Расход топлива, обнуление датчиков, индикатор уровня топлива, режим L/100km
  • Автор темы vava
  • Отслеживают тему 54
Алена
16 Январь 2007
Ответ: Re: Расход топлива на Swift NEW
:thumbsup:господи хоть кто то вменяемо меряет расход!:hilarious: у меня такй же примерно уже 1,5 г.;)
просто надо это делать несколько раз.
у меня расход 6.5 на трассе и до 9 в городе летом и 10 зимой.
olegi-70
Тяжелая правая нога.
16 Июнь 2008
1,233
562
Вопрос по расходу топлива ????????????
А какой должен быть средний расход топлива по городу , у меня механика пробег 3000 т км а средний показывает 12,5 . это то что показывает компьютер. Заранее всем благодарен.
Philosopher
28 Май 2008
344
90
г.Москва Перово
Suzuki Swift New 1.3 GLX 2WD JP' 08
Ответ: Вопрос по расходу топлива ????????????
В каких единицах показывает ваш компьютер? Случайно не км/литр, т е сколько км можно проехать на одном литре, если 100 разделить на 12.5 получим 8 литров на 100км, более привычные значение, переключите комп. здесь был ответ как это сделать!
pavel.ekb
21 Июль 2008
Бортовой компьютер: расход 6,5 литров. (обман или правда?)
Купил новую с салона, еду домой - расход топлива по компьютеру = 6,5 - 7,5. Скорость 80-120км/ч
А в реальности выходит около десяти литров. Вот и вопрос: либо комп гонит, либо считает просто не среднюю, а какую-нибудь приведенную, либо датчик топлива в баке показывает не верный раход.
Подскажите, кто секёт в этой теме... Заранее спасибо!! ;)
Неспящий
29 Март 2007
219
Москва, Солнцево
Suzuki Swift NEW, 1.3 на ручке, 2007г.
Ответ: Бортовой компьютер: расход 6,5 литров. (обман или правда?)
Точность показания среднего расхода зависит от количества пройденного пути от сброса, в вашем же случае от покупки. Сколько вы уже намотали?
FlyVodolaz
24 Декабрь 2007
659
275
МО, Химки
Для начало посмотрите в каких единицах показывает (сколько литров на 100 км или сколько км на одном литре). Средний расход показывает средний расход за весь пройденный путь с момента последнего обнуления.
pavel.ekb
21 Июль 2008
Спасибо, что разъяснили.!
По умолчанию стояло: сколько км на 1ом литре. Прочитал мануал, исправил на литров/км.
Проехал в итоге 800 сейчас, но сбрасывал датчик.
Если отталкиваться от того, что он показывает средний расход с учётом пройденного пути от последнего сброса, то нужно проверить сейчас.
Но странно, я думал, что считать должно средний расход за последние 3, 5 или 10 км например.
Какой у вас расход на 100км у модели: 1,3 Механика, Подключаемый привод?
Grimari
Ляськи-масяськи...:)
27 Апрель 2007
2,177
432
Серенький Свифт 4х4:)
был
Eduard
12 Октябрь 2007
74
у меня от 7 до 8 литров, зависит от стиля езды и пробок ;)
miba
сантехник
16 Август 2007
198
Алтуфьево
у меня 9.8 но правда я летаю как сумашедший - со светафора стрелку на 6000 кладу частенько. вот сегодня гнался за ауди А6 3,2 в новом кузове - еле догнал, видать там тоже какой-то ненормальный за баранкой сидел :D
Amex
24 Июль 2008
Саратов
Suzuki swift 1.3 MT
Ответ: Маршрутный компьютер Swift NEW
Включить зажигание при нажатой кнопке переключ. средн./мгнов. расхода. Выбрать нужные единицы отображения расхода. Выкл. зажиг.
Все получилось! Спасибо! Только вот выключать зажигание не надо!!! Когда я выключил зажигание, то у меня снова расход стал показывать в км/л. Нужно было подождать, пока индикатор мигать не перестанет! :thumbsup:
IL76
26 Март 2008
395
Моск. обл. г.Дедовск
Swift 2008
600км за плечами свежего свифта, расход пишет 8л/100, но это и пробки и 110км в час + работающий климат контроль
ЗЫ на ходу расход не переключался, помогло только включения зажигания с зажатой кнопкой, пасиба форуму, а то инструкция видимо не для людей написана
dadzh
21 Август 2007
72
СПб, Колпино
SUZUKI Swift 2007 г.в. GLX MT (рестайлинговый)
Ответ: Расход топлива, обнуление датчиков, индикатор уровня топлива, режим L/100km
пробег 31 000 км, прошел ТО-2, средний расход топлива за всё время 6,7 л/100км
зимой болы в районе 7 л, летом больше 6,5 не было, последняя заправка 5,75
igoryan
Доброго времени суток! Подскажите новичку на Swift New пробег 600 км расход топлива приблизительно 13-14 литров по городу, как то это очень много ,кто сталкивался поделитесь информацией
ВАЖНО ДЛЯ ВСЕХ!
