Автозапуск
xema
25 Август 2008
МО
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Предлагаю установку сигнализаций с автозапуском. На своей машине реализовал даже функцию Двойного запирания. Возмжна установка любых противоугонных систем в том числе механических
Маххi
19 Ноябрь 2008
Владимир
Ответ: Автозапуск
реклама, типа. Ок. Я как раз собираюсь ставить, но мне охранные функции до одного места, мне сам запуск нужен. м.Авиамоторная в воскресенье было-бы неплохо.
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Ответ: Автозапуск
А в питере знакомых нет?
xema
25 Август 2008
МО
Ответ: Автозапуск
В питере к сожалению нет
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Ответ: Автозапуск
Расценочки озвучь, пожалуйста.
xema
25 Август 2008
МО
Ответ: Автозапуск
Автозапуск -5500, сигналка около 4000 обходчик еще 400
xema
25 Август 2008
МО
Ответ: Автозапуск
Star Line B9 или любую другую по вашему выбору
xema
25 Август 2008
МО
Ответ: Автозапуск
Грядет зима пора ставить автозапуск :whistling:
Sergey_Ekb
3 Январь 2008
89
4x4, Автомат, 2004
Ответ: Автозапуск
хочу поставить автозапуск, сигнализация Centurion Xanadu, сказали что не получится поставить. может все-таки возможно это сделать?
5,206
Ответ: Автозапуск
Мудрят как-то с обманкой иммобилайзера. Но в таком случае прощайся с иммобилайзером, т.е. он перестанет быть защитной функцией, т.к. тупо обманывается. Чаще всего где-то под торпедой в коробочке лежит второй ключ с чипом иммобилайзера, который и обманывает его. Тогда можно просто скопировать ключ (болванку) и ею запутить двигатель или даже замкнуть провода на замке зажигания, что ранее было бы не возможно - иммобилайзер все равно не дал бы запуститься двигателю...
Решать тебе.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Ответ: Автозапуск
у меня поставлена Jaguar EZ-One
c обходом иммо
но вот вопрос
если оставить акпп не на паркинге, то когда всталяешь ключ зажигания не крутит стартер пока не вернешь в "Р" а когда поставили сигналку с запуском попробовал завести автозапуском в режиме "N" - завелась. Это правильно? или что-то не так и что-то надо делать?
Sergey_Ekb
3 Январь 2008
89
4x4, Автомат, 2004
Ответ: Автозапуск
c обходом иммо
но вот вопрос
Машина на автомате, заводится в режимах "N" и "Р", так и должно быть
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Ответ: Автозапуск
c обходом иммо
но вот вопрос
У вас имеется инструкция по эксплуатации автомобиля?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Ответ: Автозапуск
есть конечно, но не могу пока привыкнуть, что можно вообще вытащить ключ и машину оставить с селектром не в положении "Р"
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Ответ: Автозапуск
Там описаны ситуации с заводом двигателя в различных положениях рычага переключения АКПП. Лень читать?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Ответ: Автозапуск
Да нет, не лень,
просто показалось, что возможности завода двигателя изменились после установки автозапуска (автомастера они такие - оторвут что-нибудь нужное и глазом не поведут)
Кстати в руководстве написано что ЕСЛИ автомобиль оборудован блокировкой ключа автоматической коробкой передач то вынуть ключ можно только после перевода селектора АКПП в положении "Р" стр. 2-2
Но судя по форуму ни на одной Лиане этого нет, только на Аэрио
жаль...
5,206
Ответ: Автозапуск
жаль...
Да, похоже, что такая фишка ставилась только на двухлитровые Аерио
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Ответ: Автозапуск
и на 1,3 праворукие свифты
а там ведь просто тросик такой идет?
может можно это сделать как тюнинг?
5,206
Ответ: Автозапуск
Замок зажигания разный! Уже попадал на это: продал замок, который без тросика, а он не подошел... Т.о. придется не только тросик ставить, но и замок менять, а значит и ключи... и иммобилайзер, и перепрограммировать контроллер...
5,206
stuk
15 Март 2011
Liana Wagon HB
Ответ: Автозапуск
Решать тебе.
Это смотря как подключают!
У меня два ключа при мне, автозапуск подключен, когда болванку суешь мигает IMMO и завести не дает.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Ответ: Автозапуск
это как сделали?
объясните подробнее
Х
ХулиGAN
Ответ: Автозапуск
это как сделали?
объясните подробнее
Все очень просто, шьется еще один ключ без нарезки и закладывается в обходчик. И иммо работет и ключа две штуки на руках.
Вот такой например SCHER-KHAN BP2 Модуль обхода иммобилайзера
5,206
Ответ: Автозапуск
это как сделали?
объясните подробнее
Да, пожалуйста, расскажите! :whistling:
Пока никто мне не смог сказать, как сделать обход иммобилайзера для автозапуска без использования ключа. Разве что просто вынуть чип из ключа, который с кнопками, и установить его возле иммобилайзера, но тогда любым ключом можно будет запустить двигатель. Прописать еще один ключ в контроллер тоже не удастся, т.к. по имеющейся у меня информации контроллер может помнить лишь 2 ключа.
Х
ХулиGAN
Ответ: Автозапуск
его в контроллер писать не надо, считывает код и его передает обходчик, а его работа завязана с сигналкой.
5,206
Ответ: Автозапуск
Т.е. есть обходчик, которому один раз подашь ключ и потом обходчик его помнит и сам передает в контроллер двигателя, делая вид, что ключ вставлен?
stuk
15 Март 2011
Liana Wagon HB
Ответ: Автозапуск
это как сделали?
объясните подробнее
Я купил автомобиль уже с этой системой, я думал что чип с одного ключа просто содрали, но нет, все на месте. Болванкой не заводится, автозапуск есть. Сигналка StarLine A8, на днях пойду разбирать, самому интересно на будущее как так сделано...
