Электрика Люстра
3,101
При чёт тут дефчонки, разве обязательно делать люстру для проезда в туннелях 1,5 метра высотой? Просто нельзя поставить свет и хорошо с комфортом катиться по полю или другим местам не отягощённым низко висящими сучьями с человека толщиной?
И никто не мешает используя опыт другого, поставить себе такой же свет, в том числе и в варианте с туннелем.
Не нравится, промолчи и проди далее по курсу. Не надо подъ#$%и всякие отпускать, если умного нечего сказать по делу.
rurrik
12 Январь 2012
100
JB23W K6A
понтово, девочкам понравится :thumbsup:
Я на этом форуме уже советы и шутки слышал, такое ощущения что я тут не на сузуки-клуб (клуб владельцев и почитателей этого автомобиля) попал, а на сборище невъе....х жыперов, чье техническое решение является единственным и стадообразующим, любое отступление от шаблонов, преследуется. Фара - значит танковая, бампер - значит железный, раздатка - значит самурай, лифт-значит минимум 4 дюйма.... мое мнение касаемо всего происходящего следующее, есть тут люди которую "собаку съели", но встречается достаточное количество пи...болов-теоретиков, кому сей форум является отдушиной, излить свою внутреннюю неудовлетворенность или тонким, искрометным юмором в стиле Петросяна блеснуть..... Бездорожье тоже разное бывает, как и лес. Зачем мне пулемет, если я не воевать иду, а зайца подстрелить? С моими целями мой автомобиль справляется, а для девочек, дальних поездок и перевозки людей у меня другой автомобиль имеется... и на нем "пантов" нет.
sevalnik
sevalnik
19 Июль 2008
613
119
Suzuki Jimny ['03, M13A, МКПП]
не говорите что делать и не услышите куда пройти ;)
спокойнее, сударь, не стоит так возбуждаться. нравится - молодец, катайся, я вроде не призывал немедленно это снять... или сомневаешься что девчонкам понравится? o_O
и за языком следи, пожалуйста.
Airton
17 Январь 2012
199
jimny , Sportage 3
какие есщё места можно использовать для протяжки проводов кроме как через заднюю дверь? 2 антены и 6 фонариков там не пропихнуть понормальному.
я долго думал над этим , пришел к выводу : масса на крыше есть, достаточно тянуть тока 1 силовой кабель , коммутационная коробка будет стоять на багажнике , в ней все силовые релюшки . то есть у меня пойдет 1 антенна , 1 силовой + витая пара на управление .
через заднюю дверь
Firesnake
25 Январь 2013
210
185
С-Пб
Jimny 2002 АКПП
Минус только один - будет постоянно напряжение на коробке/багажнике. Если все хорошо загерметизировать, и с деревьями не встречаться, и силовой провод не перетрется в самый неподходящий момент, тогда нормально.
P.S. И еще нюанс: необходимость обеспечить на багажнике ту самую "массу". Обычно там защита по максимуму от коррозии и прокладки между багажником и крышей. В данном случае надо будет зачистить хотя бы под одним из болтов крепления, обеспечить там контакт (например шайба и специальная смазка), а сверху защитить от коррозии (учитывая, что там еще и ток протекать будет). Для кузова это не идеальный вариант, "массу" не зря обычно стараются в одном месте концентрировать. Иначе токи непонятно как проходят. Может наложиться на соль и воду в городских условиях.
P.S.S. "Кабель" прочитал как "провод". Если был не прав, извиняюсь ) Я в прошлый раз тянул один провод на общую массу большего сечения, а дальше по одному плюсовому на пары: ближний, дальний, зад.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
На шпильках прекрасная масса. Напряжение на коробке/багажнике будет только тогда, когда цепь скоммутирована. Предохранители и гофру никто не отменял. За три года никаких проблем.
Firesnake
25 Январь 2013
210
185
С-Пб
Jimny 2002 АКПП
Да, я понимаю. Писал именно про переход со шпильки на багажник. ИМХО, если не обратить на этот момент внимания, могут создаться условия для повышенной коррозии шпилек из-за плохого контакта и негерметичности соединения (соль/вода).
