Электрика центральный замок
5,206
Ответ: Открытие и закрытие дверей через Шалат
проверка..............
Вы мне скажите , если часто таким образом открывать-закрывать,можит ли какая то из дверей вовсе не реагировать
Думаю, что никто тебе не скажет, потому что никто такими экспериментами не занимается
Х
ХулиGAN
Ответ: центральный замок
Ну если это успокоит, то вы сами приближаете кончину того самого привода.
Понятно что японо техника способна на многое, но и она не любит издевательств над собой.
Надо открыть открыл, надо закрыть закрыл, если так нравиться открывать закрывать так уж лучше дома на холодильнике тренироваться :)
KIRILL48
31 Август 2010
77
Липецк
SUZUKI LIANA 2004, М16А, 2WD
Прошлым летом у меня стал так же заедать центр. замок задней правой двери. То открывается, то просто чуть дергается. С наступлением осени все четко заработало. За зиму вообще забыл, что были с ним проблемы! А весной ВСПОМНИЛ!!! Перестал работать вовсе. Пипка дергается и всё. не залазиет и не вылазиет полностью.
KIRILL48
31 Август 2010
77
Липецк
Разобрал привод замка в той двери. (Фотки не делал). Долго с ним мучался. Моторчик отдельно не продается. Заказать можно только большой партией. Пришлось лечить старый. Разобрал, почистил щетки, контактные части... Не помогло. Дальше стал разбираться. Последовательно в цепи моторчика включен резистор и одна неопознанная мною деталь. Похожа на плоский конденсатор старого типа, но почему последовательно? Значит не он. Товарищ-радиолюбитель объяснил, но я забыл уже что это. (Терморезистор или позистор чтоли...) короче он защищает моторчик от перегрева. Нагреваясь он увеличивает внутреннее сопротивления и нагрузка на моторчик заметно уменьшается. Остывает он пару секунд и моторчик опять начинает работать в полную силу. замену этому элементу пока не нашел. просто выкинул его из цепи. и провода соединил. Все заработало. прыгал до потолка!
Добавлено через 7 минут
Пока подыскиваю замену той детальки, стоит копейки просто некогда заниматься... Жму на кнопки не чаще, чем раз в две-три секунды. Зимой все работало, потому что при низкой температуре сопротивление мало и силы тока хватало раскрутить моторчик. Думаю, что у вас те же симптомы. Если скоро перестанет работать, то первым делом лезть туда. А мож и нет. Извините, что так много накатал тут!
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Вот теперь ВСЁ Ясно
:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Добавлено через 4 минуты
Я то ясно почему жму на кнопки, а вот почему Вы жмёте?:hilarious:
KIRILL48
31 Август 2010
77
Липецк
Частенько закрываю машину, и сразу вспоминаю, что забыл чтойто. (Например Окошки задраить...):hilarious:
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Аналогично.Кризис среднего возраста;)
caletre
24 Февраль 2010
Liana Wagon II 2WD АКПП 2007 синий
Подниму тему. Может кто сталкивался.
Ситуация такая - перестала запираться водительская дверь при нажатии на кнопку центрального замка (если вручную ее закрыть - то открываются все двери включая водительскую). Если закрывать с штатного пульта (никаких других охранных систем нет): если жать один раз (то есть просто закрыть) - то также закрываются только три двери (кроме водительской); если дважды (так сказать "взять на охрану") - то и водительская закрывается. Открывается все штатно с пульта - один раз водительская, второй - все остальное.
Получается моторчик закрытия открытия работает (раз во втором режиме пульта в итоге закрывает дверь).
На сервисе, где обычно обслуживаюсь электрик разбирать дверь не стал: говорит смысла нет - движок работает, типа дело в программировании контроллера замка. Я правда не понимаю как могла слететь программа сама по себе, скорее крякнул какой нить резистор, варистор, семистор в контроллере тогда (или порт процессора если он там есть).
Что посоветуете?
5,083
2,049
Что посоветуете?
Разобрать самому и посмотреть, второе нажатие тягу двигать не должно, происходит отключение замка от тяги.
caletre
24 Февраль 2010
Самому попозже немного получится, вот хотел руками сервисменов обивку разобрать, но вот отговорили сам же. А разве отключение тяги не происходит только в режиме закрытого замка двери и перед тем как тягу отключить он во втором режиме также переводит в режим закрыто замок двери. На остальных дверях которые нормально о рабатывают - если в 5 секундную паузу между 1 и 2 нажатием открыть замок двери, то при втором нажатии он все равно ее "дозакроет" и потом отключит от тяги.
5,083
2,049
Завтра поэксперементируем...
5,083
2,049
Попробовал у себя - закрываем с пульта и рукой открываем водит. дверь, затем нажимаем закрыть с пульта - закрывается водительская дверь, НО тяги не отключаются.
Закрываем с пульта и рукой открываем заднюю (левую) дверь, затем нажимаем закрыть с пульта - ничего не происходит...ни закрытия задней двери, ни отключения тяг (если нажать два раза).
