Вопрос по главным парам в редукторах
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Re: Нет
10 см - все-таки приличная разница...
А у нас какие ГП в мостах? Что-то я запамятовал.
Mr_Evil
Может кто знает с какой машинки можно ГП на джимника имплантировать? Например на самурая подходят шестерни с переднего редуктора эскуды - проверено на практике и цена вопроса просто обалденная - 500 руб за два поломанных редуктора с живой ГП. Вот бы на джимник так!
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ответ: Вопрос по главным парам
Только на Джимни 1,3 от Джимни 0,66 с 32% понижением. Но полуоси пойдут в расход.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
картиночки в тему... http://fotoplenka.ru/users/rem27/438067/ но это конкретно только по 33 кузову... с 43 картина такая же по задниму мосту, а по переднему теже отличия мостов просто номера деталюшек опять изменены в связи с изменением корпуса дифа и хвостовика переднего моста...
...это с чего?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
...это с чего?
Или выдержат :D
Халявы нет - перебрано своими руками.
Офф. Павел, есть редуктор переднего моста от механики б/у 15000 рублей, могу поторговаться немного с человеком для тебя. Если интересно.
Chit-a
179
Киев
Рома спасибо, я свой починил у меня теперь все ОК. НА механике JB33 было два вида редукторов :
пары - 11:43 (у меня такой) и 11: 45. У тебя какой?
Механика 1- 11:43
Механика 2- 11:45
Дизель 3- 12:41
Автомат 11:45 -
Это кол-во зубъев в главной паре на JB33.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Механика 1- 11:43
Механика 2- 11:45
Дизель 3- 12:41
Автомат 11:45 -
А хрен знает, мопед не мой! Мне позвонил человек, которому впарили Джимни с разными редукторами. Сзади - от автомата, спереди - от механики. Он вперед поставил от автомата, механика осталась.
Chit-a
179
Киев
Все понял, ну ты не заморачивайся - мне пока не надо.
ilya@джимник
497
Енот
А как выражается в поведении машины разные редуктора?
Chit-a
179
Киев
Передние и задние колеса начинают вращаться с разной скоростью (а должны с одной при полном приводе) в результате куда-то идет дополнительная нагрузка полуоси, крестовины, раздатка и что-то из этого должно поламаться.
ilya@джимник
497
Енот
Это понятно, интересно, по поведению на дороге как-то это должно быть заметно? Любопытно, как в описанном случае установили, что пары разные в мостах.
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
JB33W\RH\98\AT\custom TR-1
Оч просто ездиеш ты по городу на занем приводе и не очем не беспокоешся,вьезжаеш в лес подключаеш передок а машин начинает дергаться,перебуксовывать.Приезжаеш домой вывешиваеш колесо и щитаеш кол оборотов на колесе и на кардане.
А человека Этого я знаю
Джим у него по ходу был с леплен из многих -
Вот так покупать не надо, писали Что машина типа Из германии а на самом деле слеплена в Латвии.Хорошо что номера не перебивали.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
1. машина на асфальте прыгает на полном приводе, как будто едешь по следам гусеничного трактора. на грунте похрен.
2. 3.9 ручка старая, 4.3 ручка новая, автомат всегда 4.09.
Искать по форуму лень, я выкладывал официальные йифры. это по памяти.
я езжу на разных редукторах сознательно. красная цена редуктору 7 тыс. в самом дорогом м Москве месте я покупал за 10ку.
Илья, не ожидал
1. от тебя
2..вопроса
3. в форуме по этому поводу. а то ты не знал что я езжу на разных редукторах?
ilya@джимник
497
Енот
Илья, не ожидал
1. от тебя
2..вопроса
Не Серег, не знал, я что-то думал у тебя чулок переднего моста гнутый и все. Я понимаю приблизительно что машина как-то не так себя должна вести если цифры разные, просто было интересно насколько реально это заметить на глаз, если ты конечно не "сознательно" так ездишь, а случайно подсунули.
Вроеде ясно стало.
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
Изучив картинки пришёл к следующему выводу. Чтоб поменять главную пару мне надо прикупить собственно следующие детальки №27300-81840 в зад и №27300-81830 вперед. И больше ничего не надо? Поправьте меня если я обшибаюся.
Пока межсезонье - попробую заняться, если канечна кризис позволит. Экзист выдаёт каждую в районе 21 тысячи рублей - дороговастенько. Нигде подешевше нельзя приобресть, можно б/у. Буду благодарен за любую помощь.
