Я в панике, подскажите что делать
Chili
16 Июнь 2008
108
Юбилейный
Ответ: Я в панике, подскажите что делать
В голове вообще свистеть не чему по определению.Масло там под давлением.Ели допустить выработку постелей распредвалов то все равно свиста не будет будет слашан характерный рокот.Разводилово 100 пудов.уже говорили твоя башка комуто очень нужна
Но свистит и при снятом ремне где то сверху в голове
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Может воздух сосет где-то?
Какой воздух? Попробуйте открутить маслозаливную горловину на работающем движке - там и давления-то нет...
Да нет , что то металлическое. Если бы воздух так двигатель вообще троил.
И что же? Свист обычно от постоянного трения, там же трется только распредвал о пастель. Возможен выход из строя подшипника, но тогда как сервис рекомендовал продолжать эксплуатацию? Больше в голове свистеть нечему. Только стучит... Хотя... Могут выходить газы через клапан, но это уже совсем п...ц...
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Небольшой ачот: поскольку у меня почти такие же симптомы напрягся я не на шутку, голова стоит 70 с лишним листов а машина у меня не гарантийная. Пришел утром в гараж (бокс бетонный, звук распространяется будь здоров), завел, стал слушать. Как только появился скрип заглушил, скинул ремень и покрутил рукой помпу - есть постоянный скрип, завел без ремня - абсолютно чистый звук работы двигателя, надел ремень завел. Как только скрип стал пропадать заглушил, снова скинул ремень и покрутил рукой помпу - скрип через раз. Проехал по делам 100 км, загнал в гараж, скинул ремень и опять покрутил помпу - тишина. Вот и все, мне все понятно. От помпы звук не подшипника а резинки, может действительно проходит так сколько угодно, весной поменяю на всяк случай.
ЗЫ: Chili, может действительно головка (блока) твоя кому нибудь понадобилась?
Добавлено через 4 минуты
Если бы скрипели распредвалы в пастелях шейки бы задрало уже и был бы грохот или заклинило и звук бы с прогревом не проходил а только увеличивался.
Chili
16 Июнь 2008
108
Юбилейный
Так ремень там снимали,(ролики получается все исключены) а звук остался ни громче ни тише точно такой же как и при надетом ремне и звук где то вверху
Garik31602
8 Октябрь 2008
277
уаз и снгв жены, казель.
:D..Свист распредов - эта чтото новенькое!? :whistling: Вот помпа - это другое дело.ИМХО!
Ну ,пущай поменяют, ежели дарма .
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Perets
У меня с этим скрипом из помпы так же было на Шниве.
Тоже думал - погожу с заменой.
На движке было несколько капель высохшего тосола - но совсем немного.
Запищало - и буквально через неделю тосол хлынул ручьем - даже до сервиса нереально доехать было.
Менял сам в гараже.
Когда снял ремень - был удивлен - шкив болтался с диким люфтом - как она вообще не вылетел - непонятно.
По всей видимости тосол пошел через сальник к подшипнику - и быстро вымыл смазку.
Ну а без смазки - просто лавинообразное разрушение.
Так что осторожнее...
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Perets
Менял сам в гараже.
Свистит на холодную уже 17 тыщ, щас звук стал потише, незначительный осевой люфт присутствует, радиального нет, следов антифриза нет, да и звук какой то, как будто вал вращается в очень тугой резинке и об нее скрипит. Поменяю конечно куда деваться.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Вот я то точно в панике вчера был третий суд лишили прав на 4 мес :(:(:(
Ищу как грицца варианты Чешу репу.Чешу репу.Чешу репу.
Chili
16 Июнь 2008
108
Юбилейный
Сегодня ездил к дилеру . Ждали когда остынет двигатель, потом инженер по гарантии при снятом ремне подтвердил , что свист присутствует, но как он говорит это не из головы.Далее они долго пытались определить откуда свист. Сказали,что нужен более тщательный осмотр в течении суток. Проблема пока не решена!!!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
О как. Они так, тщательно осматривая, двигатель перегреют.
