Что делать с госномером?
vrah
21 Октябрь 2007
238
Сузуки Джимни Сиерра, 2005 год, м13а двигатель, шасси (кузов) JB43W
Друзья! Вопрос может, конечно, и несущественный, но как говорится по горячим следам! Как вы колхозили сзади государственный номер на запаску? Вопрос все-таки не праздный, учитывая, что Спринтерские задние трубы расходятся всё большим тиражом! У меня например, нет специального кожуха на запаске! Что мне его покупать специально? Или можно как-то иначе? Потом, милиция у нас требует обязательно подсветку номера! А как ее мострячить? Поделитесь у кого какие наработки! Я видел, что у GLO он как-то закреплен! Может, расскажите? А то собрался брать трубу, а сейчас в легком недоумении, - этот вопрос как-то не учел! А может такая тема уже была? Извините, не нашел! Есть ссылка?
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Ответ: Что делать с госномером?
Просто забей на номер-кому не видно их проблемы.....
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
я думаю гаишники с такой постановкой вопроса не согласятся
сам голову грею куда его прилепить если трубу ставить
на кожух запаски как-то не кошерно, провода подсветки тянуть с разьёмом, да и тыриться номер на раз вместе с кожухом (вон скоко их уже украдено)
катаю два варианта
1 делать трубу с изгибом вниз, что бы номер не закрывала
2 поставить экспедиционник и приделать на него
склоняюсь ко второму
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
У нас на запаске Кобровский кожух. Номер прикреплен к его пластиковой тарелке. С освещением проблем нет - разных рамок с подсветкой навалом. Питание подведено из блока задних фонарей, пока проводок снаружи, проходит под запаской, но планируется прокинуть его внутри двери. Проводок надо делать с разъемом, чтобы не мешал при работе с запаской.
Борь, номер на экспедиционный багажник не катит по ГОСТам - максимальная высота установки не должна превышать 1,2 м
А труба с изгибом и в изготовлении сложнее и силовые качества ниже, чем у прямой.
Так что при наличии трубы с номером действительно проблема.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Сделал временно пока просто не придумал куда его весить. Понятно что его будет загибать ну и хрен с ним. А на счет пофиг я бы не сказал скоро штраф за грязные номера будет 1000рэ.
А как гаечник сможет оштрафовать, если устранить можно на месте. Потёр тряпочкой и поехал дальше, помахав ручкой.
А вопрос с трубой, как мне кажется- надуман. Номер висит на штатном месте, а видно его гаечнику или нет- его проблемы.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Ничего не придумал вот собственно сабж http://www.e1.ru/news/spool/news_id-294079-section_id-73.html
vrah
21 Октябрь 2007
238
А вопрос с трубой, как мне кажется- надуман. Номер висит на штатном месте, а видно его гаечнику или нет- его проблемы.[/QUOTE]
Нет! Конечно! Я не спорю, - может и надуман! Но как-то не хотелось бы ещё и из-за номера спорить, доказывать! А вы знаете, как нашим розовым лицам что-либо доказывать! Причем такая установка номера, - на штатном месте, да наглухо закрытым трубой, - мне кажется прямым для них подарком судьбы!
И опять Баксы-бакс
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Номер на запаске рулит по всем параметрам. Spider&Glo попросили сделать на запаске, мы прикрутили. Питание можно взять от лампочек подсветки номера, срезать их можно или фишки вытащить аккуратно, провод тащить через задний фонарь. Я уже года полтора не заморачиваюсь подсветкой, т.к. после проезда машины палочками не машут, как говорится.
vrah
21 Октябрь 2007
238
Да........ проблемка! Для себя решил, что кардинально делать ничего не буду! Номер оставлю на прежнем, штатном месте, а на чехле колеса (машина моя серебристая или серая, кому как нравится) нарисую один в один дубликат номера! Чехол у меня кстати тоже серебристый, однотонный, из кожезаменителя (шил на заказ) Вообщем будет у меня типа грузовик!!! С продублированным номером! Ну и посмотрим, что скажут наши "милые лица"!!! :hilarious:
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
флюоресцирующей краской желательно, что бы про подсветку вопросы отпали, а сверху лаком что бы не стиралось при мойках
идея хорошая:thumbsup:
shahid_taxi
14 Октябрь 2008
81
Москва ЦАО
Джимни 1.3 МКПП 2007г.в.
