Электрика Люстра
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
Ответ: Люстра
Тем, что дальний не ставят на крышу. Кроме как слепить встречных, он больше ни для чего не годится. На уровнь крыши поднимают ТОЛЬКО рабочий - широкоугольный равномерный заливающий свет.
DIМ
14 Январь 2011
jimny
Ответ: Люстра
слепить встречных, задачи не стоит.
по углу в горизонте у этих фар луч очень широкий, по сути их дальними можно назвать с большой натяжкой. Не принято, да, знаю, но светят они и очень неплохо.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Ответ: Люстра
Это НЕ РАБОЧИЙ свет! Посмотри на свет Хелла Ультра Бим или чего-то подобного - почувствуешь разницу. Даже сравнивать нет смысла.
DIМ
14 Январь 2011
jimny
Ответ: Люстра
ну что шуметь...
покажите бимы в таких габаритах - воткну их.
я не сравниваю несравнимое и разницу знаю, вопрос сугубо в компактности при обеспечении нужной подсветки и без засветки стекла и капота, а также при нежелании лепить по моему мнению (эстетическому) неуместный на джимни экспедиционный багажник.
этому машину достаточно, чтобы не заблудится на лесном проселке.
один он по говнам не ездит, при нужде группа поддержки подсветит более правильным рабочим IPF, там уже галогеновые бимы отдыхают, ксенон разве что перекроет))):
Xondr
5 Февраль 2010
183
Jim 98, CR-V 99
Ответ: Люстра
очень нам был "полезен" дальний ксенон на бампере, когда однажды мы ночью искали дорогу к берегу моря в 1,5 метровой траве, а кругом были овраги метра по три. Я б его тогда бесплатно засунул демагогам. Так что мой дальний - для крыши.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Люстра
Ну как бы дальний на люстре должон присутствовать, да и не только высока трава, а и просто грязь расположение его на бампере делают неактуальным.
Просто утоплены фонари как-то странно, ну и важнее рабочий свет, а дальний, только если ломиться на скорости интересен.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Ответ: Люстра
Рабочий ксенон должен быть на крыше, а не дальний. С ним видно гораздо лучше, т.к. нет контрастных теней, свет ровный и заливающий не искажает восприятие в темноте, и угол охвата больше полокружности. Демагогия - это опровергать прописные истины, проверенные множеством народу.
А дальний должен быть там, где он есть и включаться на трассе. То же относится к ближнему и противотуманкам.
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
М.О д. Юрово ст.Бронницы
Ответ: Люстра
компактный вариант "скрытой установки"))) на хелле - под туллевской дугой. Провода внутри дуги, фары в подштамповках крыши.
при необходимости подсветки под углом, она организуется диагонально (правая светит влево, левая вправо)))).
с проводами не заморачивался - через дверной проем в серой термоусадке.
А мне понравилось Браво! Ай.
Что за фарки такие?Название, цена?
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Ответ: Люстра
200 р за пару. Тоже пять лет назад купился на дешевизну и компактность. Пользоваться ими не пришлось как-то. Толку никакого. А кушают они как и положено 2х55Вт, между прочим, не от солнечных батарей.
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
Ответ: Люстра
А фотки нет как светят?
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Ответ: Люстра
Можно сказать - никак. Дают узкий лучик, который метров на 50 уже плохо видно и огромный ареол на крышу и обочину, но неравномерный (на ходу ничего не видно). Фотать такое мне в голову не приходило.
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
Ответ: Люстра
Занимаюсь изготовлением обтекаемого экспедиционного багажника на всю крышу.Планирую встроить в него "люстру".Впереди поднимающиеся (как на ферари) ближний/дальний и рабочий. По бокам и ссади рабочий.Поэтому мониторю все варианты.Нравятся светодиоды ,не бюджетно, зато круто, прогресивно и энергосберегающе.
Вариант yurydiver тоже не плох.
Вобщем я в сомнениях...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Люстра
Ну как моя практика показывает, рабочего ближнего /заливающего/ не всегда хватает. Поэтому дополнительно будет использоваться и рабочий дальний - это не совсем тот дальний, что в фарах, но светит дальше и более узким пучком, чем ближний рабочий.
Всё решения не мои, а Flintz и Yurydiver
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Ответ: Люстра
Дмитрий, изучи теорию, где-то на форуме проскакивало. Подробные объяснения: каким фарам где быть с картинками.
В двух словах: дальний на большой высоте от земли при горизонтальном луче устремляется в бесконечность, плохо освещая дорогу. Если наклонить вниз - получается овальное пятно небольшой площади с мертвыми зонами. Поэтому он должен быть на высоте примерно 0,4-0,7 метра. Тоже оотносится к ПТФ и ближнему - у них тоже луч зажат сверху и снизу.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Люстра
Ты упускаешь слово "рабочий", оно не зря там стоит.
