Не могу разобраться с проблемой!!!
amx4891
16 Ноябрь 2008
санкт- петербург
Сузуки сайкик 1994 1.6 л. 16 клапанов
Flatcher
9 Июнь 2006
231
3,260
Suzuki Swift 2006
Ответ: Не могу разобраться с проблемой!!!
у предохранителей под рулем - белый, а не черный...
amx4891
16 Ноябрь 2008
санкт- петербург
L
LEKSRED
у меня тоже чек горит постоянно и не диагностируеся снимал блок приборов нет там переключателя пустое отверсте справа в верхнем углу где этот трехпроводный жгутик должен выходить бред может на этой модели не должнобыть? ЛЮДИ!!! у кого витара с моником гляньте у себя а то я вскрою приборку мож его выдрали
nikolai2
19 Июль 2008
г. Самара
Я же подчеркнул - ПОСТОЯННО горящий во ВСЕХ режимах, то есть и в режиме самодиагностики, что препятствует считыванию кода.
Вне самодиагностики любой чек горит постоянно.
В самодиагностике - коды ошибок отмигивает лампа.
Если лампа в режиме самодиагностики горит постоянно - либо глючный мозг, либо пора менять ремень.
Интересно, как же комп догадывается что пора менять ремень?
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
nikolai2, читай внимательнее мой ответ выше - комп не имеет отношения к этому конкретному чеку. Лампа параллельно подключена к компу и к одометру, и зажигается либо при обнаруженной мозгами ошибке либо при достижении определенного пробега по одометру. Во втором случае она горит постоянно, не сбрасывается снятием аккумулятора, и не дает считать диагностику, даже если мозги говорят 12.
amx4891
16 Ноябрь 2008
санкт- петербург
Нашёл, код 12(((
Добавлено через 57 секунд
Разобрался я сделал диагностику код 12, но машина досих пор тупит(((
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Дык, не все причины тупления известны мозгам наших сузук... Скорее даже наоборот - известны те, с которыми ехать можно, но проблемно...
Возможно, чьи-то показания сильно расходятся с реальностью = неправильная смесь = тупление... Возможных причин море...
Кста, зажигание на затуп влияет, но мозг о нем не в курсах... (я про момент опережения).
amx4891
16 Ноябрь 2008
санкт- петербург
да, купил какието фирмовые за 800, ... и безрезультатно((:)(
Добавлено через 7 минут
Спасибо за инфо, но как или где возможно наити причину?Чешу репу.... ездить и всё подряд делать просто не реально, денег не хватит!!! Теперь ещё и заводиться по утрам стала плохо, заводится и глохнет, пока газу не поддашь и то двигатель дёргается, пока не прогазуешь нормально, как будто на двух поршнях работает, это мне кажется всё та же причина((:)thumbsdown:
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
К сожалению, "ездить все делать" для наших машин, ввиду возраста, нерентабельно. Поэтому, то, что можно, надо протестить самому или с помощью грамотных знакомых. Увы, это беда всех машин в возрасте - несмотря на простоту, денег "мастера" хотят как с навороченных новых, а квалификация их не всегда соответствует...
То, что глохнет, возможно указывает на забитые каналы в БДЗ и загаженный (или нерабочий) ISCV (клапан стабилизации оборотов ХХ).
amx4891, вы в каком районе Питера находитесь? Если на юге, можно пересечься, может получится локализовать проблему...
amx4891
16 Ноябрь 2008
санкт- петербург
Я на юго- западе обитаю, но могу подъехать куда Вам удобнее будет:thumbsup:
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Живу в Пушкине, работаю на елизаровской. Соответственно, в 6-7 вечера стартую с пл. Бехтерева, и дальше ползу домой, как правило по Пулковке (через Дунайский или Московскую). Так что если не переезжать Московский, то могу в любой вечер подкатиться. Если совсем на ЮЗ, в район Петергофского-Таллинского, то тоже подскочить могу по кольцу, просто будет чуть попозже. В любом случае, можем заранее договориться тут на форуме, либо голосом (мой тел. 8921_9819871). Праздники правда на носу уже, но после НГ я в городе, никуда не уезжаю, так что можно созвониться.
amx4891
16 Ноябрь 2008
санкт- петербург
Я живу в самом начале Ленинского пр., впринципе в любой день я могу (у меня свободный график работы))) мой моб. 8 904 559 2828, так что смотри как тебе удобно:thumbsup:
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Поменял топлиный насос, фильтра, прочистил инжектор, поменял свечи, провода, крышку трамблёра, бегунок, горит ошибка постоянно, в сервисах делал диагностику, даже у официальных диллеров, молчат не могут понять в чём дело- комп не выдаёт причину((( педаль газа давлю едет как- будто на 3- х цилиндрах, жму до конца педаль- прёт как надо, чут- чуть- тоже как надо, а среднего- не дано((( HELP!!!
Недавно маялся с похожим глюком http://forum.autodata.ru/post/1/10609/p94217.htm?hl= . Бывал постоянно горящий чек из-за повреждённой потёкшим кондёром в ЭБУ дорожки. Ненадёжный контакт зависел от влажности, температуры, машина вдруг переставала реагировать на газ. Помогало на минуту постоять и выключить зажигание. Нашёл прозвонкой дорожек - было 8кОм у плохой дорожки. Пропаял, всё прошло.
Виктор12
5 Апрель 2011
Беларусь
сайдкик,91
Такая же проблема, господа подскажите пожалуйста что и где проверить первым делом?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
А чек тоже горит? Первым делом книжку раздобыть, например скан есть на http://www.polyostroff.ru/azbuka_escudo.rar
Если глохнет и помогает подгазовка, часто это загрязнения в воздушных каналах БДЗ и клапана хх, выше писали уже. Если чек, надо самодиагностику сделать по книжке, это какой-нибудь датчик, обрыв или коротыш бывает.
Виктор12
5 Апрель 2011
Беларусь
сайдкик,91
Чек потушил, книжка есть. извините за непросвященность БЗД это как расшифровывается. Завтра займусь самодиагностикой.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Блок дроссельной заслонки БДЗ. Там воздушные каналы постепенно загаживаются капельками масла из трубки вентиляции картера. И движок задыхается при закрытой заслонке, глохнет. На хх воздух идёт только по этим каналам. Иногда помогает подсунуть трубочку очистителя карбюраторов под все воздушные трубки и попрыскать во время работы движка, движок сам себя будет прочищать, засасывая воздух с очистителем по этим каналам. Но идеально снять БДЗ и клапан хх, прочистить все дырки очистителем по полной, с продувкой ножным насосом.