Этот расход настроен для финов, так они смотрять сколько км можно проехать на 1 литре.
Для нас интересен расход на 100 км.
Делать так!- перед включением двигателя нажать и удерживать кнопку на панели расхода топлива и повернуть зажигание, после этого этой же кнопкой можно выбрать один из трех показателей расхода.
R
ring
Ответ: У кого какие болячки проявились?
Гмм, у всех кто на это жаловался, скорее всего стоял в этот момент пробег на литр. Хотя и 9 литров на сотню для свифта многовато...
Как раз я недавно переключился с КМ/1л на л/100км.
Taptusya
завсегдатай swiftclub.su
27 Август 2008
218
Suzuki Swift 2007
расход у нас был 7.7 - сейчас 8, поднялся после того как переобулись
Taptusya
27 Август 2008
218
Suzuki Swift 2007
95! по рекомендации на лючке
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Зимняя резина
Забыл должить... господа... у меня, как и ожидалось , вырос расход после смены резины . На 0.1 л ))))))))))))) у кого больше?
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
А я ещё резину не менял, езжу на летней - расход вырос до 10.5 литров! :D
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Хреновое масло после ТО, засранные свечи... или все банальней... сильнее стали бодяжить бензин в условиях кризиса
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
98 то ? бодяжить? не ну могут конечно ))) Правда Лукойлу за это само руководство что-то может оторвать на Олимпийском проспекте :))
А вапще-то, фсё ещё банальней - это у мя стиль вождения такой. 9-11 литров на сотню - это норма.
R
ring
Скорее всё вместе=))) а вообще бытует мнение что 92 бензин у НАС лучше чем 95
Taptusya
27 Август 2008
218
Suzuki Swift 2007
заправляешь 98??!!
Добавлено через 59 секунд
вырос на 0.3
с 7.7 на 8.0
Swiftasia
6 Октябрь 2008
128
Питер, Финляндия
Swift 1.3 GL 5D, 2008, рыжий, японец, механика
а у меня расход средний на сотню 6,6-6,7 литров как вкопаный стоит(считала на калькуляторе примерно ибо не помню сколько в баке было когда машинку забрала, так что приняла условно за полный бак 43 литра, совпадает с тем что показывает бортовой компьютер), проехано около 500 км пока, но езжу в основном по трассе 70-80-90км/ч и меньше по городу 40-50км/ч, в пробках не бывала ваще, но расход таки больше заявленного в документации 5.8 при смешаном... но у меня чувство, что я тока и делаю, что заправляюсь, а цены на бензин офигенные Рыдаю! на прошлой неделе 40 литров заливала по 1,345 вроде, потом 10 литров по 1,299, вот сегодня цена была 1,265... завтра заправляться буду, посмотрим почём :( а мож еще подешевеет :D
Philosopher
28 Май 2008
344
90
г.Москва Перово
Это цены в Евро?
Жуть!:thumbsdown:
А Американцы по 59 центов заправляются, даже наши 24рубля выглядят зловеще!;)
Swiftasia
6 Октябрь 2008
128
Питер, Финляндия
Это цены в Евро?
Жуть!:thumbsdown:
да в америке всегда дешевый бензин... цены в евро. сегодня опять 40 евро отдала....на прошлой неделе 50 ... в общем машина-удовольствие дорогое, не бензином единым.......... но хорошо хоть расход 6,6, а не 12 как у некоторых :D а то можно было б на работу не ездить ваще, сидеть на пособии :D
teaser
25 Ноябрь 2008
Реутов
1.3 glx чернуха
бензин
у кого сколько ест бензина ваш стриж??
мой 1.3 механика
у меня бортового компа сначала было 7.9 постоянно прибавляет и теперь показывает 10.4. у меня у сестры на кашкае 10.4 при двухлитровом двигателе.
такое впечатление что кушает он как слон , и не как стриж....
bin
Взлетая выше неба
5 Май 2008
718
215
Swift, 1.3, RMTA, 2008 (продан);
SGVN 2.0, AT, 2010
Ответ: бензин
мой 1.3 механика
Робот. 1.3.
Странно. У меня по Московским пробкам (чтоб они) больше 9-ти практически никогда не поднимается (да и то, если только пробки особо жесткие), хотя приходится ежедневно кататься от Марьино до Савеловской. Обычно где-то 7-8.
В выходные, когда пробок не особо много - не больше 7.5.
А по трассе, да без кондиционера - около 5-ти (с кондеем - 5.7).
Правда тут жена сама замечает, что стиль вождения у меня не агрессивный и редко стрелка тахометра уходит за 4 тыс.