Во вторых на высоте 0,4-0,7 метра толк будет у EDI в пустыне, а на тверской или московской земле, как и на питерской толку будет ровно нуль.
Пятно от штатного света, можно на куртке наблюдать
А дальнего реально не хватало на скоростных участках.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Ответ: Люстра
Я ничего не говорил про "рабочий дальний", потому что плохо представляю что это такое. Так же плохо представляю ситуации, где он может понадобиться, кроме ралли-рейдов. А про штатный (и аналогичный - просто дальний) уже давно написал, что он для трассы, а не для леса.
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Ответ: Люстра
Господа люстростроители, подскажите кто, где и как запитывал сию конструкция со стороны штатной электрики, какие релюшки, тумблеры, предохранители использовал, где (в салоне, в подкапотоном) и как устанавливал?
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Ответ: Люстра
Пара галогенок берет порядка 10А, ксенон меньше, светодиоды совсем мало. Большинство не совсем "кетайских" тумблеров держат 10-25А, так что можно обойтись без релюшек. Предохранитель нужен. А из какого места - проще всего с аккума или рубильника "+", если такой есть.
Ответ: Люстра
Светодиоды круто, но гораздо дороже ксенона при примерно такой-же эффективности.
В статье на драйве по соверменным меркам не светодиоды, а так себе, светодиоды вот: ))
http://www.dealextreme.com/p/sst-90-2300lm-led-emitter-8000k-white-light-bulb-4-2v-47961
(только даже этот светодиод, который сейчас примерно в лидерах по отдаче, проигрывает ксенону)
Дальний рабочий на крыше очень нужен, потому что ближний рабочий на крыше светит не далеко, а штатный дальний во-первых не подходит по причине, указанной на фото Артрома, а во вторых не подходит потому расположен низко и скрывает рельеф.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Ответ: Люстра
Это сколько недалеко? И сколько надо для рабочего?
Я не к тому, чтобы поспорить, правда интересно. По-моему, видимость вне трассы определяется ближайшим поворотом и рельефом, а не мощностью света. А дальность рабочего ксенона всяко больше тормозного пути с 60 км/ч даже на скользкой поверхности.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Люстра
Вот это фигня какая-то... причём полная. Это не рабочий ксенон, а прожектор на крыше, причём реальный прожектор :D
Юра, давай в студию факты закреплённые фото.
Мой рабочий ксенон заливает гарантированно метров на 20-30, не более того. Вот я и столкнулся с тем, что чуть более 30-40км/ч в лесу, или на поле, я уже не очень контролирую ситуацию, а точнее совсем не контролирую.
Почему дальний ниже капота, в моём случае, неактуален, я уже писал...
И думаю, всем понятно, что свет на бездорожье должен давать гарантию на 100%, что вы не пропустите бревно в луже или торчащий пень и не попадёте по самое нехочу...
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Ответ: Люстра
У меня вообще галогенки простые. Ксеноновые фото надо спросить у Виктора, например. Если готовых нет, постараемся сделать в ближайший выезд. На мой выпуклый, там метров 50 ярко освещенная зона, дальше по-слабее.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Люстра
yurydiver ниже приводил видео с рабочим дальним и ближним, у него ближний развёрнут в стороны, но смысл понятен.
Ответ: Люстра
Совершено +1 ;)
Ксенон-не ксенон, но рабочий светит не далеко - это факт. Подходит для маневрирования и копания, но не для быстрого передвижения. Для скоростей больше 40-60 кмч в полной темноте на пересеченной местности нужен дальний свет. Штатный дальний засвечивает неровности и очень быстро пачкается, поэтому не подходит. Вывод - нужен дальний на крыше. Только конечно это должен быть не то-же дальний, что и в фарах - форма луча нужна другая.
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
2,123
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
Ответ: Люстра
http://www.wesem-light.ru/index.php?productID=126&product_slug=wesem-zetor-re-25677-h4-fary-golovnogo-sveta-s-gabaritom
Мне вот эта фарка понравилась- дальний/ближний. Интересно в неё ксенон вколхозить можно?
Уважаемые соклубники! Будет ли достаточно двух таких фар с би-ксеноном)на перёд "люстры" ,на крыше?Или ещё и рабочий добавить нужно?
Ответ: Люстра
Вашу маму - про что все предыдущие сообщения? Это головной свет, поставить его на крышу - получится полная фигня. Воткнуть в него ксенон и поставить на крышу - фигня будет еще больше.
На крыше нужен рабочий свет. Ближний рабочий - точно нужен, дальний рабочий - по желанию-финансам.
