Воздушный фильтр салона. Замена в картинках.
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
СГВ XL-7. 2001. АКПП. 27Н. амер
Покупаем первый попавшийся фильтр от СГВ с нужным номером. (мне попался такой)
Открываем бардачок. По книжке, его надо откручивать. Но, что бы не снимать его, отгибаем боковые стенки, позволяя упорам свободно выйти из зацепления.
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
Ответ: Воздушный фильтр салона. Замена в картинках.
Снимаем крышку фильтра.
Зацепы (верхний и нижний),на крышке воздушного фильтра в момент снятия, необходимо немного согнуть вверх. Отщелкивается легко.
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
Извлекаем верхнюю половинку фильтра...
Нижнюю...
И устанавливаем свежий фильтр.
Собираем в обратном порядке. На все, уходит 5 минут.Ууууф блин
Реакции: 7 человек
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
Прадо, Витара, Игнис, Ярис, Октавия.
а у меня фильтры встают криво! почему-не пойму...
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
Важно не перепутать, какую из частей фильтра ставить вниз. Во всяком случае, в моем пепелаце это имело значение.
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
они одинаковые!
al_k
21 Январь 2007
Уфа
Grand Vitara 2002, 2.0, АКПП
Неоригинальный фильтр идет без жесткого каркаса. У меня ровненько его воткнуть не получается. Обязательно где-нибудь да замнется ...
Последний раз достал из сундука пользованный оригинал, продул под давлением на автомойке и поменял. По ощущениям в условиях повышенной влажности оригинальный фильтр работает лучше. Стекла запотевают меньше. ;)
Neb
Асфальтовый джЫпер
27 Май 2009
185
Пииетаарии
NSGV 3.2L 2008г, полный фарш.Питерская.
А у меня прежний владелец в оригинальном продул дыру :wideyed:
Купил какой-то неоригинал безкаркасный за 200р., вроде все ок.
Screamer82
18 Сентябрь 2008
111
Королев
Grand Vitara 2,5 V6 2001г.
Прочтение данной темы сподвигло меня сейчас прогуляться к машине и подобраться к фильтрам))) и О чудо!!! Теперь у мну нормально работает печка!!! ура ура дует в ноги как нада!!!
Оказалося что ктото так впихнул верхний фильтр что мало того что он согнулся, так он не давал закрыться планке защелки))) и поэтому весь теплый воздух для ног убегал в бардачек)))
Спасибо за тему и фотки!
VITARik
Модератор
4 Май 2006
361
SGV-2001г. 2.5l v6 МКПП
Что сейчас (зимой) актуально, можно напитки подогревать.:hilarious:
Это по аналогии с машинами в которых часть конденционированного воздуха подаётся в бардачек,
для охлаждения того, что там находится (на пример водовка);):D
dla
14 Ноябрь 2008
69
Петропавловск-Камчатский
Сузуки-Эскудо 1996 г 1,6 автомат-был
Сузуки-Эскудо 11.2002 2,5 автомат-есть
У мну совершенно другой фильтр, сильно напоминает обычный воздушный фильтр движка
(тлько уже), расположен горизонтально и цельный (не из 2 частей)
Igor SGV
казань
NSGV 2,4л.AT
потому что у тебя не XL7 :)
Bumer187
23 Март 2009
Москва,Коньково
BMW 525 E-34 Suzuki Grand Vitara XL-7
у меня на XLе такой же..стоит внизу,паралельно полки бордачка..и целиковый...видимо у европеек с рейсталинговой торпедой такая тема
EFFGENN
XLСЕМИСТ
10 Октябрь 2008
117
Тверская обл
SGWXL-7 2700
А я на зиму вообще его выбрасываю! И ноги целы и не потеют стёкла!!!
mmt
10 Апрель 2009
190
XL7 2005, с Америки, ГБО 4 покоения
..и испаритель кондея, если есть, будет в говне и в итоге поростёт плесенью - очень большой риск для здоровья.
rabbithole
3 Март 2011
XL7
>У меня XL-7 2005 2.7 v6 европейка - фильтр салона один цельный горизонтальный
>SGV XL-7 2.7 V6 2005 МКПП "ЕВРОПА"
после 2003 стал горизонтальным
до 2003 вертикальный из 2-х половинок
C30
9 Апрель 2010
Киев
Suzuki Grand Vitara 99г.в.
А на моей машина фильтра салона вообще нет. Сам искал почти неделю - не нашел. Поехал на фирменное СТО - 3 мастера лазили и тоже не нашли. Хотя по VIN пробивали- написано что фильтр есть.
mmt
10 Апрель 2009
190
На Паджеро где нет фильтра, стоит заглушка, которая вырезается канцелярским ножиком.
Что у Вас там, где должен быть фильтр?
C30
9 Апрель 2010
Киев
Скажите пожалуйста, а как загрузить фотки с компа??
Сиримонтий
30 Октябрь 2012
Омск
Сузуки гранд витара, 2000г, J20A
А что за фильтрик, который стоит с правой стороны? вот на первых фотках его видно.... он справа от руки мастера.... кто знает как его поменять?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Это не фильтр, это заслонка рециркуляции ("внутренний-наружный" забор воздуха), на ней просто уплотнитель типа поролона.
Евгений Шуберт
6 Май 2013
81
г. Пермь
Suzuki grand vitara 2.5 2000
А есть вообще резон купить фильтр в жесткой рамочке, что бы потом угольный от какой нибудь нексии ставить? Вырезать под размер и вклеивать
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
А если сразу что нибудь типа Knecht LAK 448 или Eolo E543(E2543) купить?
Меня обычный Mann CU 22 002-2 устраивает, встает нормально, меняю примерно раз в год.
