Различие блоков ABS
5,344
1,047
На блоке ABS переднеприводного Игниса на этикетке написано 2WD, на полноприводном 4WD. Других внешних отличий не нашел. Какая разница при торможении, полноприводная машина или нет? Алгоритм работы ABS должен быть одинаков, как мне видится. Вот если бы был бы зашит еще и антибукс, тогда да, блоки принципиально должны быть разные.
Вынужден был поставить на полноприводной Игнис блок ABS от переднеприводного. В первый день он обмана не заметил, на второй день зажглась лампочка ABS, не прокатило.
Вопрос к спецам, в чем разница?
5,344
1,047
Ответ: Различие блоков ABS
Погасла лампочка, заработала ABS. Думаю дело не в подмене блока, а в моем невольном эксперименте с правым приводом (см. тему "полный привод игниса"). Датчик скорости на коробке и колесный датчик ABS выдавали разные скорости, вот "мозг" и свихнулся.
5,344
1,047
Ответ найден. На задних датчиках гребенки разные. Тем не менее работает не родной блок и система ABSит.
5,344
1,047
Скорее всего, в большей массе полноприводного автомобиля...
В Игнисе может сидеть 1 водитель, а может еще четверо пассажиров. Прибавка в массе за счет навески полного привода не больше массы четверых пассажиров.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
Полагаю, что в случае Игниса, система ABS 4WD должна учитывать и компенсировать влияние вискомуфты, т.е. возможный крутящий момент на задних колёсах, особенно в первой фазе торможения, когда в первую очередь резко гасится вращение передних колес и возникает разница в скоростях вращения относительно задних.
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
Имеется в виду максимальная разрешённая масса (или снаряженная, главное - в равных условиях). Она будет ведь отличаться. Машинка не дюже тяжёлая, и 50 кг туда-сюда дадут разницу в тормозной нагрузке...
Zeliboba
11 Октябрь 2007
243
Москва, СВАО
Suzuki Ignis, 2007, 1.3L, 16V, MT
Отличие, согласно 99500U86G00-01E состоит в "G sensor which detects vehicle deceleration speed. (For 4WD model only)".
Дабы избежать обвинений в англомании прилагаю перевод электрического словаря: "Датчик г, который обнаруживает скорость замедления транспортного средства. (Для 4WD модель только)". Для 2WD скорость замедления -2.5g и является фиксированной.
5,344
1,047
У рестайлинговых игнисов 4WD датчик замедления конструктивно в самом блоке.
У дорест. полноприводных игнисов датчик замедления расположен рядом с блоком AIRBAG в районе ручки ручника. Казалось бы при этом сами блоки должны быть одинаковыми, но нет они маркированы 2WD или 4WD. При подключении датчика замедления к блоку ABS 2WD, он отказывается работать и выдает ошибку "неисправность блока".
Я буквально вчера с этим разбирался. На леворукий японский игнис 4WD поставил привезенный из Владивостока блок ABS от праворукого 2WD. Зараработало только когда отключил от него датчик замедления.
Разницы в алгоритме не понял. Кто разберется, разъясните.
