АКПП Проблема с автоматом ( АКПП )
сергуня7
23 Сентябрь 2011
красноярск
култус кресцент 1.3
коробка акпп на дв G13b
Уважаймые сузуководы помогите залил zik ATF 3 до этого 2 лил перестал работать кик даун когда коробка разогреется примерно через 30 км на холодную все работает. подтянул тросик газа тоже не помогло, помогите советом . зарание всем спасибо.
Mad Jan 68
6 Апрель 2010
Ростовская область
Suzuki Baleno 1.6AT 1999г.в. Седан Зелёный металлик
Ответ: коробка акпп на дв G13b
Странно, я не так давно залил тот-же ZIC ATF III на нём уже около 5 т.км пробега - тьфу-тьфу-тьфу без проблем. Может проблема не в масле? Залей 95го на другой заправке (желательно Газпром или Лукойловского 95 экто, только не лей евро) попробуй как будет себя вести.
алексей163
12 Сентябрь 2010
140
Suzuki Cultus Wagon
Ответ: Проблема с автоматом ( АКПП )
Вчера поменял масло в акпп сегодня появился гул при разгоне. Может быть коробке приходит конец.
Vitalic
23 Сентябрь 2010
Болено универсал
алексей163, Привет..не перелил ли случайно маслица,а то уровень проверь,можеть не долил,а вообще нюансов много..понаблюдай, может и отпустит.
Roninkr
10 Февраль 2012
Suzuki Baleno 1,8 AT
Ребят, сегодня случилась беда: ехал по трассе на 4, решил обогнать кого-то, тапку в пол и вдруг обороты на максимум, а передача не включается! Доехал до работы, думал постоит - подумает! Но нет, на табло чек и мигающий овердрайв, я к диагносту, а там p0756 Shift Solenoid B Performance or Stuck Off ! Вопросы: кто сталкивался, что делали, сколько денег готовить и надо ли снимать всю коробку для замены этого соленоида? Повторюсь Suzuki Esteem 1999 1,8 AT
Да и номерок данного соленоида, если, кто знает?
И последний вопрос: у меня американка, звонил человеку, который из Владика возит запчасти контрактные, он говорит, что если у меня на машине один мозг на ДВС и АКПП, то не поможет, если отдельные тогда притащит коробку! У кого есть, был Esteem 1,8 AT скажите один или два?
USHAS
14 Ноябрь 2006
245
На Esteem 1,8AT стоит отдельный модуль управления трансмиссией (Transmission control module (TCM) )
Находиться : смотри картинку.
А зачем сразу "мозги" менять ?
Соленоид можно проверить омметром,в сервисном руководстве подробно всё расписано (на английском языке) и нарисовано.
Успехов.
  • 150.3 KB Просмотры: 959
Roninkr
10 Февраль 2012
Мозги менять никто не собирается, человек сказал, что уже кому-то на Митсубиши привозили коробку, по номеру она, но мозг один был и поставить не смогли! Да соленоид это полбеды, мне очень не нравится как коробка работает: может зависнуть, на 2 и 4 вообще не разгоняется! Чтобы проверить омметром, коробку снимать надо?
Добавлено через 6 минут
AW60-40LE номер-то хоть у неё такой?
USHAS
14 Ноябрь 2006
245
Для проверки омметром коробку снимать не надо.
Roninkr
10 Февраль 2012
Сегодня поставили точку в этом вопросе: однозначно перебор или покупка контрактной, всё зависит от меня! Вопрос: где в СПб можно качественно и недорого перебрать коробку, может у кого-то знакомый- кулибин есть, не хочется в первый попавшийся сервис ехать?
Игорь 30
25 Январь 2012
164
Егорьевск
Suzuki Baleno 1.6 Wagon 4WD, Suzuki Liana Wagon 1.6 i 16V 4WD Sport, Suzuki Vitara (ET,TA) 2.0 i V6 24V.
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=OdKpwpf9l_Y&feature=colike"]http://www.youtube.com/watch?v=OdKpwpf9l_Y&feature=colike
Stall-Test является одним из доступных методов проверки состояния автоматической трансмиссии. Этот тест основан на определении величины оборотов двигателя неподвижно стоящего автомобиля с нажатой до упора педалью управления дроссельной заслонкой. Stall-Test проводится только опытным механиком, поскольку, выполняя его самостоятельно, можно вывести из строя коробку передач. К тому же, чтобы проверить состояние трансмиссии, требуется знание номинальной величины оборотов двигателя при тестировании, без этого Stall-Test не имеет смысла.
алексей163
12 Сентябрь 2010
140
Suzuki Cultus Wagon
Подскажите пожалуста может было у кого. Отпускаешь педаль тормоза а машина не едит только при нажатии на газ начинает движение но жостко. Раньше тормоз отпускаешь и машина начинает движение. Что смотреть каробку или всёже чтото с двигателем.
