Избавляемся от стуков в подвеске!
KrayneFF
3 Январь 2008
219
УАЗ ПАТРИОТ ЧЕрный DP33
Ответ: Избавляемся от стуков в подвеске!
брал через знакомых поставщиков, фирму сказать не могу, одно скажу - тайвань:) по 3000 рэ
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
замена рычагов решила все траблы со стуком
При таком раскладе - тебе бы помогла и замена задних сайлентблоков передней подвески, а их стоимость около 400р. за пару!!!
KrayneFF
3 Январь 2008
219
Помогла, да не помогла:D выработка на рычагах 1,5 мм так что, от сайлентов толку мало было бы:D
Tosic
23 Июль 2007
145
Мурманск
Suzuki Baleno GLX, 1997, 1,6, механика был...(((
Subaru Forester 2.5 X 2002 акпп теперь
Всем привет!);)почитал, подумал...грустно все это... пора и мою на диагностику гнать.появился непонятный звонкий стук в задней подвеске. особенно проявляется при загруженном авто.чешу рэпу...Чешу репу.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
А я вчера стоики переднии отдал на ремонт, новые покупать нету денег. Одна у меня уже ремонтировалась, разборная, хотя вроде и в норме была, но делать так уж пару сразу! По деньгам за разборную от 500, за не разборную 1500 (токарные работы дорогие). Поставлю на выходных, посмотрю, отпишусь.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Очень большая вероятность, что стойки заднего стабилизатора... было, такое, проходили. На пустой машинке слегка сзади подстукивало, а стоило посадить кого назад, грохот начинался, будто ведро с гайками подвесил... особенно в поворотах на гребенке.
вылечилось заменой стоек стабилизатора, 46640-80F00 правая и 46630-80F00 левая. Оригинал довольно нарядно стоит, остановился на OPTIMAL, пока нареканий нет.
Tosic
23 Июль 2007
145
Мурманск
Как устраню - отпишусь в чем проблема была.
eskimodog
Сотович
4 Октябрь 2009
160
Украина
Suzuki Baleno 1.3
Доброго времени!
А может кто подскажет, как отрегулировать положение переднего стабилизатора поперечной устойчивости при замене тяжек стабилизатора?В книжке есть только снятие/установка (стр. 188).Основной момент - отвинтить все дела отмечая их положения, при установке ориентироваться на метки...Как быть при установке новых тяг стабилизатора?Какие зазоры, где мерять?
Х
ХулиGAN
ничего там регулировать не надо, хоть совсем снимая, хоть частично меняя стойки или втулки.
eskimodog
Сотович
4 Октябрь 2009
160
Украина
Suzuki Baleno 1.3
Дык как это, ведь даже визуально он может стать с разными зазорами, или как бы это сказать....ну эти тяги похожи на шаровые опоры по принципу изготовления и если их вообще не выставлять то стабилизатор может стать как бы с перекосом в одну сторону что-ли...
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
Модель [G11] IMPREZA
Дата выпуска 10/2000
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [WRX] WRX
КУЗОВ [S] SEDAN
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
Небольшой отчет. После зимы подвеска гремела очень сильно.
Заменил стойки по кругу. Передняя левая умерла правая и обе задние устали по деньгам за KYBПеред 4370 за обе зад 4600 за обе
Заменил рулевые наконечники (кончились)
Стойки стабилизатора поперечной устойчивости (были живы, но просили замены)
Левый рычаг (шаровая кончилась)
после этого ничего не гремит и не стучит.
alitvinov87
14 Апрель 2010
107
Suzuki cultus 1998 седан, G15A, кузов GC21S-162017
roman сколько денег ушло?
ставил все новое?
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
alitvinov87, Ставил все новое
Стойки KYB перед 4237
Стойки KYB зад 4600
наконечники рулевых тяг TRW 710
стойки стабилизаторв Delphi 1000 TRW долго везли
рычаг левый Nipparts2700
меняли вдвоем с другом в гараже поддомкратил отвинтил, привинтил новую деталь. только стойки стабилизатора и рычаг менял на яме т.к. в болтам подлезть проблематично.
юлиан
21 Сентябрь 2010
85
вологда
сузуки балено седан 97
Помогите разобраться не знаю в чем дело . У меня спереди под капотом при медленном движении и торможении до остановки слышен скрип или даже не знаю как назвать скрябание , похоже на металлическое . У меня похожее было на восьмерке. Может тормоза может подвеска уж не знаю на что и думать
alitvinov87
14 Апрель 2010
107
у меня сейчас подобная проблема только сзади, при торможении как будто неравномерное соприкосновение колодок к барабану. или еще что нибудь. возникло после замены ступиц и шлифовки канта барабана болгаркой.
Леонидус
28 Декабрь 2010
131
Вологда
Сузуки Култус Вагон, 2001, 1.5. + малыш Джимни
Юлиан, попробуй вывесить и заглянуть под днище, покрутив колеса поймешь. может защита или пыльники какие отошли и скребут. на 15хе у жены похожее было, колодки стерлись, и по причине износа диска одна колодка провалилась на ступицу из супорта, и терла о ступицу, скрежет на скорости не слышен а на малой скорости скребло
562
Надо колодки смотреть, возможно до металла стерлись или задевают за кантик диска.
slava84
21 Февраль 2010
131
КАРЕЛИЯ суоярви
suzuki esteem.1999,
появился небольшой стук на маленьких неровностях,выяснил-постукивает шток стойки,есть люфт в стороны.он мизерный,но в салоне слышно.стойки в мае менял.короче говно оптимал. по асфальту только ездить,да ещё и газ .
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
есть люфт в стороны
из-за этого люфта пришлось заменить опору стойки, отверстие стало овальным
кстати заменил и правый рычаг, но тут была история болт сломался и остался в подрамнике, пришлось ехать на сервис вскрывать подрамник вваривать гайку и крутить новый болт.
теперь думаю о замене подрамника. Мой жив, но заменю что б не думалось.
Geizer
1 Октябрь 2011
230
Минск
Baleno 1996, универсал, 1,8, автомат
Кстати, тоже сломался болт в подрамнике при замене правого рычага. Вскрыли, заварили, пока ездию...
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Сузуки Култус
а зачем менять подрамник то?
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
1. Машине уже 12 лет.
2. Когда вскрывали было много трухи внутри.
3. Текущего подрамника хватит думаю на год два не более.
Поэтому менять. Без спешки пока закажу пока привезут пока созрею для замены, так и зима пройдет.
26daw
23 Сентябрь 2011
Гомель
балено1,6
втулки передней тяги стабилизатора еть ли заменители
2. На Форуме категорически запрещается
2.13 - Кросс-постинг (публикация однотипных сообщений сразу в несколько тем или создание одинаковых тем в разных разделах)
читаем правила ХулиGAN
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
26daw, Есть
Alexmas
24 Май 2009
Гродно
Сузуки Балено 1996 1.3 i 16V седан МКПП
Обломал болт крепления скобы заднего сайлентблока рычага передней подвески
Собственно вот. Обломал болт крепления скобы заднего сайлентблока рычага передней подвески (на схеме на этот болт накручивается гайка №31), кто подскажет как не снимая подрамник восстановить болт.
  • 70.8 KB Просмотры: 716
Х
ХулиGAN
ни как, и пользуйте поиск в следующий раз
Dimon76
20 Ноябрь 2010
190
Московская область
Ответ: Обломал болт крепления скобы заднего сайлентблока рычага передней подвески
Сними рычаг, остаток обломаного болта обрежь (лучше просверлить дыру в этом месте) вставь шпильку и обвари лучше аргоном (брызг на резьбу попадает меньше).
