Качественный звук в Джиме - музыка.
malcev3
1 Ноябрь 2014
80
Москва , ВАО
СУДЗУКИ ДЖИМНИИ 2007 г.в. АКПП, рулевой демпфер, защита от "Спринтера",задний плафон освещения салона(оригинал), магнитола в штатное место с ДВД и камерой заднего вида , три комплекта колес, багажный бокс .
Может кому пригодится. Купил сегодня магнитолу Suzuki Jimny (SWAT SHR-0747) за 15 тыс. с офф навителом , самая низкая цена на маркете 23 тыс.
https://www.avito.ru/moskva/zapchas...il&utm_campaign=item_message&utm_content=test
установил за час , пришлось расверливать салазки, что бы смотреть двд во время езды, розовый провод на массу кинул
Dmitr_
29 Август 2014
Калуга
Suzuki Jimni 2014 АКПП
охх. завтра сфоткаю и выложу
malcev3
1 Ноябрь 2014
80
Москва , ВАО
не кто не знает, как её SWAT SHR-0747 с модемом подружить?
режим "только модем " включил
Zarudnew
1 Июль 2012
553
158
Волгоград -Москва- Краснодар
Dmitr_
29 Август 2014
Калуга
Лицензия есть, т.к. ставили музяку в салоне.[DOUBLEPOST=1445598177,1445587018][/DOUBLEPOST]IT403-07885
Дисп 88
5 Апрель 2015
158
Сургут
Suzuki Jimny 2014 МКПП
Zarudnew, подскажите, а более новую версию на этого "свата" можно установить? Я когда ставил эту магнитолу, то в тех. поддержке указали на версию от Интро и там Навител 8.7, ну и карты, соответственно, 2014г.
Ещё хотелось бы эквалайзер получше вшить, но это сложно...
malcev3
1 Ноябрь 2014
80
Москва , ВАО
Dmitr_
29 Август 2014
Калуга
Господа. Думаю, он Вам сам отпишет. Если же нет, то с его разрешения, скину пояснения по прошивке
malcev3
1 Ноябрь 2014
80
Москва , ВАО
SWAT SHR-0747 если у кого то есть проблемы с подключением 3G модема к этой голове, пишите в личку ,расскажу как (четыре разных модема настроить удалось)
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Есть ли смысл покупать усилитель антенного сигнала? Радио от него лучше ловится будет? Антенна на стекле у меня приклеена.
3,101
По идее, правильно сконструированный и качественно исполненный усь, конечно даст и может даже прилично, но такой надо делать самому. Купить что-нибудь толковое я не думаю, что получится. Но, возможно, я и ошибаюсь. Но тогда он не будет 3 копейки стоить.
Главный усилитель в радио деле, это сама Антенна. Усилитель усилит не только сигнал, но и все фоновые шумы и помехи, так что смысла большого в этом нет. Правильная антенная усилилка слишком сложна и дорога. Так что строй антенну.[DOUBLEPOST=1446138422,1446133827][/DOUBLEPOST]ktg80, вот такую сделай, будет сильно лучше:
http://begin.esxema.ru/?p=1068
Ваня Жуков
27 Июнь 2010
112
Саров
телега без лошади
к такой еще б вариант крепления "акулий плавник"...
Когда то давно, в эпоху зарождения ФМ, я калымил установкой магнитол, сигналок... Тогда было опробовано много вариантов: активных, пассивных, активно-пассивных... Самый классный вариант, на удивление, был типа "крысиный хвост" на водосток. Это я к тому, что вместо усилителя надо антенну подобрать...
Дмитрий Козлов
22 Май 2013
92
JIMny, мех (зелёный), мото DRZ400sm
Доброго дня, ВСЕ )
Давненько я не читал наш Форум...а вопросы по ШВИ сюда ? А то я чёт ни одной живой темы про шумку не нашел )
Дмитрий Козлов
22 Май 2013
92
:) Не, ну серьёзно, я Джима в пловцы не готовлю (хотя всю аппаратуру из под сидений убрал), он скорее сейчас напоминает музыкальную шкатулку. 2 года битвы за сверхЗвук дали некоторые положительные результаты и теперь задача всё это сохранить. В основном мешает шум от дороги и ветра по трассе. Я зашумил пока только 3 двери и частично заложил пол ватином, хочу войлок достать... пол надо весь проложить шумкой - это понятно. А вот вибра на сколько критична ? Клеить обязательно её ? Если да, то сплошняком или кусками достаточно ?
И бока, насколько критично шумить бока ? И вообще, где у Джима самые слабые места в плане шумки ? (про арки понятно).
3,101
Нука, нука, список "в студию!" )))
Виброй обязательно боковые двери, боковины и потолок, чтоб не бумкал. Днище, все стойки, моторный щит и заднюю дверь достаточно шумки. Ну и кучу хомутов-стяжек всё принайтовать и сочленить, шобы не болталось и не гремело.
Да, и торпеду обязательно проклеить, иначе будет вечный дп "музыкальный инструмент" )))
Дмитрий Козлов
22 Май 2013
92
Виброй изнутри ?