Ещё сразу вопрос - блокировку принудительную в задний мост какую присоветуете в случае этого изменения?
Блокировка в задний мост - ЛокРайт. Недорого, несложно, стопроцентно :thumbsup:
Главная пара - 2 шестеренки - "морковка" к которой крепится фланец кардана и кольцевая шестерня, которая одевается на дифференциал.
При смене пары надо будет регулировать пятно контакта, это значит нужен набор регулировочных шайб и новая распорная втулка. Подшипники хвостовика по-моему тоже надо будет новые, потому что как вынуть старые подшипники, не убив их, я не представляю. ) Ну и сальник уж за одно тоже поменять))
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
Нету у меня доверия самоблокам, ну хоть убей - НЕТУ. Хрен её знает - када она там вздумает заблокироваться(в случае с ЛокРайтом - разблокироваться).
Нужен набор регулировочных шайб и новая распорная втулка. Подшипники хвостовика по-моему тоже надо будет новые, потому что как вынуть старые подшипники, не убив их, я не представляю. ) Ну и сальник уж за одно тоже поменять))
То же самое с номерками можно, раз уж ты в теме.
С номерками сложнее ,попробую вечером дома поискать.
А к самоблоку по-моему зря недоверие - это не ЛСД, которая неизвестно когда схватит, это 100% блокировка, оба колеса всегда крутятся - что еще надо :)
С разблокировкой бывают проблемы на скользком - на снегу или например на полированном бетоне автопарковки - тогда просто одно из задних колес в повороте проскальзывает. На мягком грунте бездорожья скорее всего тоже блокировка отпускаться не будет - ну это ж не страшно )
А из других вариантов - только АРБ, но он и сложнее в установе, и главное раза в 3-4 дороже )
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
Будет время - пошукай.
Когда оба колеса всегда крутяться - ухудшается маневренность - а это ВРЕМЯ. Обидно на 12ти часовом этапе проиграть 6 минут.
Вот это "скорее всего" меня и не устраивает. Уверен, что это "скорее всего" и произойдёт в самый ненужный момент :)
Механическое чегонить было бы классно.
orelka
17 Апрель 2007
Sakhalin
Когда менял пары на 33 кузове, заказывал следующее:
27300-81830 передняя ГП:
1. 27315-80001 втулка-спайсер
2. 09265-25039 или 09265-25027 1-ый подшипник
3. 09265-30012 или 09265-30018 2-ой подшипник
4. 09283-35008 сальник
27300-81840 задняя ГП:
1. 27315-60А01 втулка
2. 09265-35011 1-ый подшипник
4. 09283-40027 сальник
Ничего сложного при замене пар нет. Всё легко разбирается, выпрессовывается, запрессовывается, собирается. И потом крутится и вертится. :thumbsup:
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Главные Пары от 660 в 1.3
Напишу тут :)
Разобрал мосты свои...меняю ГП родные, на ГП от 660
Родные ГП 11/45 зубьев (передаточное 4,09)
Пары от джима с двигателем 660 см ГП 8/43 зуба (передаточное 5,375)
Как поставлю и затетирую на сильверстоунах 33их отпишусь...но чуствую неслабо так жужать буду:D
Ответ: Главные Пары от 660 в 1.3
Посадочные под подшипники ведущей шестерни разные? И шлицевое на фланец тоже разное?
veselyi bes
13 Февраль 2010
владивосток
bighorn 3.1d, AT,96г. jimny JB33W AT.98г.
Должны подойти. Думаю понижение будет большим. 5.125 для 33х нормально.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Одинаковое вроде всё.
Я тожа думаю сильно большим...где то на 35 резине будет в самый раз...но на ней передний мост на асфальте ещё развалится...буду жужать на 33ей
Exelero
18 Апрель 2008
187
131
Suzuki Jimny Sierra
5,125 = 32-33' колеса в самый раз.
35-е тяжело...
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
35-е тяжело...
Ну дык я то про 5,375 говорю пары...35ые теоретически как раз.
В 0,25 единицы это большая разница в передаточном числе.
Добавлено через 4 минуты
Почемуто в переднем мосте на ведущей шестерни отломаны уголки у одного зуба.
Причём на моей пары и на паре донора.
Чо это брак такой?
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Щас токо допёр.
Ты имеешь ввиду разные на переднем и заднем мосту?
Да разные. и шлицы и подшипники...Передний мост воопще меньше намного...всё какоето детское
