15% понижение ZEAL
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
На выходных поставил-таки понижение в РК от японской фирмы ZEAL. Т.к. катаюсь постоянно на колесах 29", то посчитал, что 15% понижение будет в самый раз. Можно было бы поставить 12%, но не на той раздатке. Был болен, кашлял, но охота пуще неволи.
Разборка
За 3 с лишним года эксплуатации абсолютно все резьбовые соединения превратились в окаменелости. Кто будет ставить самостоятельно, осторожнее с болтами. У меня один лопнул, притом он нижний. При сборке все поставил на герметик. Сейчас под наблюдением, вроде течи нет. Фишки тоже открываются с трудом. Всего на новой раздатке 3 датчика и 1 колодка питания электромотора. При раскрытии выяснилось, что все подшипники девственные, т.к. они в масле, да еще и закрытые. Разборка заняла около 3 часов, т.к. вся раздатка была грязная, мойки не работали, а воды или солярки помыть не взяли.
Установка
Трудности возникли при сбивании подшипников с входного вала. Зубилом лезть не хотелось, потому пришлось купить качественный съемник подшипников за 980 рублей. Далее начался гемор. Чтобы снять вал и заменить вторую шестерню нужно снять мотор. Схемы не было, т.к. компьютер остался в Москве, Толя Ozzy_rus был вне досягаемости со схемами, потому разобрали мотор. Это высокооборотистый агрегат с пластиковой шестерней, которая входит в зацепление с коротким промвалом, на другом конце которого есть металлическая шестеренка. Она и двигает шток. Шток имеет 3 положения 2ВД, 4ВД, 4ВДЛ. Обратно собирать так, как стоял вал - в выдвинутом положении. Скажу сразу, что положение мы проиппали в первый день, поэтому ночью на стоянку я ехал на понижайке. Сборка и установка обратно заняла еще около 10 часов, т.к. нужное положение вала устанавливали экспериментальным путем типа "снять-поставить электродвигатель". Цепь не имела никакого видимого износа, но, с новой цепью пропал бумс от блокировки в заднем мосту. Пока цепь новая, она гасит удары блокировки очень ощутимо.
Результаты
Я сходил в церковь и поставил свечку, чтобы машина исправно работала и все прижилось нормально. Как я и говорил, городская динамика стала такой же, как на штатной машине, расход топлива вырос еще на 1 литр, т.к. динамика подстегивает к активной езде. На трассе на 100 км/ч по спидометру приходится 3450 оборотов. Притом обгонять машины на скорости стало проще, т.к. это значение находится около зоны максимальной мощности двигателя. Звуков в машине на трассе стало больше, т.к. "зона иномарочного комфорта" находится до 3000 оборотов. Но аккустический комфорт все еще в норме, звуков от раздатки не слышно. Температура раздатки нормальная, рукой трогаешь, горячо, но не обжигает, около 60 градусов. Масло пришлось еще раз поменять, т.к. грязи попало внутрь все равно, а я люблю чистое масло.
Реакции: 5 человек
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: 15% понижение ZEAL
Разборка
Установка
Результаты
Ну Рома ,удачной эксплуатации! Поздравляю!
Насчёт электромотора вопрос - это только на кнопчных РК он стоит?
На дорейсталинговой РК его НЕТ ?
Если есть какие то фотки - скинь плиз!
Удачи!
:thumbsup:
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Цена вопроса по запчастям?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Удачи!
:thumbsup:
У тебя другое устройство раздатки. У тебя есть 2 датчика, а вместо мотора есть палка, которой ты двигаешь шток. Все должно быть проще. На твою раздатку я бы поставил все часа за 4 без спешки. Да и стоит твоя понижайка дешевле, чем моя, одни плюсы везде. Понижайка, как на твою машину, уже стоит на машине МихаНика, как я говорил. Он доволен. Как обычно фоток нет, т.к. было не до этого, почти рыдал, когда верхний ряд не включался.
Добавлено через 3 минуты
Тебе не подойдет, у тебя, вроде, новая механика. Грубо, понижайка стоит с доставкой все так:
На старую раздатку механика и автомат 1000 долларов
На новую раздатку ТОЛЬКО АВТОМАТ 1200 долларов
Ну и масло Castrol Manual синтетика по 370 рублей за литр. Нужно 1350 мл.
Установка - отдельно и в личку. Особенно на новую раздатку.
