Электрика центральный замок
romarioagro
17 Январь 2008
138
S.Liana 04 AT HB
Всех приветствую! На днях столкнулся с проблемой закрытия дверей с брелка, машинка с Сингапура, правый руль, хэтч, бывший юзер поставил простенькую сигу, дверки закрываются и открываюся с ее брелка, так вот на днях с брелка и с внутренней кнопки пипка открывания/закрывания водительской двери перестала подниматся/опускаться, остальные двери фунциклируют нармально.. Грешил сначала на предохранители...но посмотрев мануал;), понял что на водительской двери блок управления всеми дверями висит на предохранителе одном и еслибы он сгорел - блок не работал, а он работает....значит, думал я, проблема чисто механическая - чтото соскачило/сломалось в устройстве открытия верей, но и здесь меня ждал подвох...утопляя вручную пипку и поднимая ее - дверь реагирует адекватно, т.е. открывается и закрывается...вот терь сижу и думаю в чем же все таки проблема... Да и еще ваабще паранормальное явление: сейчас выходя из машины приходится водительскую дверь закрывать пипкой, а остальные с брелка закрываются, так если выходя на водительской дверке пипку утоплять - чтоб закрывшись дверь с наружи не открывалась, при закрытии двери - эта пипка вылетает наверхЧешу репу. Вот теперь и приходится делать следующие танцы:выхожу, закрываю дверь водительскую просто, открываю другую, опускаю пипку водительской и с брелка остальные закрываю...с утра соответственно открываю дугую дверь, поднимаю пипку и т.д. и т.п.
Очень жду ваших советов, сам уже голову свернул....Рыдаю!
romarioagro
17 Январь 2008
138
S.Liana 04 AT HB
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
Ответ: центральный замок
... Вот теперь и приходится делать следующие танцы:выхожу, закрываю дверь водительскую просто, открываю другую, опускаю пипку водительской и с брелка остальные закрываю...с утра соответственно открываю дугую дверь, поднимаю пипку и т.д. и т.п.
Согласен со Змеем - похоже актюатор накрылся.
Однако, зачем эти танцы? Не проще закрыть водительскую дверь ключом?
nath2
19 Июль 2007
216
г.Москва
Вы сами проверяли работоспособность такой схемы (просто боюсь если сядет как-то акум. тогда это пригодится)?
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
По поводу закрывания водительской двери при нынешнем раскладе. Не нужно лишней беготни. Делаешь так: вышел из машины, при открытой двери оттягиваешь ручку, нажимаешь кнопку (ты ее называешь пипкой) и ДЕРЖА РУЧКУ ДВЕРИ ОТТЯНУТОЙ, захлопываешь дверь - она запирается. Много лет пользуюсь этой схемой. Начиная еще с Таврии! На всех, без исключения японских (и не только) машинах такой прием работает.
Успехов.
romarioagro
17 Январь 2008
138
S.Liana 04 AT HB
Успехов.
Всем спасибо за советы...из-за нехватки времени никак все не доберусь до снятия обшивки..и попробую завтра оттянуть-)))
Ingener
14 Май 2008
110
Водительская дверь работает чаще всего. У меня на старом гольфе было похожее, оказалось что ослабли болтики, которые "пипку" выталкивают (на тяге от актуатора). На тяге от "пипки" со временем образовалось выработка под болтиком от актуатора, вот чудеса с закрытием и начались. Можно еще проводку посмотреть, может где на скрутке сделано да разболталось ??????
romarioagro
17 Январь 2008
138
S.Liana 04 AT HB
Спасибо за совет! Вот только никак времени не хватает залезть в дверь-)))
ЕвгенийПермь
10 Июнь 2008
90
Пермь
Suzuki Liana 4WD, механика, HB 2006
Люди добрые подскажите -у нас центральный замок пневматический или электромагнитный?
экспресс
17 Август 2008
415
авто
А вообше надо посмотреть.... Может что и отсохло,тяга какая нибудь......
Alemanov
22 Январь 2011
Уфа
suzuki liana
Прошу совета по центральному замку.
Центральный замок не работает от брелка и замка зажигания, но он работает от включателя центрального замка на главной панели управления стеклоподъёмниками.Пробовал проводить регистрацию брелка,
центральный замок никак не реагирует.
Нужна подробная схема центрального замка.:(
dirtykiss
3 Август 2010
163
Liana 4WD 1.6 МКПП
Ответ: Прошу совета по центральному замку.
может батарейка? у меня с кнопок на ключе срабатывает только если подойти вплотную к двери
Alemanov
22 Январь 2011
Уфа
suzuki liana
Нет батарейку менял на новую.
5,206
Вряд ли найдете.
И может проще заменить контроллер, коль есть подозрение на него, нежели его ремонтировать? Могу предложить б/у. Тем более что ключи перепрописывать у вас уже есть опыт.
Володь, торгуем в специально отведённой теме!
Escortt
25 Сентябрь 2010
Московская область
Suzuki Liana 2wd
Всем доброго дня! Вот подниму темку, так как у меня ситуация очень интересная.
