Параметры ДИСКОВ и ШИН.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: ПАРАМЕТРЫ ДИСКОВ на Swift!
КиК нормальные колесья... у меня были - нет проблем. Кстати и колечки еси что легко купить.
Насчет металических... это конечно хорошо но не забывай что на зиму их снимать прилдется, а кольца имеют обыкновение прикисать к ступице. Пластмассовые взял и отверткой срубил (на след год по 10р купил), а что ты делать будеш если металические пристынут????
По дицкам - имхо первый вариант красивше
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
У мну металлические колечки - ничо не присохло :)
правда я рекомендую красивые не оригинальные диски использовать летом, а на зиму штатные надевать...
Мне тож первый вариант больше нра - второй как-то по ара-тюнинховаму смотрицо :(
kutuzOFF
12 Июль 2009
797
202
Дааа, мне тоже первый вариант больше всего нравится!))) А кольца, я думаю, перед тем как одевать можно немного салидолом смазать или силиконовой смазкой, чтоб не пристыли!)) И я как раз хочу эти на лето купить, а зимой ща на оригинале катаюсь и буду кататься!)))
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Графит.
Салидол, литол и тп, от нагрева застывают - или ты не знал что их иногда в системах охлаждения авто как герметики используют? НАмажеш, - потом хрен отломиш когда прикипит
stule
16 Июль 2008
876
337
Синий Свифт, 4х4
Графит.
Только я не очень понимаю, а зачем эти кольца вообще снимать в дальнейшем?
IL76
26 Март 2008
395
Моск. обл. г.Дедовск
Swift 2008
вероятно чтобы поставить взад родные диски с дыркой под ступицу 54
kutuzOFF
12 Июль 2009
797
202
Графит.
Нее, не знал, в первый раз слышу!)
Потому что когда буду ставить родные диски на зиму, они не влезут на эти кольца, там же на самом деле радиус 54.1
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
stule
16 Июль 2008
876
337
Синий Свифт, 4х4
Ааааа... Но у меня, например, кольца закреплены на самих дисках. У меня, правда, металлические. Так вот они вставлены в диски и закреплены проволочкой.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ХЗ как они там утебя закреплены, у меня кольца съемные
Sunshine
28 Сентябрь 2009
Москва ЮЗАО
Suzuki Swift 1,5 АКП Японец
Доброго времени суток! А может кто знает, какую резину (размерность) нужно ставить на диск 16*7, сверловка 4*100 ЕТ=38, и возможно ли впихнуть 17 диски, если да, то какие должны быть параметры диска и резины? Заранее благодарен за ответ.
Rgt
3 Февраль 2008
154
Есть такая полезная штука - шинный калькулятор. Ссылки в конфе пробегали, а если не найдете, то можно при помощи Гугля с Яндексом найти по этим "словам заветным" штук несколько...
kutuzOFF
12 Июль 2009
797
202
А у мене литье привезли!)) Оказалось еще красивее чем на фотках из инета!))) Даже резину перекинуть на них уже упел!:D
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
сразу дам бесплатный совет. 16" ты поставиш, или воткнеш 17" (нет ничего не возможного, главное профиль подобрать)....
ТАк вот, ездить будеш как на табуретке. каждая кочка будет отдаваться жутким дребезгом подвески. Поэтому хочеш что б низкий профиль не очень сказывался на заднице и машине в целом - родные стойки - в помойку!
white pearl
23 Сентябрь 2009
389
123
г. Москва
Swift 12.2008, 1.5 AT
поздравляю!!супер:thumbsup:
olegi-70
Тяжелая правая нога.
16 Июнь 2008
1,233
562
WINTT у Макса если не ошибаюсь 15 радиус .
olegi-70
16 Июнь 2008
1,233
562
Извини не обратил внимание,сори.Чешу репу.
ganstalikeme
8 Июль 2009
137
Белгород
swift 4x4 на палке
литье на любителя
а причем тут родные стойки до 17 колес, тут профиль решает а не стойки
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
литье на любителя
Что там профиль то решает???
ДЛя тех кто прочитал только слово Стойки повторяю.
изза того что профиль будет меньше, жесткость увеличится. А изза того что родные стойки ГАВНО!!! при увеличенной жесткости они "рассыпятся", а если и не рассыпется, то всего смака от "типа" спортивной езды не получится.
Поэтому я говорю
Менять стойки. на грамотные.
Потому что ездючи аккуратненько, на штатных колесах, по москве (типа нормальным дорогам) у меня стойки:
а) жесткие ,
б) не поспортивному жесткие
в) уже гремят (45тык)
г) погано отрабатывают кочки,ямки, щелки
д) на грандвитаре немногим лучше, и то только за счет того что профиль резинки больше.
Вывод: сузучьи родные стойки ГАВНО, для всех моделей сузуки.
о чем были подтверждения в СГВНовском форуме, про вытекающие на морозе стойки через смешные пробеги.
ganstalikeme
8 Июль 2009
137
Белгород
swift 4x4 на палке
а то что вся жесткость от низкого профиля, а стойки рабораю лишь немного резче чем на стоковых катках, т.к. раньше мелкую ямку или камешек отрабатывала покрышка а теперь еще и аммо
прошлый сезон проездил на 215 40 17 ничего не развалилось, Говеные стойки работали как надо. На жопе не одного синяка, комфорт понятие спорное, зато выглядит не как у всех
на этот сезон взял другие 17 колеса и резу повыше 205 45 17, посмотрим чо да как
Добавлено через 4 минуты
а про стойки, кони спорт хороши, Ездил на Еноте на конях, настраиваются как хочешь
Sunshine
28 Сентябрь 2009
Москва ЮЗАО
Про табуретку понятно, я хотел, чтобы люди поделились РЕАЛЬНЫМ опытом установки 16 или 17 дисков и размеры резины.
Sunshine
28 Сентябрь 2009
Москва ЮЗАО
Здесь нет реальных людей кто катается на таких дисках!!!!!!!!!!!!!!!
А как же, Йакреведко, у него вроде 16 диски. Но к сожалению его ссылка на резину у меня не открывается и я не могу посмотреть размер резины, но из постов понял, что 195 ширина, а профиль?
Pantera
18 Июль 2008
464
193
М.о. Ивантеевка- Королёв
Suzuki Swift 2006
Олег а какже я ты про меня забыл??? я вроде реальный:hilarious:
у меня 17 стоят
olegi-70
16 Июнь 2008
1,233
562
у меня 17 стоят
Андрюха ну извени я просто написал про тех кто сам по своей воле поставил а ты еслим не ошибаюсь купил уже на этих дисках. Если я что то не так чирканул то поправь меня , ну с кем не бывает прости старика;)
Pantera
18 Июль 2008
464
193
Suzuki Swift 2006
ну все равно а бы тоже поставил и не взялбы его
ganstalikeme
8 Июль 2009
137
Белгород
swift 4x4 на палке
что конкретно ты хочешь услышать?
жестче? - да!
чиркает?-при выборе правильной резы нет! на 17 не чиркает 215 40 17, 205 45 17, И ДАЖЕ 215 45 17
как в колее?- на 215 мотает тока в путь, 205 в этом году попробую
грыжы порезы?- если по стройкам и свалкам не ездить все будет чики пики! у меня за сезон ничего не случилось
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
имхо, 16-е оптимальный выбор! и катки 195\45.
как итог имеешь:
1. в разы лучшую управляемость,
2. оболденный внешний вид,
3. ничего не чиркает,
4. а при выборе правильной резины - и окна в дождик не фачаца!!!
5. как плата за это - да, жесче, да погремывает
но кайфу больше конечно :)))
