"Динамический" чекэнж
Ruus
11 Октябрь 2007
69
Tuapse region
Mitsubishi L200 2.5 TD MT Invite+ 07г.
Suzuki Escudo 1.6 AT TA01W G16A 16V, 93г.
При езде загорается чекэнж, когда педаль газа держится нажатой (неважно до полика или слегка) более 10-15 секунд, достаточно чуть отпустить педаль лампочка гаснет, до следующего раза. У кого-нибудь подобное было, где искать причину?
CKOT
10 Март 2008
Suzuki Escudo 3D 95г. V6 2.0 H20A/4AT
Ответ: "Динамический" чекэнж
Причину искать во впрыске :) У тебя какой диагностический разъем, как в автодатовской книжке или уже новый? Что говорит самодиагностика?
Ruus
11 Октябрь 2007
69
Tuapse region
Насчёт разьёма не знаю, наверное старый, протокол OBDII не понимает. Что за книжка атводатовская, где посмотреть-скачать? Самодиагонстику моска машинки не делал, да и как, ведь не горит чек на холостых и сервисмены говорят пока не будет гореть постоянно и не приезжай. Буду пробовать, попитка не питка
Добавлено через 8 минут
А что со впрыском м.б.? Форсунки мыл 25т км назад, свечи иридиевые, совместимые с Н20А. Машинка не тупит, разгоняется резвоЧешу репу.
exatime
26 Ноябрь 2006
76
Оренбург
Suzuki Escudo TA01W 11'96
Код ошибки надо снять, и он тебе скажет где у тебя датчик не работает.
При езде это может быть датчик скорости - геркон в панели приборов
При нажатии педали газа это может быть датчик положения дроссельной заслонки
Вот картинки из книжки по эскудо
Книжка здесь http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t35699.html
fox206
9 Февраль 2009
подскажите, периодически загорается ЧЕК
код ошибки показал 24 (датчик скорости)
спидометр не работает, сняли панель, оказалось что вылетел разьём, поставили на место, но скорости так и не показывает...
чего делать дальше? менять датчик?
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Датчик скорости как раз и стоит в спидометре - если спидометр скорость не кажет, то и датчик не дает сигналов...
Тросик привода спидометра цел? Дрелью спидометр проверяли?
fox206
9 Февраль 2009
спидометр проверяли - работает
тросик на вид целый
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Так скорость-то спидометр кажет? Или не кажет? Если нет - снять, проверить тросик, может отломился у хвостовика коробки, или шлицевое срезало, или...
Проверить просто - открутить от КПП, повращать за хвостовик, одновременно глядя на кончик тросика в салоне - если крутится, то трос цел.
fox206
9 Февраль 2009
я имею ввиду сам спидометр проверяли отверткой, когда сняли панель - работает
подключили - скорость не показывает
тросик проверю, спасибо
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
А у меня не тросик, а жёсткий провод воткнут в приборку. В коробку вкручен трёхфазный моторчик и выдаёт трёхфазный сигнал в спидометр. По первости не воткнул разъём и получил чек и неработающий спидометр как-то.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Фигассе на сайдкиках какие приблуды ставили! Баксы-бакс
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
Это первые электронные спидометры, ещё с механическим барабанным счётчиком пробега, первые цифровые спидометры появились в 93г:
http://amastercar.ru/articles/electrical_equipment_of_car_3.shtml
fox206
9 Февраль 2009
у меня тоже жесткий провод идет к спидометру
(пока не потеплеет придётся ездить с нерабочим)
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
Судя по Вашим симптомам, просто контакт у провода со спидометром пропадает, там разъём какой-то дурацкий, без фиксатора на трении втыкается жёсткий провод с оплётками. Или почистить, или вэдэшкой попрыскать. Можно тестером или осциллографом сигнал глянуть на проводе, есть или нет при езде.
buchgx80
14 Июнь 2010
Бердск
Эскудо TD01W, 3s, 2013 г.п. Мосты уаз с бортовыми редукторами!
Такая же болезнь, не работает спидометр, тросик целый, спидометр целый, все шлицы на тросику тоже...в раздатку вставляется, без проворотов, но раздатка не крутит тросик...Разбирать место крепления тросика?
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
Номер 35 похоже внутренности:
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=SE416B28&SID=+2&PID=84++
petroskoi
27 Ноябрь 2009
Петрозаводск
Sidekick 1993. 1,6, МКПП 16кл. был....
Chevrolet Tracker 1999. 2,0 АКПП
У мне та же фигння была - долго голову ломал, пока на одной из кочек стрелка спидометра не выпала - оказывается был сломан вал самой стрелки. А тросик исправно крутился...
Так и езжу уже год. привык.
buchgx80
14 Июнь 2010
Бердск
Тросик не крутится.... сам целый, проблема в механизме который в раздатке...
