Вибрация двигателя на холостых оборотах
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ответ: Вибрация двигателя на холостых оборотах
Я написал, разрежение почти в норме, движка работает ровно.
Если разряжение не в норме, блок управления начинает увеличивать подачу бензина и двигатель работает не ровно.
zhivoder
17 Ноябрь 2011
Холмск
S.Jimny, 2005,М13А
То есть если я правильно понял, то нужно регулировать и притирать клапана?
Меня смущает другое, что машина почти новая: пробег 50-ик и брал я её с японского аукциона. Есть сервисная книга.
Да и другие люди говорят об этом про свои машины(не обязательно Джимни), что машина с внутреннего рынка Японии с небольшим пробегом и такая срань. не порядок какой-то.
Чем объяснить, что лью другой бензин и сразу чувствуются изменения в работе?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Это если компрессия по цилиндрам разная. Тут две причины или кольца или клапана.
А то что двигатель дергается много причин еще.
Надо сканером смотреть.
zhivoder
17 Ноябрь 2011
Холмск
S.Jimny, 2005,М13А
понял. Ну всё равно спасибо, что отозвался. Тема не закрыта, может кто другой, что нибудь умного напишет!
Deputаt
29 Август 2011
75
Вологда
Автомобиль
Планирую в течение декабря съездить к дилеру в Ярославль. О результатах поездки обязательно отпишусь.
Морок
16 Май 2011
Черный Jimny 2006 г., 1.3 АКПП
Сегодня была у официалов (У-Сервис на Люблинской), работает там обалденный мастер-консультант Михаил.
Стала его пытать на эту тему- он говорит, что это технологическая особенность автомобиля марки сузуки, проблема есть и у сплэшей, и эсикс4. В штатном исполнении не лечится. Банально машине на хх не хватает мощности генератора. Если б была проблема по пропускам зажигания в цилиндрах, недогорала смесь или еще что - горел бы чек. Делали компьютерную диагностику, ошибок и неисправностей нет. Была бы разная компрессия, проблемы с инжектором, клапанами или еще что, показало бы! Нет, дрожание идет на абсолютно исправной машине.
Мне в обычном внедорожном сервисе поменяли провода, почистили форсунки, заменили уплотнительные кольца на них, свечные колпачки побрызгали анти-растом, пока всё. Посмотрим, что изменится. Если не поможет - буду искать гену по мощнее. Других вариантов пока нет.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
zhivoder
17 Ноябрь 2011
Холмск
S.Jimny, 2005,М13А
Согласен, что бред. Не пойму как объяснить такой момент: берём абсолютно две одинаковые машины(одного года- 2005), в данном случае сиерры, с одинаковыми потрохами(в том числе и генераторами). У знакомого работает, без всяких сбоев, у моей-же припадки. Предложить поменяться ему генераторами, что-ли? Сдаётся мне он будет не в восторге от такой идеи!
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Отключи генератор совсем. :D
Морок
16 Май 2011
Бред какой то, а аккумулятора на машине нет?
За что купила, за то и продаю. По себе могу сказать, что дело было не в бобине, т.е. Не в генераторе.
Машину сегодня забрала из сервиса - мурчит как часики, никаких вздрагиваний и перебоев нет. Хотя обороты хх и опускаются на светофоре где-то до 650. Именно это наверное и есть "технологическая особенность автомобиля".
Морок
16 Май 2011
По существу проблемы - мне прочистили дроссель и регулятор холостого хода. Цена вопроса 1500 рублей вместе с жидкостью и сборкой/разборкой. По времени около двух часов.
Дополнительно меняли уплотнительные кольца форсунок 4 шт. по 100 р., т.к. уже пришло их время.
Делали в сервисе ПикапГараж, мастер Алексей.
От вибраций остались одни воспоминания. Второй день езжу - полет нормальный.
zhivoder
17 Ноябрь 2011
Холмск
S.Jimny, 2005,М13А
думаю, что кольца форсунок тут абсолютно ни причём! А в остальном посмотрим. Думаю надо поездить вам господа с недельку, а то и вторую, а там посмотрим. Не забудьте отписаться, что-бы знать наверняка, в этом ли причина!
Морок
16 Май 2011
кольца форсунок меняли, т.к. они от старости покрылись трещинками, и при обратной сборке начали пропускать бензин. Менять надо было в моём конкретном случае полюбому.
p.s. вообще-то мы дамы.....
Думать причем-непричем можно долго и увы ощутимых результатов этот не приносит.