А что если изгиб трубы сделать не вниз,а назад.Ведь люди и камеры смотрят на номер сверху под углом и небольшое расстояние которое даст равномерный горизонтальный изгиб обеспечит обзор номера,а заодно улучшит прочностные характеристики при направлении нагрузки сзади.Да и запаску перекроет,потому как если в неё что-то то задняя дверь на замену.
Труба и так сильно увеличивает задний свес, портить его и дальше - совсем уж плохая идея. Камеры смотрят спереди, единственное кто может увидеть и докопаться до заднего номера - какая нибудь едущая сзади патрульныя машина или мент, когда уже остановил - тут им все равно видно ниче не будет.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
у меня появилась мысля, пропустить силовые части трубы через отверстия от задних фонарей, дыры прикрыть накладками из пластика, а саму конструкцию сделать пообьёмнее, в неё интегрировать снятые задние фонари, среднюю часть конструкции пропустить поверху между номером и запаской и что бы назад выдавалась больше чем запаска, защищая задок, для жёскости пустить ещё трубу по низу номера вплотную к бамперу, на свес не повлияет критично, и зацепить её ещё снизу за штатные проушины
понятно что геморойно всё это в изготовлении, но трубогиб , болгарка и сварка в ближнем доступе имееются, да и руки вроде не из зада растут
зато это будет полноценный силовой каркас назад и ничего не резать
Это не будет полноценный силовой, именно потому что ничего не резать. Чтобы в трубу вставить фары, надо большой диаметр, и все равно из-за дырок под фонари будет плохо с прочностью - надо будет усиливать, + сделать еще одну трубу под бампером - все вместе будет весить хрен знает сколько, и все-таки плохо влиять на геометрию.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
зачем в трубу вставлять фары, повесить на кронштейнах между труб и прикрыть решёткой, трубу под бампер надо конечно, но она пойдёт по нижнему краю номера, поверх бампера впритирку и сильно геометрию не ухудшит
vrah
21 Октябрь 2007
238
Ну, блин ваще…. Восхищаюсь и преклоняюсь перед полетом инженерно-конструкторской мысли! Вот так, наивный вопрос куда девать номер может вырасти в новую конструкцию трубы или даже заднего бампера! Молодцы! Дерзайте! Браво! Ай
повесить на кроншетейнах между труб - смотрел какой толщины родной фонарь в бампере? а фонарь должен быть под прикрытием трубы, тоеесть труба должна торчать назад дальше, чем фонарь. Свес испортится еще больше чем в существующих вариантах трубы :(
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
да, раскрутил на праздниках, посмотрел, толстовато
сегодня заеду в автолавку - гляну совковые потоньше
vrah
21 Октябрь 2007
238
Увидел ещё такую хрень! Может кто сталкивался? Какие мнения? Я имею ввиду модуль для переноса запаски......
  • 72.4 KB Просмотры: 942
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Не надо миниатюры прикреплять, они нихрена не читаются.
vrah
21 Октябрь 2007
238
Чей-то я туплю.... А как прикрепить изображение? Изучил справку, - ничего не сказано! Научите дурака.....
Бесс
Парочка чертей и пятнашка)))
4 Июнь 2007
1,671
658
МО, Пушкинский р-н, Правда
Ты не тупишь, просто это почему то не работает в последнее время.
Можно выложить в каком нибудь фотоальбоме типа фотофайла или еще какого и ссылку вставить.
