Что это было??????!!!!
artist
Витара коротыш 93 года,
5 Январь 2008
575
Витара коротыш 93 года, G16A
Ох ёёё, неСегодня в дороге заметил досадный и опасный глюк: перестраиваюсь и жму на газ, а газ сверх моей команды стремительно увеличивается! Меня понесло по дороге. Затормозил, покачал педалью и сбросило газ. И так несколько раз за поездку. Всё происходит за 2-3 секунды. Если ехать чуть внатяг и резко не ускоряться, то глюка нет. В чем причина? Педалька западает или заслонка? Попробовал на стоянке газануть - не получилось.:(Чешу репу. Помогите советом, кто знает!
Обороты поднимались до 5-6 тыс
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Ответ: Что это было??????!!!!
Закисший в рубашке тросик газа. Подклинивание заслонки в БДЗ. ИМХО, это самые вероятные варианты, причем скорее всего - тросик ))
artist
5 Январь 2008
575
Я надеюсь, что это тросик - поменять проще. Только никак не найду его не экзисте...
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Нафига менять сразу? Сначала осмотреть на предмет повреждений, препятствующих нормальной эксплуатации, и, если дело только в закисании/загрязнении - промыть, смазать и поставить обратно.
artist
5 Январь 2008
575
Можно и промыть. Без гаража зимой все равно в сервис придется обращаться...:( К тому же глюк непостоянный. А сам я на глаз не определю, насколько легко\трудно он ходит.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Дело, конечно твое... Хотя попытаться хотя бы ВДхи залить под рубашку я бы все же попробовал, Тем более, что разбирать для этого ничего не надо, и времени занимает 10 минут... Если ВД даст положительный эффект, то так и до тепла дожить можно, периодически проливая тросик.
artist
5 Январь 2008
575
Наверное так и сделаю, хотел сегодня, но шторм...Ох ёёё, не Залью через трубочку силиконовой смазки
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
Liana 4wd hb mt было
Артист, посмотри у меня такое было, тросик бонально зацеплялся за резиновый коврик - решение - операция;) Удачи!
artist
5 Январь 2008
575
Пасибо, посмотрю;)
artist
5 Январь 2008
575
Залез под руль и пощупал поближе педаль: при нажатии на педаль сильно скрепит тросик в районе дырки. Он там уже как-то неловко входит в дырку, резинка отдельно от трубки. Видимо застревает там. Буду думать, как сделать...
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Ну, если надумаешь менять и не найдешь код - кидай ВИН сюда, народ с EPC поможет. Я бы и сам глянул, но в командировке до пятницы...
artist
5 Январь 2008
575
Спасибо,:thumbsup: посоветуюсь вначале со знакомым из сервиса
artist
5 Январь 2008
575
... короче, разлахматился тросик возле педали. в дырке застревает лохмотьями. Менять нужно. Заказал на экзисте 927 рупий
