Механический замок на капот
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara Ney ,2006, 2,0 литра, МКПП.
Suzuki Grand Vitara Ney ,2013, 2,0 литра, АКПП
На auto.ru есть конфа "защита от угона" , обратитесь туда там все подробно расскажут.
Milihron
29 Май 2006
110
Я поставил в Dragon, недорого и вроде как один из лучших. На моём авто этот замок был поставлен самым первым, ещё пришлось 1 раз доработать. Так что теперь у них замок отлажен.Только надо у них в главном центре ставить это помоему рядом с метро войковская.Вобщем поищи сайт в инете. Если какие вопросы пиши мне на мыло michail@krovlja.ru
partisan
1 Июль 2007
207
Здравствуйте. Хочу тоже установить блокиратор замка капота. Есть несколько вопросов: Где проводят запирающий трос и насколько легко до него добраться снаружи, проткнув тонкий метал капота или сломав решетку радиатора?.. Устанавливали ли Вам дополнительную защиту запирающих тросов или доп. запоры капота?
Сам смотрю в сторону мегалока - у него вроде трос попрочнее... Спасибо.
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
По пунктам:
- штатный замок открывается без проблем после вырывания плстмассовой решетки радиатора. Можно и без нее - длинной отверткой.
-механические замки на капот лучше не ставить. Поиск по слову "бампинг" даст много ьинформации.. Хотя и высверливаются мех замки за полминуты.
- на капот лучше ставить два электромеханических замка и открывать их через иммо. Защита тросов - обязательна. Колодцев - смотря в какой точке стоят. Страховочные тросы - прятать глубоко и неудобно. Сферы к капоту крепить черз пластину а не через саморезы.
inferno
23 Январь 2007
116
г. Москва
NSGV, 2.0, АКПП
Я поставил, но теперь нервно ожидаю зимы. В случае если сядет аккумулятор, как капот-то открыть и баратейку заменить?
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
D-r NO написал(а):
По пунктам:
Вся информация по бампингу давно устарела , в современных системах есть защита и от него .
partisan
1 Июль 2007
207
D-r NO написал(а):
По пунктам:
Значит лучше использовать замок с доп. фиксатором капота? А по поводу бампинга и высверливания: сломаль все можно, ИМХО задача замка на капот дать подольше покричать сигналке и отнять время у угонщиков. Я все еще смотрю в сторону мегалока: у него свой фиксатор и бронированный трос. И, поправьте, если я ошибаюсь, перекусывание троса не даст никакого эффекта, т.к. его надо перемещать внутри оплетки.
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Вообще такие темы лучше обсуждать в личке , ибо сами вояем инструкцию для угонщиков .
