Электрика Люстра
Тупо голый диод светит на 180 градусов, на люстре это значит 70% в небо уйдет. Но оптика тоже совсем не проблема у тех же китайцев. Главная проблема - не сильно страшный и герметичный корпус.
3,101
Ну во первых не 180, у меня лично есть 20 ватные, у них, в частности, угол 120°
И не 70% уйдёт в небо, даже если без оптики. Китайская оптика без проверки - сильно не непонятно что там покупаешь. :)
Тупо делается козырёк с отражением под 45° вниз. И очень даже ничего получается. Но это всё так, глупости или для подсветки лагеря. Гораздо проще купить весемовских фарок по 2 тыщи. Цена очень адекватная. Качество вполне себе! Единственный минус у Весема - небольшое тёмное пятно по центру, все диоды по кругу стоят. Но если две штуки запалить, думаю пятно перекроется и не будет заметно.
AndreanoGT
29 Декабрь 2011
Архангельск
[img]http://lines.akusherstvo.ru/lineika/735346.gif[/img]
Jimny 2005, Cordiant Off-Road 15"
Я отбросил в сторону нонейм LED
Китай-Китаю тоже рознь :)
Вот к примеру обзор угла свечения
а вот проверка на "брызгозащиту"
а тут на авто в качестве "заднего хода"
а тут в качестве "люстры"
3,101
2,123
дай тогда название более качественного производителя, но что бы цена была адекватной для любителя цацок
3,101
Airton
17 Январь 2012
199
jimny , Sportage 3
баловство это .
наткнулся седне на нашем радиорынке на павильенчик торгуют всяким ЛЕД . у них там лежала линейка на cree диодах в люминиевом корпусе , кому то на заказ склепали , включили - супер , заеду в след выходные сфоткаю
АК
shark6606
13 Февраль 2012
Омск
Suzuki Jimny 2011г. 1,3 АКПП
2,123
правильно, есть хороший китай, желающим могу скоро в Москве дать пощупать и потестить...
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Мне с лаврухиным дай пощупать когда появится твой китай. я снял экспедиционник и люстру, к осени буду собирать новый вариант люстры поизящнее и без экспедиционника. -20 кг с крыши - это хорошо!
2,123
на следующей недельке придет один экземпляр на 52Вт, дружно потестим
а для тех кто не в Москве ссылки или фото есть ?
после проведения сравнительных тестов с галогенками и ксеноном будут фоткт и ссылки
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
г.Кустанай. г.Челябинск
Я себе тоже люстру поставил, фары рабочего света Хелла. Теперь хочу в боковых поставить светодиодные лампы, но найти их у нас не могу, всяких полно, а с разъёмом Н3 нет. Светодиоды нужны для освещения места отдыха на охоте, знаю что светят они не очень, но у них потребление маленькое, надо чтобы всю ночь светили и аккум не разрядился, а для освещения при движении мне хватает двух по середине.
3,101
Это вы не встречались с правильными диодами, и с правильным оптическим оформлением их.
Я, когда первый раз подержал правильный фонарик в руках, 100% решил отказаться от ксенона и прочей лабуды лампочной.
Во первых страшная яркость (XML и XML2), плюс широчайшая возможность регулировки этой самой яркости, плюс низкое потребление! Кайф!
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
можно модельки фар ? я решил тоже на хелле остановится
Брал себе такие http://www.light-car.ru/product/ultra-beam-ff-long-range-naves-n3-amr-ip6k4k-i-ipx9k-/ и такие http://www.light-car.ru/product/ultra-beam-ff-close-range-naves-n3-amr-ip6k4k-i-ipx9k-/. Не реклама.
Светят очень даже хорошо, во всяком случае из того что я видел, а главное не засвечивается капот.
Я вам по доброму завидую, у вас всё купить можно, а к нам даже транспортные компании не возят, только до АлмаАты. Оттуда уже до нас местным перевозчиком, представляете какая сумма за доставку набегает. Я эти фары заказал до Челябинска и за ними своим ходом приехал, а это 420км в одну сторону.
3,101
Офигеть! Вот это жесть на самом деле, да, тут не позавидуешь :(
Да у нас, тоже, нифига особо хороших вещей нет, а если есть, то в тридорога, но правда можно из Китая припереть.
Airton
17 Январь 2012
199
jimny , Sportage 3
abcom - ты же спец, скажи какие диоды поставить вместо галогенок в хеллу ? желательно фото. я в Кетае погляжу
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Если уж что-то ставить, зачем в Хеллу-то? Есть фонари и по-дешевле ))
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Весем рублей 400, если считать, что ламп по кругу 4-8 штук, то разница ощутима, а корпус там вроде тоже вполне приличный. Хеллу ведь не из-за корпуса берут )
3,101
Хеллу в топку! Никакой диод, нормальный, по человечески, т.е. эффективно, не вставишь.
Для каждой модели диода нужен свой отражатель, выполненный под определённую задачу.
Сам диод, само собой самый эффективный, на сегодня самый последний это Cree XML2 - U2.
Последняя буковка это BIN диода, ну цветовая температура и, соответственно его дурь. Обычно чем синей, тем больше света. Но, мне думается, что в топку самый, самый, лучше взять бин Т6, он теплее и значительно приятней для глаза и в туман пробьёт дальше.
Я сейчас выясняю нужный отражатель и драйвер. Потом останется продумать корпус. Это самое сложное. Можно в какую-нибудь тупую фару это приатачить, но мне чёта такое не очень нравица.
P.S.
Чтобы долго и смачно светить нужен очень приличный радиатор для охлаждения диодов. Хотя можно не светить постоянно в турбо моде, а светить на полшишки или даже слабее, а в нужный момент врубать турбомод, так называемый "сцукобластер" ©F ))))))))
Хелла под единичный источник света, а один диод начисто пригрывает одному ксенону. Для диода нужна своя оптика, только проблема - вся доступная оптика - для фонариков, и соответственно светит тонким круглым лучом, а совсем не квадратом, как красивый рабочий свет. Если только брать много источников и внутри единого корпуса из их круглых пучков собирать более приемлемый рисунок. Но тоже сложностей хватает (. И по моему фирменные диодные бары не лишены этого недостатка - они светят пятном, ярче в центре и слабее по краям, а не как правильная фара.
3,101
Вы просто не в теме дорогой товарисч ))))) Светит так, что можно забыть как зовут самого себя и всех остальных родственников :) И в ширь, и в даль, и куда надо, туда и светят :) Гомоксенон после нормального диода - шняга из под забора ...
Я не про говнобары, которые Дольче и Габано, а про самопал из заводских компонентов. да, компоненты в основном под формат фонарей, но какая разница? Нам форму или света? Шашечки на месте! :)
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
андрюх. ты мозги не крути уважаемой публике, ты прямо скажи - ты собрал что-то достойное на диодах? или просто умничаешь?
Если собрал - то делись достижениями - картинки, детали, цены. Ну и после этого предлагай комплектом за кошерный прайс.
