масло для g16a
artist
Витара коротыш 93 года,
5 Январь 2008
575
Витара коротыш 93 года, G16A
пришла пора сменить масло. До этого ездил на shell 10w40 Может быть, в этот двигатель нужно какое-нить другое масло? Расход масла 1литр на 1000км, машина 93 года. Может быть есть какие-нить рекомендации на этот счёт?Чешу репу.
artist
5 Январь 2008
575
Ответ: масло для g16a
А в ответ тишина... Ну, ладно... Залью шелл, как в прошлый раз. Тоже масло.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
При таком расходе - пофиг какое масло, если каждую тысячу доливается 25% свежего. Вылечил бы сначала зажор - сальники, потеки посмотрел... Дым, опять же...
artist
5 Январь 2008
575
Дык, нету дыма! Мотор сухой, не потеет. В выхлопной трубе сажа сухая...Какие-то сальники, наверное текут, но не в таком-же объеме!Чешу репу.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Тогда ищи где утекает, ибо литр на тысячу - это чересчур. У меня на 5-6 тысяч миль уходит до 600 грамм.
10w40 - нормально для G16. Сам лью 5w40 Mobil 3000. Что лилось до меня - не знаю.
resevir
5 Ноябрь 2008
У меня витара 92 г.в. тоже прилично кушает масло zic fullsintetic 1 л. тыщи на 3 хватает. Пичина ясна стала после диагностики на яме, текли оба сальника коленвала. заменил пока задний расход резко уменьшился.
artist
5 Январь 2008
575
А насколько сложно заменить сальники коленвала? это нужно разбирать двигатель?
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Передние сальники (колено и распред), насколько я знаю, меняются без разбора, и стоят от 50 р неоригинал.
resevir
5 Ноябрь 2008
Насколько сложно сказать не могу. По рублям в сервисе 8000 руб. Задний меняется: снимается коробка, сцепление, замена сальника. Передний: радиатор, крышка ремня ГРМ, все шкивы, сальник. Самому можно но нужен гараж с ямой. В сервисе заодно поменял сальники в раздатке, сцепление в сборе (оригинал) где то 15 руб (в стоимость вошло: работа , сцепление, масло в раздатку, сальники в раздатку, диогностика коробки)
artist
5 Январь 2008
575
А каковы симптомы были? сильно ли сопливый был двигатель? Пятно было после стоянки на асфальте. Я не видел масляных потеков снизу, особо не осматривал, но не замечалЧешу репу.
bigus
31 Март 2008
Suzuki Sidekick '95, G16, A/T, rusty.. BFGoodrich 295/50/15
А у меня Сайдкик 95ого, жрал кастрола литр на 400 миль, залил лукойл полусинтетику, потом погуще минералку тоже лук - стал жрать литр на 200 миль, дымить не дымит особо, тока когда в пол, но иногда ни с того ни с сего на холостых даже сизит, заглушил, минут 5 остыл, завел и нет дыма. Залез сегодня защиту с каталика отодрать увидел что поддон как солидолом черным весь измазан - это что такое?
resevir
5 Ноябрь 2008
Масленных луж на асфальте не было.В масле была балка сначало подумал ГУР определял без ямы, крайне неудобно. Про сальники определили в сервисе после полного осмотра.
artist
5 Январь 2008
575
Неужели через сальники может так много убегать масла? Это ж весь мотор должен быть в масле! У меня мазда старенькая литр на 3-4 тыщи расходует. Там двиг. весь в соплях, а тут сухой...
flint70
6 Ноябрь 2008
Могу сказать одно...Если через сальники масло гонит - то это видно и на моторе и на асфальте
