АКПП , Помогите советом с поломкой!
Татьяна Родякова
28 Ноябрь 2008
г.Москва
CUZUKI Grant Vitara (декабрь)1999 г.в. обьем 2.5л.
Всем Привет! Подскажите может кто с сталкивался с такой проблемой с утра села прогреть машину перед отъездом переключилась на Драйв(D) а машина дает холостой ход, но раздатка в порядке!!незнаю что и делать покупать новую коробку или б\у.. может кто знает что делать!? - Машина: Grand Vitara (декабрь 1999 г. выпуска) 5-ти дверная 2,5 литра обьем двигателя.
Татьяна Родякова
28 Ноябрь 2008
г.Москва
АлЕв
5 Апрель 2007
149
SGV 2,5; MB C220
Ответ: АКПП , Помогите советом с поломкой!
Думаю, что с покупкой нужно повременить, пока не определишься с причной. Диагностика нужна в первую очередь.
Кстати, уровень ATF-ки давно смотрела в АКПП?
Татьяна Родякова
28 Ноябрь 2008
г.Москва
Мне очень не ловко ,но я незнаю что это такое, в ноябре 2007 в центре сузуки проходила всю диагностику и соответственно замена всех жидкостей( кроме коробки)А на диагностику хочу съездить завтра, но прежде хотела услышать советы.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Уровень масла в коробке?
А может его там и нет?
Татьяна Родякова
28 Ноябрь 2008
г.Москва
А может раздатка на нейтралке стоит?
Нет! раздатка точно не на нейтралке, А вот про уровень масла незнаю ,когда вечером ставила машину не каких признаков не было!? просто утром не поехала.Единственное сейчас когда ставишь на Р(паркинг) небольшой шум( примерно как в механике иногда поскрипывает сцепление)при переключении на D или R шума нет!?Вы думаете если уровень масла не соответствует это не означает что нужна новая коробка?
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Вы все-таки проверьте уровень масла в коробке. Там есть второй щуп (обычно с красным колечком) со стороны водителя ближе к кабине. Надо на P поставить и посмотреть на прогретой машине, но до начала движения. Должно быть видно розовую жидкость вблизи отсметки С. Если она есть, то проблемы более серьезные.
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
А в остальных положениях селектора что происходит с машиной ?
назад едед ?
Татьяна Родякова
28 Ноябрь 2008
г.Москва
Нет машина не даёт хода вообще=( и всё-таки уровень масла спустился до отметки С... Что делать долить масло или всё таки менять его??
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
уровень С ,это кул ,т.е. холодное масло
Н-хот ,горячее
с маслом торопиться не надо
если переключать раздатку 4H /4L
что происходит ?
Татьяна Родякова
28 Ноябрь 2008
г.Москва
ни чего не происходит также остается проблема холостого хода..=(
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
нда ,надо бы спецу показатьЧешу репу.
не затруднит рассказать о результатах диагностики ,если будете делать ?
Татьяна Родякова
28 Ноябрь 2008
г.Москва
Делать обязательно буду о результатах сообщу, как только отремонтирую =((
назад едед ?
нет, машина не вперед не назад не едет =(( просто во всех положениях холостой ход?!
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Меняется ли звук мотора припереключении c D на N?
Вообще, механика коробки так не умирает. Скорее всего тросик, переключатель или контроллер коробки.
Татьяна Родякова
28 Ноябрь 2008
г.Москва
ДА! звук меняется на N звук становиться чуть грамче
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Если звук меняется, значит что-то в коробке переключается. Это уже хорошо.
Вы все-таки раздатку попереключайте.
А так , рекомендации по электрике остаются в силе. Бывает, что умирает электронный переключатель на коробке, который тросиком от ручки приводится.
Что нового слышно?
Татьяна Родякова
28 Ноябрь 2008
г.Москва
Что нового слышно?
Здравствуйте! Отдали машинку в сервис по ремонту АКПП коробка в порядке , проблемы в раздатке .Теперь ищу купить новую или б/у . Подскажите если знаете где купить???Чешу репу.
Татьяна Родякова
28 Ноябрь 2008
г.Москва
К Илье попробуйте обратиться с синего форума.
Позвонили с сервиза полетела какая то деталь в раздатке ,вроди бы нашли эту деталь.Ремонт обойдется в 9500 .Как уточню что там сломалось обязательно напишу.
вот его страничка! Раздаточная коробка 6 000 руб.
ОЙ Блиииин, за всем не уследишь, ну а потом + работа? да еще когда сама машина не на ходу и самый основной минус когда девушка сама не чего в этом не понимает =((