ЗЫ: мне что бы свист появился снова надо ждать сутки.
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
А это не из впускного ли тракта свист?
Что там сутки можно слушать?
Слышее свкрху или снизу?
Слышнее через стетоскоп или невооруженным ухом?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Дык мотор работает идеально ровно (где то вверху было написано)
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Что ровно - я читал.
Просто как версия - что внутри впускного тракта есть некое место (ну, допустим дырка в воздушном фильтре) которое при прохождении воздуха издает данный свист. Или же иная деталь, например, плохо закрепленная.
Это - просто одна из гипотез.
А точнее - я ж говорю - слушать надо. Хотя бы локализовать, откуда приблизительно.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Например плохо притянут впускной коллектор - и возникает подсос. А если там есть прокладка то она может свистеть - будь здоров.
В том случае когда сервисмены меняли голову с аналогичным звуком могло быть так что просто при установке новой головы они нормально протянули коллектор - вот и прошел звук. А у них осталось впечатление что это из-за головы было.
Как-то слышал визжание прокладки под карбюратором на ГАЗ-69. В жизни не подумал бы что такой звук может быть от прокладки - впечатление такое что визжит без смазки пара скольжения. Типа кулеров в компьютерах.
Chili
16 Июнь 2008
108
Юбилейный
1. Даже и не знаю
2. Свист появляется очень отчётливо после ночной стоянки. А я туда к ним приезжаю и жду примерно 1,5 часа потом они слушают - снышно, правда с утра по лучше
3. Слышнее с верху.
4. Не вооружённым ухом, но они там как я на мониторе видел слушали и через стетоскоп.
Добавлено через 6 минут
Они даже вчера снимали защиту и слушали с низу хотя звук явно с верху и где то впереди двигателя.
Добавлено через 7 минут
Как-то слышал визжание прокладки под карбюратором на ГАЗ-69. В жизни не подумал бы что такой звук может быть от прокдажки - впечатление такое что визжит без смазки пара скольжения. Типа кулеров в компьютерах.
Хотелось бы конечно надеятся на плохо протянутый коллектор.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Плохо притянутый коллектор проверить как два пальца об асфальт, при работающем двигателе стык коллектора с головой поливается водой из брызгалки.
Удачи.
Chili
16 Июнь 2008
108
Юбилейный
Сходил в гараж. Послушал стетоскопом , свист явно где то в верху и впереди. Поеду , пускай ищут.
Правда что если долго не смогут определить причину то должны заменить авто?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Правда. Только ведь говорят что это не неисправность
Chili
16 Июнь 2008
108
Юбилейный
Да один мастер сказал что свист бывает у многих . Не вопрос, пускай мне заводят все витары находящиеся в салоне со снятыми ремнями и если хоть у одной будет такой звук , я поверю. Уж очень сильно сомневаюсь что свист будет хотя бы у одной из машин.
Sergey K
15 Август 2008
московская область
НСГВ 2.0АТ, 5D, SE
Послушал у себя, точно такое же посвистывание, даже подвывание. По мере прогрева двигателя начинает прерываться и исчезает. Если стоять лицом к двигателю то звук явно идет сверху, с правой стороны, явно не ремни. машина новая нет еще и 4-х тыс. Чешу репу.
Jouri
30 Июнь 2007
468
80
SGV 2.0 МКПП
Палкой-короткой- можно послушать-ставить на двигатель и ухом к палке.Клапана -так слушал и регулировал на Вазе.Без всяких стетоскопов.А может-резонанс то и хрен с ним.У себя-свист -не слышу ни на холодную ни на горячую.
Chili
16 Июнь 2008
108
Юбилейный
Да, да именно с верху с правой стороны.
Chili
16 Июнь 2008
108
Юбилейный
Вобщем , поменяли мне головку блока . Позвонили примерно в конце ноября , записали на 5 декабря , приехал , отдал машину и через два дня забрал. Всё супер, ничего не свестит. Спсибо дилеру. Правда двигатель на холостых стал чуть шумнее, но я думаю что прикатается.