Мне машину починили, а господа теоретики у дилера мне сказали, что это не лечится, и тут на форуме тоже насоветовали: "не нравится - продай машину" .....
zhivoder
17 Ноябрь 2011
Холмск
S.Jimny, 2005,М13А
Ну посоветовать продать машину, большого ума не надо, а вот порой дельную мысль подсказать, тут возникают проблемы. Просто хочется разобраться, ну скажем хотя бы для себя а то и в будущем пригодится!
А то что Вы дама, я думаю поняли все и давно, и то что Вы пытаетесь вникнуть в подобную проблему, это смело! За это как говорится Вам большой респект и уважуха. Хоть и избитая фраза, но зато точно в дырдочку!
Морок
16 Май 2011
и я про то.
Даю конкретную, проверенную таблетку - чистить дроссельную заслонку и регулятор холостого хода и всё будет гуд.
Посмотрим, если и твоей машинке это поможет, значит решение верное =)
И не надо притирать клапана, мерить компрессию менять двигатель и прочее...
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
скорее всего это только один из рецептов, который помог конкретно в вашем случае. вот у знакомого такое было из-за прогоревшего клапана. но раз помогло, значит в копилку:thumbsup:
Deputаt
29 Август 2011
75
Вологда
Автомобиль
... Даю конкретную, проверенную таблетку - чистить дроссельную заслонку и регулятор холостого хода и всё будет гуд. ...
Мне такая "таблетка" не помогла :(
Морок
16 Май 2011
ну я насколько видела твои сообщения чистили дроссельную заслонку, а не регулятор холостого хода. И чем чистили то?
на картинке № 4
Я чистил форсунки (со снятием) и весь дроссельный узел - мне особо не помогло. Лучше стало, но иногда вибрация на холостых при нажатом тормозе появляется. Но совсем не всегда. Компрессия неровная есть, но я так понимаю из-за колец, а не клапанов (чуть масла в цилиндр - и компрессия выравнивается)
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ну так у меня тоже выравнивалась, а сгорели клапана.
Крышку открыть, и зазоры посмотреть, 0,1 мм уже чувствуется.
Deputаt
29 Август 2011
75
Вологда
Автомобиль
на картинке № 4
И регулятор тоже чистили, видимо просто забыл написать. Его смотрели в первую очередь.
Чем чистили не знаю. Делали все правильно, мастерская проверенная.
gastello613
23 Ноябрь 2011
Suzuki Jimny 2008г. vs Husqvarna SM610ie 2007г.
Двиг 1.3.МА
У меня проблема такова, когда машина полностью остыла на холоде.когда заводишь троит, чек показывает что нет искры цилиндрах на двух или одном не помню. Как прогреешь искра восстанавливается....
Свечи мененые, думаю может провода, если да ,то какие посоветуете...
Заранее благодарю....
пробег 35000км 2008г.
Морок
16 Май 2011
Двиг 1.3.МА
На М13А фишка в том, что 2 провода ты поменяешь, но ещё на 2-х цилиндрах катушки с малюсенькими "проводами" идут непосредственно в сборе
2 провода Bosch 0 986 357 263 где-то 1000 рэ
Катушка 33400-65G02 по 4500 каждая.
Попробуй по моему способу промыть клапан хх. Это намного дешевле. Не поможет, тогда уж меняй.
gastello613
23 Ноябрь 2011
Дело в том что иногда загорается чек и показывает что нет искры, да и по газу такое чувство имееться,... Поэтому грешу минимум провода, максимум катушки
Морок
16 Май 2011
Так если чек загорается, тут всё проще - почитайте его на компьютерной диагностике, по коду ошибки и определите что не так с машином....
gastello613
23 Ноябрь 2011
Я же говорю нет искры на одном или двух цилиндрах
Deputаt
29 Август 2011
75
Вологда
Автомобиль
Был у дилера в это воскресенье.
Установили новую программу, разработанную для Джимни заводом производителем.
Машина стала заводиться без провала. Вибрация почти не уменьшилась.
Мастер сказал, что эта конструктивная особеность Джимни с АКПП, т.к. моторчик маленький и при нажатии тормоза машина стремится ехать и АКПП качает жидкость, что забирает часть энергии у двигателя. Что-то типа этого.
Сказал, что у меня ещё ничего, а вот на Свифтах вообще колбасит неподецки.
Посоветовал, если новая программа не поможет, промыть форсунки и поставить иридиевые свечи. Ну и конечно, как и все мастера СТО, пенял на наше качество бензина :)
Решил промыть после нового года форсунки и посмотреть, что получиттся.
Про свечи, принципиальных отличий обычных NGK от иридиевых в работе не вижу. Что скажите? Есть смысл покупать иридиевые свечи?
gastello613
23 Ноябрь 2011
смысла нет, на нашем бензине иридиевые заявленные 30 тыщ не живут
