Параметры ДИСКОВ и ШИН.
kaidzen
25 Апрель 2013
Suzuki Swift 1,2 АT 5door GLX 2011 г.и.
Доброго времени суток, форумчане.
Подскажите какого максимального размера резину можно поставить на мой аппарат. Сейчас штатные 185/55 R16. Хочу поставить 185/60 R16. Автомобиль Suzuki Swift 1,2 АT 5door GLX 2011 г.в. Не будет ли она задевать за арки или тереть при поворотах. Или другой вопрос - как можно хотя бы на 8-10 мм увеличить дорожный просвет авто. Заранее благодарен.
morilov
23 Май 2011
181
Мытищи
swift 2011 г
Люди ставили на диски R15 резину 185/65 вместо штатной 175/65, проблем не было. Будет ездить помягче и просвет увеличится на 14 мм Но использование нештатной резины не рекомендуется производителем.
kaidzen
25 Апрель 2013
Так в том-то и вопрос, что у меня не 15ки, а R16. И если я правильно понял, то спокойно можно ставить резину выше профилем - она задевать ни за что не будет?
AlexandrP
11 Февраль 2013
Suzuki Swift IV 1.3 MT
Задевать она может начать только, если ширину большую поставить (195 норм стоит). А по поводу диаметра и профиля-ведь ставят и 17 катки на Swift, там конечно и профиль поменьше, но все же.
grinlawyer
20 Июль 2013
Suzuki Swift 1,5x 2005
Прочитала всю тему но так ничего и не поняла. Подскажите пожалуйста, хотела заменить диски с резиной на более красивые и резину по лучше (не знаю что сейчас стоит но ужас). Оригинал стоит J5,5 R15. Скажите какие диски и какая резина точно пойдет на Swift 2005 г.в. Хочется чтобы не жестко было ездить, но ичтобы машина не плыла. Буду очень признательна
AlexandrP
11 Февраль 2013
У меня стоит 6J R15 ET45(вылет) и резина 195/55 после стандартных штамповок с резиной 185/60 небо и земля
grinlawyer
20 Июль 2013
Подскажите налезут ли диски 16 6J ET 45 с резиной 195/55???
17 Июнь 2013
Suzuki Swift 2009 m15a АКПП
Suzuki Swift 2009 1.5 2wd автомат
Подойдут ли диски
6.5x15
ET40
4x100
dia 67.1
и какую резину на них лучше обуть?
ldgdemon
25 Февраль 2013
Пенза
suzuki swift 2008 4х4 1,3
Всем привет - есть задача обуться в зиму. Suzuki Swift 2008 1.3 4wd
Решил брать липучку на R14 (фрикционные шины) выбор пал на 3 модели
Nokian Hakkapeliitta R (155/65 R14 75R,175/70 R14 88R,185/70 R14 92R)
Nokian Hakkapeliitta R2(155/65 R14 75R,175/65 R14 86R,185/65 R14 90R)
Pirelli Winter SnowControl serie 3 (155/65R14 75T, 165/65R14 79T, 165/70R14 81T, 175/65R14 82T, 185/60R14 82T, 185/65R14 86T)
Исходя из того что можно обуться в (165/70 R14,175/65 R14,185/65 R14)
Все это будет одеваться на штамповка TREBL 5155 TREBL (5x14 4x100 ET45 DIA54.1)
Получается всего 3 варианта (а может и не 3?)
Подскажите что да как, может посоветуете что то лучше, дешевле и ваще.
ldgdemon
25 Февраль 2013
Пенза
Купил Nokian Hakkapeliitta R2 175/65 R14 86R ибо родного типоразмера нету у производителя
Хотя судя по всему никому не интересно
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
Swift New, МКПП, полупривод
также есть мопед
Не, почему, интересно
175/65 не низковато ли получилось?
У меня 175/80...
ldgdemon
25 Февраль 2013
Пенза
У меня 175/80...
из того что выбирал нету типоразмеров
как придет время одену сфоткаю покажу что получилось
а 185 больно широка в зиму
ldgdemon
25 Февраль 2013
Пенза
А почему R14? 14-е диски уже были?
ну как бы в зиму поменьше колесики и поуже советуют
опять же бюджет 14 дешевле 15х
14х дисков не было, но хотелось комплект на зиму отдельно
поэтому была выбрана сталь штамповка
NOKIAN Hakkapeliitta R 2
Диски TREBL 53A45V TREBL
итого получилось со всеми скидками 13 812,8
+ бесплатный шиномонтаж и балансировка
+ годовая хакка гарантия
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
также есть мопед
Не рановато ли? У нас еще месяц точно можно на летней.
