Качественный звук в Джиме - музыка.
sg cheb
23 Май 2012
Чебоксары
HONDA XR400R, SUZUKI JIMNY, NISSAN NP300 PICK UP
Ответ: Качественный звук в Джиме - музыка.
по объему все просто - (0,88мх0,26мх0,1м)*1000=22,88л. Толщина стенки фанеры 10мм, как показала практика - этого достаточно. Ну а динамиков масса, в т.ч. и перечисленные вами. На край в месте установки можно сделать небольшую проставку.
время покажет, пока я в поисках недорогого саба )
ну и по размеру - 10" мне более чем достаточно ))
Стоял как то 12й блаупунт в ЗЯ 50 литров на заднем сиденье ) Ну его нафиг. Места занимает много, а толку нет.
3,101
Если не секрет, а зачем вам сабвуферы в Джимнике? Просто чтобы что-то и как-то б'ухало? Ведь музыкального саба не построишь таким путём и в таком малом объёме. Не проще-ли купить на деньги потраченые на саб более дорогие 16-е динамики?
Долго читал магнитоллу, подбирая компоненты - бывают и вполне музыкальные десятки в объеме около 20 л.. 6.5" в экране двери все таки никак не заменят 10" в ящике.
Мне посоветовали там Revolt rw10. ему надо ЗЯ 15-20 л.
Zarudnew
1 Июль 2012
553
158
Волгоград -Москва- Краснодар
а куда их впихивать?
А это все будет звучать в Джимниковском салоне?
sg cheb
23 Май 2012
Чебоксары
понеслась ))) с чего не будет то?! чем салон джимни отличиается от других?!
а 16е динамики в дверях все равно не заменят нормальный бас саба.
3,101
Ну кто первый вкорячит музыкальный саб, если не жалко, позовите плиз послушать.
Ну соответственно просьба к местным джедаям. :)
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Тюнинг кружок ВОСТОРГ
abcom,
Ну если мой был не музыкальный-то думаю уже вряд ли кто нибудь тебя удивит!
Дальше по линейки только be utopia остаётся
3,101
Во, вспомнил! Те колонки про которые я тебе говорил, это и была утопия, только вроде гранд утопия.! :))) Только у них был другой вид, ну корпус не совсем такой был.
Ну у тебя тогда были траблы с настройкой, поэтому надо переслушивать :)))
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
abcom, Да всё нормально?:)
Многое зависит от инсталляции, но и от настройки не меньше зависит!
Shel1983
19 Январь 2011
196
220
Suzuki Jimny и УАЗ Хантер (33", лебедка 9500, лифт 16см, обес и т.п.)
А подскажите, какой высоты нужны проставки для передних динамиков? Просто имеются 13 динамики с установочной глубиной 58мм, какой толщины проставка нужна?
3,101
Ну пошукай тут где-то были картинки. Ну или отдери боковушки да померь линейкой. Это быстро.
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Shel1983,
Если речь о передних дверях-то расстояние от металла до опущеного стекла полтора сантиметра. Если с изгибами то около 2.5-3см.(там просто дверь не ровная)
Проставку можно смело 25-30мм делать.
Две пятнашки или десятка и пятнашка(фанера)!
P.S
Если всё таки о стандартном месте,то там нет объёма! Не будут играть!
3,101
Bee, он имеет ввиду передние в ногах, на штатное место ставят 13-е через проставки. Были фото и рассказ как это сделать. У себя не нашёл, значит где-то тут есть. Искать надо.
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Ну что я могу сказать- динамики не заиграют и умрут быстро. Кольца здесь не помогут!
Shel1983
19 Январь 2011
196
220
С чего это они умрут то?
PS
Я бы и рад в двери, но не охото карма лишаться.....
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Ну ладно погорячился-не умрут.
В стандартном месте наблюдается следующая закономерность. У левого динамика отгнивает контакт т.к через антенну туда попадает вода. И чем больше дождей,тем быстрее процесс.
Так же у меня есть предположение,что установив в это место динамик,его отражённый звук от близко расположенного метала будет давать не правильный ход мембраны и значит подвеса. Проще говоря ему играть некуда будет!
А по поводу двери-карман вполне нормально уживается с динамиком.
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Да ну?! Точно закономерность? Или все-таки предположение?
Это я к тому что куча народа поменяло родные дешевые динамики в "передних ногах" на более качественные и ни у кого упоминания про то что там что-то отгнивает не было.:D
У моего 14-илетнего авто там даже намека на присутствие влаги и следы корозии нет.
А по месту расположения - так это да, конструкторам однозначно незачет за такое исполнение, в том месте где передние головки стоят от них толку мало.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Не, я про задние же написал.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Да не, там мануал в целом по разборке салона и подключению.
Насчёт 13 - интересно. Там дырки же вроде только 10.
Zarudnew
1 Июль 2012
553
158
ну так получилось, дырки не совпадают, но на 3 самореза без проставок.
Shel1983
19 Январь 2011
196
220
задние на 13 встают без проставок.
А с проставками 16 встанут? Просто где то тут читал, что 16 с праставками встают без проблем, в тоже время на драйв2, человек написал что с проставкой 2см, колонка упирается в пластик.
Ps
Передние поменял на 13 (JBL GTO-508C), звук стал на много лучше, теперь хочу вот задние поменять.
Zarudnew
1 Июль 2012
553
158
да, я сначала с проставокой попробовал, и пластик не вставал на место.
Shel1983
19 Январь 2011
196
220
