Погасла кнопка попгрея
Мордашка
9 Январь 2008
Москва-Королёв-Нижний Новгород
NSGV-2.0 АКПП (2007)
Доброго здоровья, коллеги! ;)
Как говорится, Ай нид хелп!"
Погасла подсветка в кнопке попогрея. Я, конечно, понимаю, что на скорость она не влияет, но как-то неэстетично... Если кто в теме отпишите, на сколько она ремонтопригодна и как ей извлечь. Поиском нашел подобную проблемку в конфе старой ГВ и ХЛь-7, но там, видимо несколько иная конструкция...
"Помогите кто чем может" :(
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
Ответ: Погасла кнопка попгрея
Сложного ничего нет! Сначала сдёргиваем две серебристые вертикальные накладки, затем снимаем панель (где прикуриватель, розетка и кнопки) поддевая отверткой 4 клипсы (по 2 каждой стороны). Для удобства можно снять набалдашник селектора (если АКПП) выкручивая его в левую сторону, потом снимаем разъём с кнопки и саму кнопку - там всё просто. Дальше разбираем кнопку используя маленькую отвёртку. Внутри, если не изменяет память, лампа подсветки установлена в резиновом патрончике, который одет на 2 контакта. Просто стягиваем его вверх и меняем лампу. Запасную покупал в магазине "Чип и Дип" (лампа для автомагнитол) стоит копейки! Собираем в обратном порядке. Для инфы: кроме того менял лампы подсветки кнопок ilumcncel, омывателя фар, селекторов АКПП и разд. коробки.
P.S. Чуть не забыл! На лампочке установлен силиконовый светофильтр красного цвета, его нужно снимать аккуратно, бывает рвётся (стоит, правда, на радиорынке 5 руб.)
2006 АКПП фул
zau
4 Июнь 2006
518
149
Ну если для потомков.... Тогда можно устанавливать светодиоды красного цвета диаметром 3 мм на 12В. Они надёжнее и светофильтр не нужен!:D
2006 АКПП фул
Мордашка
9 Январь 2008
Итак обещанные фотки. Выше вполне исчерпывающее описание г-на Zau.
аккуратно поддеваем серебристую накладку и приподнимаем её
постепенно приподнимая нижний край вынимаем накладку
снимаем накладку селектора
кнопка фиксируется в накладке двумя защелками
"отстёгиваем" разъём
"отстёгиваем" фиксатор (второй с противоположной стороны)
старайтесь не потерять пружинку (видна в прорези)
колодка кнопки с 2-мя лампочками (подсветки и индикации включения)
а вот и искомая лампочка в резиновом(???) "патрончике"
К слову, пока я всё это разбирал, лампочка испугалась и загорелась :D
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Мордашка
9 Январь 2008
Не-не-неНе-не-неНе-не-неХотели бы фотки видеть,а их не было.Показываю
Так нужно ж было так и сказать. ;) У меня то они видны были. Хорошо, жену с другого адреса заслал протестить - стало ясно, что видят далеко не все желающие.
w68
4 Апрель 2007
222
Фотки не открываются. Пишет: Оригиналы фотографий защищены :(
Zuzl
8 Май 2006
МО, г.Долгопрудный
С месяц назад поехал на Лианке жены, включил обогрев зеркал - греет, а лампочка в кнопке не горит. Расстроился. С горя дал нехорошей кнопке щелбана - проснулась, милая! :D
Таша
11 Апрель 2006
1,068
196
СГВН 5Д май 2006 вишня- мой любимый и верный козлик.
Спасибо! Все очень наглядно,доступно, понятно.:thumbsup:
Расстраивает только дерево в наших машинах.Думала ,что только у меня,всё в царапках. Никто не пытался вернуть ему первозданную девственность?Может есть какието чудо -средства?Чешу репу.
Мордашка
9 Январь 2008
Думаю, если очень приспичит, можно попробовать какой-нибудь "восковой" полирухой, типо тех что раньше для мебели пользовали...Чешу репу.
Естессно, проверить где-то на краешке, чтобы хуже не было...
bear404
14 Март 2011
86
гранд витара 2008 АКП (черный)
друзья наконец добрался до подогрева сидений разобрал, обнаружил лампочку в форме "Т" так вот, подскажите пож... где можно купить еную лапочку подсветки подогрева сидения (не коричневая а белая )????
zau
4 Июнь 2006
518
149
Например Здесь
bear404
14 Март 2011
86
а как же ее в резинку то одеть??
zau
4 Июнь 2006
518
149
Разбираешь кнопку, выдергиваешь патрон, шилом (или чем-то подобным) раскручиваешь ножки лампы на патрончике, потом ставишь новую лампу в патрон, ножки закручиваешь и ставишь патрон на место. Вот фото камрада MAR KA с соседнего форума (кнопка аварийки).
bear404
14 Март 2011
86
а резиночка цельная как выдернуть чет не врублюсь .....
zau
4 Июнь 2006
518
149
Просто тяни его наверх, он (патрончик) надет на два контакта.
bear404
14 Март 2011
86
да я его уже снял давно, я о том как саму лампочку из резинового колпачка достать
bear404
14 Март 2011
86
все спасибо большое !!! разобрался
bear404
14 Март 2011
86
нужен резиновый патрон лампочки подсветки подогрева кто нидь знает где купить ??? подскажите пожалуйста!!!
zau
4 Июнь 2006
518
149
Митинский радиорынок. Пароль "Красный светофильтр для лампы T-1", стОит копейки. Но лучше вкорячить красные светодиоды.
bear404
14 Март 2011
86
как вкорячивать ???
zau
4 Июнь 2006
518
149
Снимаем кнопку, разбираем, вынимаем патрончик с лампочкой, впаиваем 3мм красный диод с резистором порядка 700 Ом собираем кнопку и забываем про неё. Диоды очень долговечны и устойчивы к вибрациям.
ptiza
Не дятел
8 Май 2009
448
Карельский перешеек
NSGV-2.0 ,АКПП.
А усветодиода на до полярность соблюдать?
bear404
14 Март 2011
86
да я сам патрон резиновый потерял не знаю где достать......все рынки облазил..., в екзисте только всборе кнопка 3500 рубл..
zau
4 Июнь 2006
518
149
А оно тебе надо? Диод рублей 15 да резистор рублей 5, дел-то на полчаса. Патрончик валяется где-то, хочешь могу подарить.
2 ptiza Полярность соблюдаем, иначе диод светиться не будет.