Так-то нормально смотрятся...
ldgdemon
25 Февраль 2013
Пенза
старая искаталась в ноль абс трещит на любой мокрой поверхности
страшновато а тут безшиповка так что ездить
самый самолет уже опробовал
Andrey2002
19 Ноябрь 2013
Минск
Автомобиль Suzuki Swift '2013 GLX
Доброго дня.
(прочёл всю ветку; шинным калькулятором воспользовался)
Вопрос:
тех. данные (заводские): 16х6 вылет 45 - 185/55 (тут всё понятно)
вариант замены: 16х6.5 !!!вылет45!!! - 195/55 (ну, нет 185/55 зимней..; вот тут уже чешу затылок, т.к. на 6.5 оригинальном диске вылет40)
Во внутренней части арки ничего тереть не будет? (можно аль НЕТ)
Пример вышеизложенного (+1.9км/ч; +5.5мм клиренс)
Пример с "выведенный опытным путём максимальный размер шины для R15" посмотрел - подходит (Но про вылет не знаю! Выбрал 45.) (вроде сходится всё...)
16х6.5 вылет45 + 195/55 - можно устанавливать?
Или под этот вариант (если 195/55 не подходит)
можно ставить 185/55? (185/55 - шип - не хочу шип!)
annapsy
15 Август 2009
воронеж
swift 2007 год выпуска, 1,4,мкпп,
Добрый день.
Совсем запутался, хотел заказать на свифт 2007 года диски 15"/6/4Х100/ЕТ45, а из магазина перезвонили сказали, что подходят только со следующими параметрами: 6.5x15 ET32,0, 6x15 ET34,0 либо 14". Так ли это? Спасибо.
AlexandrP
11 Февраль 2013
Добрый день.
Не верь им, полную чушь сказали, подходит все нормально с теми параметрами которые ты указал.
Fonavs2
16 Январь 2014
Suzuki fuki
Добрый день, господа! Купил вчера себе свифт новенький! Подскажите плиз, хочу диски купить, под резину 185/55 радиус 16. Кто-нибудь может дать четкий ответ какие можно купить диски? Вылет, и ширина интересует. Так же интересует центральное отверстие! Подскажите плиз еще насколько можно "гулять " от этих значений?
Спасибо огромное за ответ!
SAF
28 Май 2012
Самарская область
Suzuki Swift 2011+
Для "новенького" есть отдельное обсуждение, здесь про предыдущее поколение. ;)
Параметры штатных литых дисков Suzuki Swift 2011+ в комплектации GLX: 16*6J, вылет ET45, сверловка 4*100, центральное отверстие DIA54,1.
"Гулять" можно от ширины диска (+/- 0,5), вылета (+/- 5 мм) и ЦО (диаметр ЦО должен быть больше или равен 54,1, но не меньше, конечно; для облегчения центрирования на ступице можно использовать центровочные кольца).
ЗЫ: Про "гулять" - это всё в теории. На практике любую нештатную размерность надо мерить.
Fonavs2
16 Январь 2014
Suzuki fuki
Спссибо тебе, большой человек!
C.Smoke
30 Январь 2014
Saint Petersburg, Russia
Suzuki Swift 2008 1,5 AT 2WD
Подскажите пожалуйста:
Suzuki Swift 2008 1,5 2WD
Резина 205/55/16
Диск R16x6,5 ET45
Оно туда влезет? диск будет сильно утоплен в арке? цеплять не будет?
crbn
25 Февраль 2014
Suzuki Swift (IV) 1,5
Парни и девушки!
не первый день курю эту тему и никак не разгоню сомнения.
Убедите или отговорите ПОЖ.
собираюсь на лето покупать колеса на 4 Свифт (2007 г.)
205 ширина много , 15 радиус мало (тему жесткости осознаем)
рассматриваем вариант
диски:
Ширина (J)6.5J
Диаметр16
PCD4x100/4x114.3
Вылет (ET)35 мм
Dia67.1 мм
Шины:
195/45/r15
или
195/50/r15
спасибо за советы!
кому надоедаю, сразу говорю - честно прочитал всю ветку. надо помочь ))
ldgdemon
25 Февраль 2013
Пенза
Парни и девушки!
диски:
Ширина (J)6.5J
Диаметр16
PCD4x100/4x114.3
Вылет (ET)35 мм
Dia67.1 мм
Шины:
195/45/r15
или
195/50/r15
спасибо за советы!
а как планируете это совместить
"диски: Диаметр !!!16!!!!" и "Шины:195/45/!!!!r15!!!"