Тогда надо еще один тумблер дополнительно ставить. В общем в любом решении есть свои плюсы и минусы. Иногда, кстати, ставят общий тумблер на отключение люстры и в варианте с коммутацией в салоне. Чтобы случайно не включить на трассе, например.
Я не с целью критиковать, а с целью указать на минусы, вдруг человек об этом не подумал ;) Вариант всяко рабочий, а что оптимальнее неизвестно, в каждом конкретном случае может быть по-разному.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Если уж так боитесь- вытеснители влаги, специальные защитные составы... Банальный литол, в конце концов...
Firesnake
25 Январь 2013
210
185
С-Пб
Jimny 2002 АКПП
Это уже на усмотрение того, кто будет конструкцию собирать ) Я к тому, что просто не повредит об этом помнить. Когда дойдут руки делать себе, проведу "массу" отдельным проводом, благо отверстие от антенны есть и диаметр там позволяет.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
225
Тольятти
Firesnake спасибо большое там есщё втулки с резьбой значит невосстановить.
хотелось бы сделать монтажный блок под капотом с предами и реле и вывести 4 провода на крышу + 2 антенных.завтра буду отдирать пластмаски и смотерть что там.
rurrik
12 Январь 2012
100
JB23W K6A
Отпуская подобные шутки, адекватный человек, должен понимать, что тот которому эта шутка предназначена,
А. "Схавает" и замолкнет (извините за жаргон)
Б. Обладая достаточным интеллектом ответит.
В. Пошлет
Я сожалею, что Вы отнесли себя не к "съевшим собаку"!
А за языком и вежливости, приучен с детства следить, по-этому, на этом и других форумах, не позволяю себе отпускать шутки которые могут обидеть незнакомого мне человека. Надеюсь наш диалог закончен! Если хотите что-то мне разъяснить "по-жизни", рассказать мне про "фонарики для девочек" и какой Вы "супермужичака" с железным экспедиционником, добро пожаловать в личные сообщения!
sevalnik
sevalnik
19 Июль 2008
613
119
посты показывают обратное.
безусловно закончен. не хочу, неинтересно, реакция недекватна.
извиняюсь перед посетителями данной темы за сие недоразумение.
3,101
Я и так не услышу, модератор не позволит ))))
И да, действительно, давайте на этом закончим :)
Галь, видимо тебе повезло или просто померила не очень точно.
Я столкнулся с тем, что на шпильках масса, прошу прощения - гамно! )))
Посему, на мой личный взгляд, массу лучше вывести на крышу хорошим проводком из козырной штатной точки :)
А может даже и с клеммы АКБ.
Ruslonik
2 Февраль 2011
1,211
384
Jimny 2007
Сейчас будет лекция о правильной установке антенны... :popcorm2: Андрей, я готов :D
3,101
Андрей, я готов
Не дождёсся! )))) :tongue:
Кто как хочет, так и лепит :)))
А если ко мне на установку кто приедет, там точно мозг вынесу ))))
ксв тоже мерял
Кстати, самый лучший ксв у ржавого гвоздя! :)
Руслан, ладно уж, скажу пару слов: кроме ксв есть ишо 2 параметра, поважней ксв
(всё, завершил спич):tongue:
Firesnake
25 Январь 2013
210
185
С-Пб
Jimny 2002 АКПП
Если не вдаваться в подробности, антенне не нужно то, что нужно люстре: малое сопротивление проводника (путь от пары аккумулятор/генератор) и хороший контакт для прохождения приличного тока. А по установке антенны - по-моему хоть вообще гальванически развязать, если не путаю... Там важнее куда пространственно на автомобиль ее поставить. И то, в основном направленность страдает, а дальность приема/передачи в отдельных, особо запущенных случаях.