А пол виброй обязательно ? Сплошняка ?[DOUBLEPOST=1446800936,1446800828][/DOUBLEPOST]
Я уж боялся спрашивать про потолок ))
Двери хорошо сделал.[DOUBLEPOST=1446809406][/DOUBLEPOST]
Ну, сам список не так важен наверное... но поделюсь некоторыми выводами, которые мною сделаны... не, не сделаны, выстраданы ))
1. Не связывайтесь с 3-х компонентными системами ! Если вы не фанат-аудиофил.
Хорошая 2-шечка - безпроблемный вариант.
Готовые 3-шки с кроссоверами как правило ни на что не годятся, даже если нормально стоят. Чтобы рулить 3-хой нужен внешний проц, иначе никак. В дешевых процах нет смысла, ибо шум. Единственная магнитола способная сама разрулить 3-ху - 99-й Пионер, но это прошлый век (чемодан с СД, 1дин и т.д.).
Но тем не менее, в 3-хе есть смысл, даже в незашумлённой машине, не слушайте скептиков. Лёгкий диффузор СЧ-дина способен творить чудеса. Звучание купольного СЧ - на любителя, + цена. Хороших купольников в средней цене НЕТ. Да и диффузорников :grin:
Диффузорник требует объём от 150мл до 1л. Как ни странно, торпеда Джима позволяет разместить такие корпуса без проблем! У меня был объём 750мл, сейчас - 380. Обзор не закрывает, не мешает ничему и это при съёмной конструкции, если встраивать в стойки, то будет ещё компактнее.
2. Мидбасы лучше доворачивать, ну я уже выкладывал фотки.
От 6,5" нет смысла требовать серьёзных басов (40-60Гц), убьётся всё, что выше. Лучше разгрузить мид и подпереть его сабиком 10-12" малой мощи.
3. Просчет задержек в магнитоле (проце) между бортами - штука классная, деньги свои отрабатывает 100%. Это же касается и задержки Саба.
4. Про уси. Бытует мнение, что покупать уси выше 10-15 тыр (за 4-хканальник) уже нет смысла, тк отличия лишь в нюансах, я бы не согласился ;).
Но самое главное ! Сейчас тенденция у многих фирм (Альпы, Полки, Герцы и... кто там ещё, кто-то там ещё есть)) ставить в топ усилители D-класса, тут и журнал АЗ разливается соловьём, что якобы прошли те времена когда Д-шки годились лишь для НЧ. Не, не прошли. Повёлся я на "отзывы", стояли у меня на ВЧ-СЧ Альпы: MRX F-65, потом PDX F-4. Всё бы может и ничего, но не годятся они для воспроизведения ВЧ. Ну никак. Не натурально получается и раздражает. Приходится просто занижать уровень пищей. А если аттенюатор кроса не позволяет ниже сделать, а если в 2-хе вместе с ВЧ уйдет пол-середины ? Будет совсем фигня. Отсюда вывод на ВЧ нужен АВ-класс высокого разрешения, т.е. не дешевый усь. Мощи на фронт - 2х50 Вт за глаза. У меня сейчас на ВЧ-СЧ стоит усь 4х75Вт, вообще не греется, я пока ток не мерял, но сомневаюсь, что будет ощутимо больше тех 1,7 А, которые тянул Альп. Мне изначально много мороки доставили эти расчёты по потреблению энергии, т.к. у нас аккум 44-ка и Гена не самый мощный, но всё фигня, если улицу не надо качать )
5. Источники. Тут всё плохо, производители застряли в 20-м веке. Приличный звук ещё можно найти, но нормальных экранов и цифровых выходов не делают. Хочу похвалить JVC 71 (2-хДинку), у меня сменилась вся аппаратура и не раз, а её продавать не хочу, в качестве 2-го источника - супер. Покупать сейчас магнитолу без ЛозЛесс и USBхоста - имхо моветон.
И не потому что, я типа ппц аудиофил, а потому что 21-век и надо заставить вспомнить об этом уважаемых производителей.
Оптимальным источником считаю связку: Планшет на Винде8 + усб-Звуковая. Могу заблуждаться, но вряд ли сильно :grin:.
А так, всё здорово, Джим РУлит, предрасполагает к творчеству ))
Мне надоело путаться в проводах и я сконцентрировал все девайсы в одном коробе, правда пожертвовав при этом левым задним сидением :yahoo:.
Но, сейчас система устоялась и я понимаю, что можно всё уместить в багажнике в 1 слой. Только надо сделать демпфирующие подушечки получше, машинка всё таки боевая !
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
был комп с хорошей звуковухой и системой двушка + саб и всё это заводилось на 5ти канальную тарантулу, раздражало то что долго всё включается
Дмитрий Козлов
22 Май 2013
92
Да, планшет не для городского режима, у меня Асер быстро включается, но его же ещё прятать надо когда уходишь. Здесь ЖВС как раз удобнее, + сигнал с камеры на неё идёт.
А вот на междугородку планшет - отлично ![DOUBLEPOST=1446815402,1446815361][/DOUBLEPOST]
хорошей звуковухой
ЦАП звуковухи использовался ?
