роботизированная механика - гарантия или нет?
NVbR
3 Июль 2006
swift 2006. робот
Искал похожую тему на форуме, но, что-то, ничего конкретного.
Собственно, вопрос к тем, кто знает или, может, сталкивался:
Попадает ли под гарантию роботизированная механика (сцепление)?
В гарантийной книжке написано, что диски сцепления - это расходный материал, и на него гарантия не распространяется, НО по-моему, это распространяется на механику, хотя, возможно, я и не прав.
Буду благодарен за любую полезную информацию.
Спасибо!
bin
Взлетая выше неба
5 Май 2008
718
215
Swift, 1.3, RMTA, 2008 (продан);
SGVN 2.0, AT, 2010
Ответ: роботизированная механика - гарантия или нет?
Спасибо!
А уже возникли вопросы с дисками сцепления?
Интересуюсь потому что сам на роботе катаюсь...
NVbR
3 Июль 2006
swift 2006. робот
Возникали. Не гарантия. Купил компелкт за 11 тыщ. Теперь думаю, нах мне эта гарантия, раз она не работает... Скорее всего буду делать замену у неофициалов.
teaser
25 Ноябрь 2008
Реутов
1.3 glx чернуха
а чем сцепление робота отличается от сцепления механики??? я говорю про гарантию, если на механике это не гарантийный случай, то наверное и на роботе тоже самое.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Особо не морочась, нашел что сцепление на робот не так уж и дорого стоит.
за 7-8 тыр вполне возможно приобретение в Экзисте
22400-62810 код запчати
Привод выключения сцепления 23100-62JE0 чтоит аднако 15 000р
Картинки и номера взяты отседа http://suzuki-cat.ru
Цены с Экзист.ру
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
слетела картинка, ставлю новую
SID
5 Ноябрь 2007
205
Выхино-Жулебино
Suzuki Liana 2007 2WD МКПП Suzuki G.Vitara 2001 АКПП
Интересно как прошла замена у неофициалов? Робот после снятия -установки нуждается в адаптации и далеко не каждый неофициал на это способен :D
