Аккумулятор мощнее 40А
yoann
20 Сентябрь 2008
Подскажите, у меня стоит на свифте аккумулятор 40ка амперный тонкие клеммы... возможно ли поставить мощнее 40ка ампер и чем это грозит?
Мне кажется если с проводкой ничего не случиться при установке то наверно он будет все время не до конца заряжаться так как генератор ориентирован на маломощный акк, так ли это?
hvdragon
29 Апрель 2007
Варна, BG
Ответ: Аккумулятор мощнее 40А
да. если у акумулятор Ah менше чем надо , он будет сверхзаряжается и будет работат не очен долго.
если у акумулятор Аh болше чем надо, алтернатор будет работат много и может повредится.
Belo4ka
22 Сентябрь 2008
Piter
На самом деле разброс по ёмкости +- 20% от стока. Меньше ставить смысла нет, а больше - до 55 легко, а там на своё усмотрение..
Главное нафига?
Если много музыки, то лучше акустический аккум воткнуть.(клемы если надо меняются без проблем 200р золочёные)
Если слабовато крутит, то просто проверить и если надо заменить. Или сначала посмотреть стартёр, может ему пора..
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ну ХЗ у кого как, а у меня 44А постиавить до 55 думаю легко, проблем тока один, чтоб сам ящик АКБ был по габаритам как штатный...
ScanJet
11 Январь 2008
Мытищи
Родные клеммы напрессованы на провода.
Расковырять их и поставить большие, конечно можно.
А гарантийшики не будут возражать на такую замену, ведь мануалом аккумуляторы на 60ah не предусмотрены?
Обратная установка расковырянных родных клемм уже будет невозможна.
Belo4ka
22 Сентябрь 2008
Piter
При установке клемм, старые отрезаются, у новых крепление обжимное..
На гарантийной машине делать не стоит, ибо можно лишиться гарантии на электрику если в ней возникнет глюк и официалы впарят Вам что это произошло из-за клемм.
Повторю вопрос нафига? Штатного даже 3х-5ти годовалого хватает за глаза и за уши.
Если ставите музыку, лепите конденсатор и аккустический аккумулятор.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Ставь смело более мощный (ну не танковый, конечно) и не парься - ничего не будет, главное - чтобы влез. Много раз эту тему на toyota-club.net обсасывали. При штатном 35-м ставил на тойоту 62-й - два года с морозами проблем не знал, пока машину не продал.
А слабенькие батарейки на япошках ставят не от хорошей жизни - климат у них другой и экономия у капиталистов, однако...
yoann
20 Сентябрь 2008
ну по идее 100 амперный у меня влезет.. с клемами разберемся.. главное я боюсь чтоб ничего не сгорело:thumbsup:
Belo4ka
22 Сентябрь 2008
Piter
Да ничего там не сгорит.. В телефоны -то ставите аккумы большей мошьности :):) Просто если очень большой поставить, то гена не сможет его набить до упора.. Просто потеряешь часть ёмкости. Посмотри сколько гена даёт(на нём написано) и прикинь какой аккум поставить.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Именно это я и хотел написать, если воткнуть АКБ намного больше чем надо... потому и грю, что на 10ку побольше мона, а на 20ку и выше уже гена его не потянет
Belo4ka
22 Сентябрь 2008
Piter
Да пусть пусть почитает :) Изучение матчасти только на пользу :) Да и вдруг у него "заряженный" гена стоит? :):) Глядишь под него и 100ку вкорячит :):)
Sebastian
4 Май 2008
Almaty
Suzuki Swift New 1.5 АКПП
А оптиму как вариант никто не рассматривал??
Для музыки по моему самое то
http://www.optimabatteries.ru/?object=yellowtop
вот здесь можно почитать
А максимальных габаритных размеров батареи никто не знает??
Belo4ka
22 Сентябрь 2008
Piter
Ну жёлтую оптиму признали многие автофорумы по соотношению цена/качество..
Хотя с другой стороны получается что дешевле конденсатор поставить с 8ми квадратным питанием, чем ставить оптиму с 25ти квадратным кабелем.
Sebastian
4 Май 2008
Almaty
А для чего 25ти квадратный кабель?
Belo4ka
22 Сентябрь 2008
Piter
Не вдаваясь в подробности, чтобы саб пики выдавал. Обчно эта проблема решается конденсатором установленым максимально близко к сабу. Однако некоторые извращенцы тянут толстенных удавов в багажник экономя 100$ на конденсаторе.
Ибо среднего (около 8ми см кв) кабеля не хватит даже чтобы раскачать 600Ваттный в ПИКЕ саб, какой бы аккумулятор не стоял под капотом.
alex-ssa
18 Ноябрь 2008
Mercedes C180 98г, W202 5МКПП
Suzuki Swift 2005 год ZC21S
а как узнать какой аккум потянет генератор?