Вывод актюатор водительской двери отличается от остальных и если есть проблема, то она в нем.
Dimon52
11 Сентябрь 2014
Suzuki Liana 2006 г. 2WD
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста машинку приобрел недавно, сигналка Шерхан-5, ЦЗ работает с кнопки внутри салона и с брелка сигналки, а с ключа штатного при нажатии кнопки нет, но срабатывает при механическом закрытии замка водительской двери (батарейка в ключе хорошая). Книгу пока приобрести не успел, по этому сам предположить причину поломки не могу. Может кто поможет советом (проверь такой-то предохранитель или еще что нибудь).
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Dimon52
11 Сентябрь 2014
Сига тут не при чем. Пропиши ключ с кнопками, как это делать есть, видео есть, пробуй! Не получится - возможно в блоке с кнопками на ключе проблема.
https://suzuki-club.ru/threads/58438/
https://suzuki-club.ru/threads/47845/#post-903584
Благодарю земляк. Попробовал, в конце процедуры замки дергаются, нажимаю кнопку Unlock на ключе, но чуда не происходит.
25 Сентябрь 2015
Suzuki Liana
Здравствуйте,перестала закрывать и открываться задняя дверь с брелка(штатный иммобилайзер) и с водительской двери.Можно закрывать открывать только в ручную пипкой на самой двери.Разбирал обшивку ,все стоит на своих местах.Еще заметил,что когда нажимаешь с брелка или с водительской двери пипки ели ели дергается,но с места не сдвигается.
5,206
Думаю, проблема или в проводке в водительской двери, или скорее всего даже в кнопках водительской двери.
25 Сентябрь 2015
Suzuki Liana
Может не совсем корректно написал.Все двери кроме задней левой закрываются и открываются с брелка и с водительской двери.Задняя левая только с пипки в ручную.
5,206
Прошу прощения, на сонную голову не о том подумал, подумал почему-то про стекла - они-то все идут через водительскую дверь. А замки, действительно, все от контроллера ЦЗ питаются напрямую. Схему прилагаю (PDF). Судя по-всему, у вас умер моторчик замка двери, или что-то его сильно придерживает, коль "пипка" все же пытается шевелиться. Может закис или грязь попала, правда такое редко бывает. Сама пипка-то не трудно руками двигается? Если с ней все как и на других дверях, то моторчик умер, менять замок. Б/у замок - 1000 рэ. Можно, конечно, и свой попробовать разобрать и реанимировать, если есть желание повозиться.
25 Сентябрь 2015
Suzuki Liana
Сегодня дядя электрик проверил проводку и теперь точно это умер моторчик.Я сам ни черта не пойму если буду разбирать моторчик,а дядя сказал что толку от разбора не будет.Так что пока будем с пипки закрывать
25 Сентябрь 2015
Suzuki Liana
Нашел только на сайте euroauto за 990.В Москве и Санкт Петербурге находится.Что нибудь известно о них?
25 Сентябрь 2015
Suzuki Liana
А я в электрике смотрел,поэтому не нашел,дальше тогда на эмайл напишу
5,206
fnftolii
28 Август 2013
TOMSK
сузуки эскудо 2003г. Двигатель J20a КузовTL.52w202313
Всем привет. Проблема с центральным замком. Все двери закрываются, / с центральной кнопки, с сигналки и с ключа / но открываются только ключом и по отдельности, причем водительская только закрывается т.е. могу открыть ключом только заднюю и пассажирскую,а там. чтобы попасть мне на место водителя и открыть дверь , приходится побыть немного акробатом, чтобы добраться до пипки или ручки .
Что самое плохое, работоспособность замка сама по себе восстановилась, с одной стороны хорошо, но если это повторится да еще в экстриме, будет не очень. Будем надеяться что это произошло из-за перепада температуры и влажности. Кто поделится подобным, буду благодарен.
DimaNi
2 Май 2017
104
82
г. Бийск, Алтайский край
SUBARU Forester 2.5 2001 г.в. МКПП
Летом тоже была проблема и тоже с левой задней дверью. Пипка дергалась, но не закрывалась, не открывалась с брелока. Причем заметил не сразу и некоторое время машина стояла по ночам с открытой дверью. Разбирал, смотрел. Тяги были в порядке. Моторчик тоже работал (по звуку), но тяга почти не двигалась. Почистил моторчик (в общем чистый был), погонял его на воздухе на "откр" и "закр". Собрал обратно и все заработало. До сих пор работает. Рабочий ход моторчика очень маленький и он постоянно стартует с одного и того же положения щеток (пружинами возвращается в исходное состояние постоянно), может иногда закисать или подгорать. Такое мое мнение.
lejik87
2 Ноябрь 2017
Тверь
suzuki liana 2003, 1.6 мкп, 2wd
Позавчера умерла сигнализация. Машина открывается с ключа через личину. ЦЗ замок работает. Машина заводиться. Ключ единственный без кнопок. Хочу купить новый оригинальный ключ с кнопками и привязать, как определить будет он работать? Интересует только открытие и закрытие машины.