Цепь менять не обязательно, если до этого не ездил тапку в пол на Симексах.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ром. Ты бы сайтик свой обновил. Про понижение ни слова, про расширители понтовые - тож ни слова... Если премию дадут на новый год, поеду к тебе резаться и расширители ставить.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Сейчас роадлессы поставят на своем сайте мое фото. Как бы цена на расширители не поднялась ;). Сайт сейчас сижу и обновляю.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
подниму старенькую тему пожалуй.. в общем хочу занизить раздатку. тапки буду использовать максимум 29 - 30е. вот и не могу решить какие шестерни поставить - вышеуказанные от zeal - 15% занижения или trialjimny - 24%. джимка используется как авто для частых поездок на рыбалку и охоту. как зимой так и летом. родной раздатки в грязи и снеге явно не хватает даже с родными колесами. особенно ощущается зимой. что посоветуете, опытные джимноводы?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Советую поставить раздатку от современного автоматного джимника. Гораздо бюджетнее получится. И насчет замены пар подумай. у тебя пары должны быть 4.09, а на рынке присутствуют пары 4.3, 5.125 и 5.375. Это тоже наверняка выйдет дешевле китов.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Для новой кнопочной механики - новый кнопочный автомат или старая механика или автомат.
Для старой механики и автомата с раздаткой на ручке - кит 15% от Zeal будет правильнее для 29 колес, 24% - много понижения. 15% кит есть в наличии 25000. 24% от итальянцев - дорого.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
егор2,На счет рестайловой автоматной раздатки Рома прав, не раз уже обсуждалось в теме про кит 4.16. Думал на счет ГП, но перелопатив соответствующие темы понял, что мне подойдут тока пары 5.375 - это многовато будет однако..
Ром, они как я понял занижают оба ряда? И цена тут не главный вопрос, я готов взять и итальянские если нужно, мне главное чтоб крутило 29е зимой и 30е летом нормально! Но если ты утверждаешь - я готов поверить и воспользоваться твоими услугами:thumbsup:
kdav
20 Июнь 2008
474
381
Suzuki Jimny 2000 механика, немножко переделан =)
А почему самураевская раздатка с 4.16 не устраивает? По цене? Просто 15% на низах - это очень мало. Только-только размер колес компенсирует и понижения так и не будет хватать. А у 4.16 верхи как раз нормальные будут, а низы понизятся. Впрочем, это все, я так понимаю, вы знаете и так.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
kdav,
Верно, все знаю. Основная причина - это доставка. в мою деревню грузовые компании не ездють, а почтой ее не отправишь. можно конечно замутить через местных поставщиков запчастей, но цена ее вырастет процентов на 50 если не больше. поэтому и ищу вариант с шестеренками.
Люди, а нет вариантов с шестернями на родную раздатку, чтоб тока нижний ряд занижала?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
kdav,
Только низ занижает кит АПИО Стар 58, на 58%. Это новая планетарка. Стоит 63000 сейчас. Йена все время растет.
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
тема старая
я так понял фирма сдохла
нигде не нашел ее
и такого понижения
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Да нет, фирма вроде жива. А шестеренки есть у меня. Вернее китованая ими раздатка лежит без дела.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
borka13, хочешь просто выкинуть деньги на ветер ? лучше отдай их бедным или нуждающимся
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
EDI,
я изучаю досконально вопрос
и пришел к выводу что лучшеб начать с главных пар
та хер знает где их добыть
Еще Старый Слепой где то писал про греков вроде, которые планетарку пониженную за штуку евро делают.
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
да для 29 былоб самое то
жаль что невозможно попробовать
не помнишь на 29 на 100 сколько оборотов моторчик показывал ?
2 Апрель 2012
403
139
Московская область Дубна
Jimny 2008 г.в. автомат
А продать шестерёночки эти или саму раздатку не желаете?
Стоп, прошу прощения, но они мне не подойдут, невнимательно читал, у Вас же дорейсталинговая раздатка.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
под влиянием этой темы полез смотреть про стар 58
вот она
нашел тему по её внедрению, там родная планетарка выглядит так
вопрос сколько типов раздаток у джимника? и какие у них пч? еще лежит моя с 43ого, а на машине стоит от 23ого, они все разные?
по каталогам когда искал раздатку отличий не нашол %)
тема по внедрению на немецком форуме
http://www.suzuki-jimny.info/showth...oder-die-Jimny-Untersetzung-vom-andern-Stern-)
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
фото
с 33го выложи
у меня вроде 33й хоть посмотрю что там внутрях
а раздатка с 15%
по мне так сразу должна уйти .......кто понимает
и не собирается монстра строить
самое то
пора мне гости собраться
как найду где нужные мне детали живут
засобираюсь в отпуск
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
вообщем вопрос снимается, разобрались, пока я тут теорией занимался, на практик оказалось что эта штука
разборная, кольцо стопорное не заметили:D, так что все механические рк одинаковые
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
Кстати так и не нашел где продают этот комплект
весь инет облазил