Для антенны шпилька металлическая длиной в четверть волны вообще изолятор получается )
В общем оффтоп :)
P.S. Для повышения самообразования: какие два параметра? Может пригодится когда )
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
225
Тольятти
рация, масса. ну так что где сверлить крышу то?
Firesnake
25 Январь 2013
210
185
С-Пб
Jimny 2002 АКПП
По большому счету: там, где удобнее. Если нет сильно трепетного отношения к целостности и оригинальности кузовных элементов. В данном случае наверное оптимально сделать отверстие на подобии штатного под антенну. Закладные гайки привариваются, сварка зачищается, поверх красится. Только плясать наверное от заглушки, которую ставить поверх, ну и от сечения жгута проводов, которые надо вывести. Естественно нужен сварщик и тот, кто грамотно покрасит, либо уметь это сделать самому. Основная проблема в первом и последнем пункте (отношение к кузову и возможность воплотить техническое решение).
Точнее наверное за вас никто не ответит :)
P.S. Ну да, отвлеклись, бывает... Интересно было про антенну )
3,101
Firesnake
25 Январь 2013
210
185
С-Пб
Jimny 2002 АКПП
Ясно ) На это времени нет. Хотелось быстро, не отвлекаясь и по конкретному случаю. А книжку какую-нибудь по антеннам я и в кладовке найти могу, правда советскую. Материал из книжки или учебного заведения забывается быстрее, чем приложенные к практике простые факты и решения.
Надо наверное закрыть вопрос, а то совсем тему захламим.
Да есть минус на шпильках, куда он денется то?. Только там краска хорошая, зачищать надо тщательно.
АК
shark6606
13 Февраль 2012
Омск
Suzuki Jimny 2011г. 1,3 АКПП
Доброго времени всем! Долгий процесс конструирования люстры и экспедиционника приближается к завершению. Долгий срок обусловлен заказом ксинона рабочего света в два этапа каждый не менее 40 рабочих дней в www.off-road-light.ru. Заказ с такими сроками поставки, ценником, отзывчивостью персонала - считаю неприемлимыми и не рекомендую к сотрудничеству. Ну да ладно может часный случай. Заказывал ксинон третего поколения. В первую поставку получил блоки розжига Silver Star,во вторую Sho-my. Вживил блоки розжига 4 шт. ввнутрь алюминиевого профиля и на нем же крепятся фонари. Спереди Hella по 35 ватт, с зади установил светодиодные фонари 27 ватт. Блок реле с предохранителями на каждую цепь (4 цепи- перед,зад,право,лево) рядом с люстрой на багажнике, блок управления с багажника церез резинку двери, силовой провод с общим предохранительем у аккумулятора из моторного отсека по передней стойке к блоку реле. Такая не стационарная конструкция из-за не повседневности использования багажника и люстры.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Первая фота,где ВСЁ в потолке..-съёмная конструкция?!А где кнопки управления,разъёмы соединительные из чего?
Я просто несколько лет назад задумал багажник двух-ярусный:первый-платформа,а второй-всё остальное со светом.
АК
shark6606
13 Февраль 2012
Омск
Первая фотка вид с зади. Конструктив платформа, борта и люстра съемные (болтовые соединения). Разъемов как токовых нет все провода идут из блока реле на багажнике силовой к аккумулятору, управления к рабочему месту водителя. Буду выкладывать фото если интересно.
Survival
21 Май 2013
судзуки джимни
Господа подскажите а что лучше на люстру установить ? Ксенон или светодиодный фонарь?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
225
Тольятти
тут надо исходить из финансов и целей. если денег мало и нужно чтобы ярко светило то ксенон. но вещь проблемная сейчас идёт китай и качество сильно хромает.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ну ты спросил. Это как "что лучше - АКПП или МКПП". 8)
Я считаю, что ксенон. У него равномернее засветка и цвет более приятный глазу. У диодов засветка вблизи ярче - больше, чем надо глазу, а потом резкая граница, за которой ничего не видно и глазу тяжелее перестраиваться.
Но балка диодная выглядит гораздо пафосней и сразу даёт тебе проходимца семидесятого левела.