Игорь 30
25 Январь 2012
164
Егорьевск
Возможно, 1. Залипание клапана зад-й передачи ( В Autodata находите распиновку ЭБУ АКПП, на соответствующей ножке разема подаем на клапан 12В, слушаем, включается или нет) Если электро схема саленойда ОК!, снимаем плиту вместе с клапанами и везете на стенд для промывки и калибровки. сие удовольствие в районе 6000 - 15 000 руб. АКПП снимать с авто не надо.)
2. Муфта одностороннего хода первой и задней передачи вместе с пакетиком.( Проверка см. пост выше, если двиг. заглох выше номинальных оборотов, значит пакетнику первой и задней передачи пришел конец, тут уже полная разборка сборка КПП. цена удовольствия порядка 30 000 - 45 000 руб запчасти + работа)
Игорь 30
25 Январь 2012
164
Егорьевск
Mitchell OnDemand Transmission там все есть но на английском языке, по АКП на русском практически ни чего нет.
алексей163
12 Сентябрь 2010
140
Suzuki Cultus Wagon
Всем спасибо за помощь. Проблема решилась заменой двух лампочек стоп сигнала.
Да уж, не первый раз удивляюсь что лампочки играют важную роль в работе машины.
алексей163
12 Сентябрь 2010
140
Suzuki Cultus Wagon
Сначала не мог поверить что такое возможно. Убедился на собственном примере.
Zima
5 Октябрь 2011
Новгород
Suzuki Baleno 1997 г.в.,G13BB, АКПП
Вчера моя Баленка (1997 г.в.,1,3;G13BB, АКПП)неожиданно сломалась.Проехала 100 км.,в Новгороде остановилась на светофоре и тронуться уже не смогла.При переключении передач слышится сильный треск и машина не едет ни вперед,ни назад,треск прекращается только когда переключаешь на Р,но машина не стоит как раньше на Р,а катится.Двигатель работает хорошо.Смотрела масло в коробке,раньше щуп показывал уровень,а вчера когда это случилось,весь щуп был в масле.На диагностику очередь неделя.Что это может быть коробка"накрылась"?
Zima
5 Октябрь 2011
Новгород
Сегодня мастер меня "порадовал",сломалась все таки коробка.Рекомендовали искать б/у коробку.Ищу!
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста определить номер коробки Suzuki, инече не могу заказать запчасти.
Балено VIN-JSAEGC11S00116962,1997 г.в.,1,3;G13BB, АКПП,номер коробки по AISIN V956350.
Moshan
6 Июнь 2011
155
Магнитогорск
Suzuki SX4 New 2014 CVT
SUZUKI CULTUS CRESCENT WAGON GC21W G15A 2wd 1997
На самой коробке шильдика нету? Там все написано прям сверху.
Игорь 30
25 Январь 2012
164
Егорьевск
Номер Вам не поможет, Завтра с работы скину Вам модель агрегата по каталогу.
shamans
5 Январь 2010
120
Белгород
Suzuki Cultus 4WD
Zima, а что именно сломалось в коробке? Может дело не в коробке? Мастера нормальные?
Прочитал Ваше сообщение от 14.05.2012, у меня точно так же было когда шрус рассыпался.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
http://img.partscat.ru/new/auto/L/39/3903807164d54988b4b3793156668bcd.png Вот раскладка на вашу коробку. И полетела у Вас деталька под номером 4 ну и что попутно зацепило осколками только вскрытие покажет...;)
Zima
5 Октябрь 2011
Новгород
Коробку уже разобрали.Сказали,что сломалась шестеренка и вал шруса.
Фото моей коробки:
[/URL]
[/IMG]
На фото видны две детали подлежащие замене, шестрня и вал, номера этих деталей интересуют. Помогите чем можетеРыдаю!
боюсь, что мои детали не под номером 4
Боюсь, что у меня детали не под № 4. У меня шестерня и вал, который идет на привод ШРУСов. И ясности с номером АКПП так и нет
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
http://www.megazip.ru/ru/auto/suzuki/view/325/2375/28483/307041#g307124 24120-52GT1-000 -шестерня, 24131-62В21-000 -вал. Если я не ошибаюсь и это у Вас выходной вал... Более ничего не пострадало? Обычно с такими симптомами планетарка сдыхает...
Zima
5 Октябрь 2011
Новгород
Делали диагностику вроде больше ничего не пострадало,сказали только про эти детали....
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Наверное, правильнее будет вот так:
24120-52GT1 - шестерня
24131-62В21 - вал
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
На вашем месте я лучше бы взял контрактную и не заморачивался с ремонтом. Дешевле и быстрее: http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P237081179.html
