Электрика Люстра
AndreanoGT
29 Декабрь 2011
Архангельск
[img]http://lines.akusherstvo.ru/lineika/735346.gif[/img]
Jimny 2005, Cordiant Off-Road 15"
Скорее всего внутри этого прожектора стоит какой нибудь простой преобразователь 220 в 10-15 в. Поэтому стоит разобрать посмотреть и не подвергать машину риску получить 220 на корпусе.
Возможно Вы правы, но он, зараза, герметичный и разгерметезировать его не хотелось бы. Хотя... подсуну его рукастым электронщикам, пусть покапаются. Спасибо за идею.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
есть желание поставить ксенон в весем рабочий чтобы генератор разгрузить хоть немного какой цветовой температурой брать? 4300 или 3500К ?
неохота иметь синюшный свет с которым только глаза болят.
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
М.О д. Юрово ст.Бронницы
Андрей немного преувеличивает, но в целом прав. Если взять крайности -5600 к. это температура дневного света(синий) а температура 2700к. это класическая лампочка накаливания(жолтый).
Так, что 4300 (голубоватый) это усреднённый показатель, оптимальный для глаз ,лучше видно будет.
а 3500 будет теплее,приятнее глазам , но чуть хуже видно. От этого глаза больше напрягаются.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
то есть лучше всё таки 4300 ставить как универсальный вариант?
3,100
У меня куча фонарей с диодами разных температур, в том числе есть гомосятина на 4300°К вставленная в Весем. Наверное буду продавать, что-то мне уже тока диоды хочется.
4300 это реально тёплый свет. меньше 4-х не комфортно желтит уже.
Да, лампочка накаливания считается 2800°К, но у неё очень высокий CRI , поэтому нам она кажется очень классной, а у всех других источников, этот кри невелик, поэтому ксенон или диод на 2800°К это рыжая жесть! Очень некомфортный свет, совем рыжий. Нейтрально белый это в районе 5000°К, так что 4 с небольшим тыщи это самое то, что надо. И в гомосятине и в диодах. Ну, само собой есть любители и синюшнего, и сильно жёлтого света, но они скорее исключение.
Кароче - бери 4300, точно не пожалеешь! ))))
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
229
Голосую за 4300К. У меня стоят HELLA ксенон рабочего света, именно 4300К, лучше пока ничего не видел.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
поставил пока на центр на центр 4300 ох***** как светит ещё на боковой свет поставлю и пару прожекторов надо будет а то в даль ничего невидно.
Прожекторы на крыше - глупость.
Ставь Хеллу Лонг Рейндж - без вариантов
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
на крышу и не планировалось для этого бампер существует.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
надо дырку сделать в металле
она там есть, загляните снизу, можно еще снять накладку пластиковую чтоб внутрь стойки заглянуть
я для антенны кабель проводил без проблем, правда я к родному приматался:D
Zarudnew
1 Июль 2012
553
158
Волгоград -Москва- Краснодар
так все я снимал, смотрел. Но там как будто две полости. Чувствую прям протяжка просится на свет, но в отверстии не видно, думаю дырку засверлить.
А провод от антены стоит метрво, зажат чем то.
кто делал подскажите !
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
"Пилите, Шура, пилите..." :) Два раза вставлял кабель в стойку, оба раза поймал в большом оверстии под торпедой. Не просто, не с первого раза, но все пролазит. Антенну я удалил давно, никаких скрытых полостей не встретил.
Как вариант, можно упругой проволокой туда попасть, потом ей протянуть.
Zarudnew
1 Июль 2012
553
158
ясно спасибо большое. Я тросиком пихал, он упирается и все дальше не идет.
Антену я тоже сегодня другую поставил.
N
nordom
рекомендовал бы подёргать родную антенну, посмотреть, какой кабель шевелится под торпедой, примотаться к нему проволокой и через верх вытянуть. антенный кабель длинный, так что его можно вытянйть обратно.
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Jimny 2007 АКПП М13А
Пока 30 декабря все наряжали елки, я наряжал экспидиционник у своего друга :)
На перед поставил две HELLA Module 70 FF, в зад поставил двухрядную светодиодную балку на 22 диода.
Организовал включение балки от кнопки и от заднего хода, перед просто от кнопки. Подключал через реле, при заведенной машине и включение балки загорелся "чек" и лампы фонарей заднего хода, на что я поставил диод. Вот схема моего подключения (если непонятно, спрашивайте):
Напрямую от АКБ через предохранитель вывел в багажник провод 4 квадрата, там сделал разводку на 2 реле, 2 тумблера и прикуриватель. Далее собрал салон обратно, предварительно просверлив в ящике для перчаток отверстие под реле (т.к. детали от ваза, лучше под пластик не прятать и оставить возможность быстрой замены…) и врезал дополнительный прикуриватель.
Далее в Б.Ж., т.к. не могу другие фото загрузить...
http://www.drive2.ru/cars/suzuki/jimny/jimny/slitov/journal/2720152
В передние просится ксенон, а самоклеющиеся площадки под задней дверью жить не будут (.
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Ксенон есть, хеллы, китаем портить не хочу, делал я тут отчет о том как светит рабочий свет с ксеноном и галогеном, по моему мнению галоген выиграл. Ксенон ярче, но лучше видно с галогеном.
Будет время, проведу тест на этих фарах, но пока для меня галоген на первом месте. Если ксенон, то и оптику под него надо брать.
volgar
2 Август 2013
Jimny 2007 МКПП (продан)
NSGV 2008 АКПП
Кто-нибудь ставил светодиодные Весемы?
http://wesemshop.ru/shop/faryi-wese...led2f-svetodiodnyie-fara-rabochego-sveta.html
По идее их можно напрямую без релюх подключать. Например, назад вместо фонарей заднего хода. Получается 22 Вт вместо 21 Вт, те то же самое. А в фонари засунуть поворотники.
Или тут подводные камни?
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Каков у них световой поток? Практический. Количества и направленность света.
3,100
Не очень у них свет, но ватты честные. А так шлак, если честно.
Но если слаще морковки ничего не пробовал, то зашибись ))) Но синюшно, ну было полгода назад, во всяком случае )))
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Пока цена-количество света-цвет светового потока ксенон рулит. А на зад в принципе и галогенок Весема хватает, не так часто. Хотя и диодки можно воткнуть.
3,100
Ну да, гомосятина пока рулит по стоимости в особенности.
А так однорядные линеечки уже вполне себе её забивают про всем параметрам ))) Кроме цены канешна )))
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
как выводить провода если место под антену заварено? прижимать задней дверью чёто мне не нравится может есть под пластиковой накладкой какое отверстие?