У Лианы при втором нажатии на кнопку запирания ЦЗ на кулюче закрываються все двери да так что из салона (простым поднятием "пипки" дверь не откроешь), так вот вся беда в том что как то раз я закрыл так двери и на днях обратил внимание, что левая задняя дверь никак не реагирует на брелок или кнопку с водительской двери, она тупо закрылась и из салона открыть её тоже нельзя,но когда я закрываю или открываю двери то прислушался и услышал некую тихую трель типа: тр-тр-тр от этой двери, но "пипка" так и недвижется. Подскажите в чем дело и как можно открыть дверь для снятия обшивки? Заранее благодарен!
565
5 Декабрь 2009
Люберцы
Liana>4wd>мкпп>хэтч
Обивку можно снять при закрытой двери , просто неудобно . А так - снять накладку ручки двери (поддеть шлицевой отвёрткой тока аккуратно ) открутить 2 винта . Дальше открутить винтик облицовки ручки открывания двери , снять кнопку блокировки и потянуть обшивку на себя , потом немного верх. Можно снять сидушку заднюю чтобы не мешала.
Escortt
25 Сентябрь 2010
Московская область
Suzuki Liana 2wd
Сегодня попробовал - получается не очень. В выходные еще раз попробую снять обшивку.
А вообще открыть дверь можно при такой ситуации?
5,206
Скорее всего или тяга соскочила, или замок "накрылся". Возможно, что получится открыть, сняв обшивку, что конечно не удобно, трудно, да и потом в двери не кайф крутиться и понять, что куда тыкнуть, чтоб открыть, но другого пути нет, увы. Я даже зная эти двери (разбирал не раз) однажды так мучился почти час, пока умудрился открыть-таки ее, тоже заднюю, кстати. Подробно сказать не смогу, надо просто на месте смотреть и думать, сравнивать со второй дверью... Запомнить не удалось своей куриной памятью:(
Escortt
25 Сентябрь 2010
Московская область
Suzuki Liana 2wd
Т.е. все надежды открыть дверь и при открытой снять обшивку канули в лето? :(
Жаль, что данную ситуацию японцы не продумали...
А сегодня был в сервисе - сказали что даже не возьмутся за такое, дали телефончик каких то ребят, я позвонил - это оказались угонщики, цена вопроса сказали 3 т. руб. и 20-30 мин времени. Я пока не рискую с ними связываться чтобы они всякими там "линейками" мне дверь курочили Чешу репу.
Будем думать дальше :(
5,206
Снять изнутри обшивку реально, хоть и трудно. Пробуй! Ну, или приезжай ко мне, что-нить придумаем... Кувалду найду :hilarious: (шучу, не обижайся)
Escortt
25 Сентябрь 2010
Московская область
Suzuki Liana 2wd
Ну до тебя далековато Запуск маш но все равно спасибо за предложение, особенно про кувалду понравилось ;)
В след выходные буду делать, только я вот что хотел спросить - если я сложу заднюю спинку - мне легче то от этого станет? доступа вроде побольше должно быть или это только затруднит снятие?... :thumbsup:
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Открытие и закрытие дверей через Шалат
В последнее время происходит такая байда.Открытие и закрытие дверей через Шалат ,который находиться в ключах произвожу каждый раз. И вот что заметил Дверь со стороны водителя инногда закрываеться и открываеться через пульт, а инногда открывает все 3 двери Кроме двери Водителя.Правда в последние 2 дня всё восстановилось и работает как часы и открывает все 4 двери.Что это за фокусы???
И можит ли из за этого привести к замыканию или ещё каким то либо неприятностям?
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Ответ: Открытие и закрытие дверей через Шалат
Один раз нажимаю открывается водительская дверь,два раза нажимаю все двери открываются.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Так и у меня происходит, но несколько раз водительская дверь не открылась, а при нажатии 2-ой открылись остальные 3 двери и так на протяжении всего дня, но вот сейчас (ничего при этом не делая) всё восстановилась в штатном режиме .Так где там глюк зарыт?
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Вопрос по центральному замку дверей.
Раньше не замечал такого,к примеру открывая на ключе на кнопку двери сразу открываються передняя дверь,а нажимая дважды на ключе отткываетьюся все остальные двери.Так вот сейчас в последние дни, если сразу открываю и тут же закрываю 3-4 раза подряд, то как бы все двери реагирут и открываються, Но вот передняя дверь после 2-3 раза перестаёт открываться,т.е пипка еле поднимаеться.Но самое интиресное, как проходит 10-20 секунд как всё восстанавливаеться и открывает все 4 двери. И снова, если сразу переодически открывать и закрывать двери при помощи ключа, то передняя дверь практически не реагирует.Только через 10-20 сук. Всё восстанавливаеться.
Вопрос можит ли эта проблемка породить серьёзную болячку типа замыкания????????
5,206
Слухай, а я чойсь не понял, а зачем это было делать: "если сразу открываю и тут же закрываю 3-4 раза подряд"???Чешу репу. А чё именно 3-4 раза, а не 17? Не успел? Зачем был этот эксперимент?
Если открывать и закрывать один раз за какой-то промежуток времени, а не играть на пультике в тетрис, то все будет нормально.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
проверка..............
Вы мне скажите , если часто таким образом открывать-закрывать,можит ли какая то из дверей вовсе не реагировать
