вмеру !
Хороший пример для подражания !
Судзук7
99
TLC Prado
А мне кажется что смотрится как раз не очень , как у биг-фута. Машина маленькая, а колеса большие (даже по аркам видно).
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
На то он и "лиф", чтобы большие "колЁса" поддерживать, обеспечивать их функцию . . . ))))
Magellan
Montreal
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Благодраю за конкретику!
Меня такой лифт вполне устраивает, я за Добинсон.
adb
Казахстан, Город Яблок
SGV 2000. 2.0L, 3ДВ, КПП мех. Европейка, Лифт 12 см, багажник, навигация, СБ радиосвязь
Олег, видел же в живую мою машину, у меня и то и другое (подвеска, проставки между рамой и кузовом) , приезжай пообщаемся, посмотришь все еще раз. Все было без добинсона, 3-й год езжу все ОК.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Привет Денис !
Да, я хорошо помню твою "лялечку".
Мне надо "созреть"
tima
17 Март 2008
Ufa
1. Какой сейчас дорожный просвет? (до защиты до редуктора заднего)
2. На сколько изменился после установки колес и лифта???
3. 28,5 дюймов не маловато для лифта за тыщу долларов???
заранее спасибо за ответы
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Высоту подъёма мерил по аркам колёс, просвет измерю когда масло буду менять. Большая резина встаёт только если уродовать машину резкой арок, установкой проставок под раму, Калмини... считаю это уже экстремальным лифтом. С большей резиной машина становится тупее, больше расход бензина. Считаю фирменный лифт более надёжным и оптимальным по сравнению с самодельным, бал готов точить проставки и солдатики, но после долгого изучения этой темы, когда люди жаловались на обрыв солдатиков амартизатора, передумал. Да и характеристики амортизаторов Добинсон (длина штока, жёсткость, хороший газовый подпор) ни в какое сравнение с оригинальными, при одинаковой цене. Рншать в конечном итоге вам, я свой выбор сделал и ни сколько об этом не жалею, езжу и наслаждаюсь обновлённым автомобилем.
shlepa
24 Февраль 2008
Великий Новгород
Suzuki Grand Vitara 2003 2,5АКПП V6
Toyota Corolla Fielder 2002 1,5
Тоже поставил Добинсон..очень понравился, машина стала собранней, чёткие реакции, приятная упругость. Резина Гудрич АТ 225/70R16
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
СГВ XL-7. 2001. АКПП. 27Н. амер
Камрады!
А как сказывается лифтинг на поведении машины при больших скоростях? Скажем при 140 - 150-ти.
По идее, центр тяжести становится выше . И на поворотах ее поведение должно измениться.
shlepa
24 Февраль 2008
Великий Новгород
Знал что питерские сплошные Шумахеры, но не настолько же :whistling:
Если гонять на Витаре 150, то зачем покупать лифт? лучше, я извиняюсь, местечко на Южном присмотреть :D
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Замеры после лифта Добинсоном:
- задний дифф.- 200 мм. ( от лифта не зависит. только резина 225/70х16)
- рама посередине - 245 мм.
- балка раздатки - 232 мм.
- передняя балка - 225 мм.
shlepa
24 Февраль 2008
Великий Новгород
Я быстро ездить не люблю, но после установки лифта на каждом повороте осторожно прибавлял газку..тоже типа для изучения явления, так в поворотах стоит как влитая, ну а на гребёнке конечно прыгает довольно ощутимо даже и при меньшей скорости, впрочем как и не лифтованая..
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
shlepa
Я, перед тем как взять СГВ, прочитал много отзывов. Практически все, говорили о том, что на скоростях свыше 100, зад начинает слегка прыгать, или что то в этом роде.
Взял XL-7. Подобных симптомов не обнаружил. Вообще не прыгает. Оно и понятно. XL длинее.
Вот и стало интересно, что будет после лифтинга.
shlepa
24 Февраль 2008
Великий Новгород
Dj всяком случае хуже ТОЧНО не станет..
bm
С-Петербург
Камрады!
По своей машине не заметил, что лифт как нибудь сказывается на поведение машины, ездил и на 140 и больше. Немного сказывается отсутствие стабилизатора (у меня), но некритично.
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
210
Москва ,СВАО
немного !?
присутствие стабилизатора жизненно необходимо:D
пробовал пару дней без него ,машина просто неуправляема !
bm
С-Петербург
немного !?
Ну не знаю, я разницы практически не заметил.
Petr
9 Февраль 2006
128
г.Уфа
Ставил лифт подвески 2" от анвира практически на новую машину (30 ткм), жестче стало, но на управлении не сказалось + резина конечно не гоночная 235/70 гудричи. ИМХО конечно. Больше 130 не езжу, обычно 110-120 мах. Для меня - то что доктор прописал.
