замена пер. противотуманок
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Ответ: Снова про ПТФ
Подскажите пожалуйста, как подобраться к ней чтобы накрепко закрепить?
Может пригодится: схема переднего бампера - ссылка и цитата тов. DVOR-а: Снимается 2 нижних пистона подкрылка (со снятым колесом) и три самореза, которые смотрят вниз, пластиковой защиты под противотуманкой, после чего пластиковая защита вытаскивается и через образовавшееся отверстие снимается лампа (поворот против часовой стрелки и на себя) но снимается очень неудобно. Лучше делать на яме, я заезжал на разворот тротуара (90 град) с высоким бордюром колесом точно на угол, что-бы бампер свисал над бордюром, плюс домкрат. Итого 20см бордюр, 20см до бампера и еще 15см от домкрата, итого 55см.
SleepNot
30 Сентябрь 2007
Нерюнгри
Aerio, 1.5, 2002
Спасибо большое за поезную информацию. Буду пробовать.
Alex !!!
3 Август 2006
419
Suzuki Liana Sedan 2WD 107л.с.
замена пер. противотуманок, как?
Посмотрел комплектность, нет цоколя в который ставиться лампочка. Так и должно быть? Если нет, где можно купить? И вообще, где стоит кнопка вкл противотуманок, у меня миним комплектация, поэтому могу только догадываться.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Ответ: Получил в подарок ПРОТИВОТУМАНКИ, подскажите ...?
Внизу торпедо слева, самая крайняя заглушка, около кнопки подогрева зеркал... ;)
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Если к ней хвосты не подведены, то ты получаешь неограниченный выбор мест, где у тебя будут всключаться туманки! :D
Alex !!!
3 Август 2006
419
А каким образом можно посмотреть заведены концы или нет? Пробовал снимать крышку от предохранителей, оттуда невидно.
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Нет. Саму заглушку чем-нить острым подковырни - она вынимается.
Alex !!!
3 Август 2006
419
Есть концы и при том на каком то клемнике, 5 проводов.
Где можно найти расшифровку этих проводов, вдруг возникнут проблемы найти кнопку с таким клемником. Думаю, что как раз с этим столкнусь. Придется паять.
Кстати, извините за любопытность, а справа от кнопки подогрев зеркал, что может быть? там тоже заглушка.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
У меня ничего нет... :wideyed:
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Кнопку такую найдешь только у дилеров или на разбопрке, но ведь можно и любую другую приколхозить! Возьми тестор, посмотри, что там на этих проводах. Но только пол дела. Самое интересное - это поиск вторых концов этих проводов под бампером! :D
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
Liana 4wd hb mt было
Резервное место под допкнопку, у меня туда воткнули светодиод сигналки!
Alex !!!
3 Август 2006
419
Много перелопатил информации по установке противотуманок и очень стало любопытно.
Разве для крепления противотуманок нужны клипсы? почему 4 простые и какие то другие 2шт?
Необходимо реле и предохранитель? Почему, я посмотрел схему и там ясно видно, что на передний свет и противотуманки общий 1 предохранитель, а с реле тоже самое? Если нет, то где оно должно стоять и где можно его купить?
Кстати почему 5 проводов в колодке, предназначенной для установки кнопки, а к примеру в кнопке противотуманок от ВАЗ 2115 расположено 6 проводов.
Сплошные вопросы.
Думаю зря, я связался с самостоятельной установкой противотуманок.
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Знаешь, Алекс, если честно, я тоже думаю, что зря. Обратись к специалистам - проще получится. Честно.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Там подводятся еще провода на подсветку этой кнопки. Использовать можно подвесные предохранители, продаются в любом магазине. Я делал омыватель фар, вставлял в свободную заглушку кнопку от ВАЗика 15. там 2 контакта на омыватель и 2 на освещение.
9 Август 2007
281
74
Москва, Запад
Liana 2WD МКПП 2007
Сплошные вопросы.
Есть знакомый, который раньше устанавливал допы у официалов, а теперь занимается этим самостоятельно.
Смотри телефон в личке;)
SID
5 Ноябрь 2007
205
Выхино-Жулебино
Suzuki Liana 2007 2WD МКПП Suzuki G.Vitara 2001 АКПП
Я себе сам ставил туманки. Могу помочь советом и не только. реле у меня есть. кнопка подходит от подогрева зеркал. разъемы на лампы от калиновских туманок и знаю где купить клипсы . кстати про кнопку. на старой витарке такая ж
Alex !!!
3 Август 2006
419
У тебя надеюсь не круглые туманки? Где можно посмотреть есть реле или нет, я предполагаю в моторном отсеке? Где можно купить клипсы и кнопку?
Заранее спасибо.
SILVER BULLET
4 Ноябрь 2007
МОСКВА
Лиана 2007 МКПП седан
да,очень интересует где всё это купить.тоже заказал туманки.
кто ставил в них ксенон,скажите как светит,норм или слепит всех?
цоколь вроде Н11 там...
заранее спасибо.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
заранее спасибо.
Ксенон в любых противотуманках будет всех слепить! Не присоединяйтесь к толпе падонкoff... Поразбивал бы таким противотуманки с большим удовольствием.
SILVER BULLET
4 Ноябрь 2007
МОСКВА
а что посоветуете? от обычной лампочки они треснут при попадании воды....
конь-як
23 Ноябрь 2008
80
SUZUKI Aerio 2.0 AT FWD
В ясную погоду противотуманки лучше не включать, они слепят встречняк, т.к. пучёк света от противотуманок ненаправленный, а светящий во все направления!
Alex !!!
3 Август 2006
419
У релюхи каталожный номер 38860-76F01 ???
Кстати возможно ли установить противотуманки не снимая бампер, т.е. снять колесо и подкрылок или лучше даже не тратить время на эту затею ?
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
ссылка ) Поиск рулит... ;)
Alex !!!
3 Август 2006
419
Сегодня установил противотуманки. Все СУПЕР.
Отдельное спасибо SIDу за релюху и дельные советы.
Установил туманки, без снятия бампера. Все оказалось не так сложно.
Кнопку для противотуманок взял от ВАЗ 2115, пришлось прозванивать концы, но все удалось.
Есть подробный фотоотчет, куда лучше всего выложить?
Готов информацию предоставить Firedragon.
SILVER BULLET
4 Ноябрь 2007
МОСКВА
ксенон или обычные лампы? и были ли у Вас провода уже под туманки и какой крепеж у них?всё оч интересно как и что,купил фирмы Depo только сами корпуса туманок. а на почту можно?
Alex !!!
3 Август 2006
419
Все будет в Отчете, очень много придумал сам. провода для туманок уже были, но там разьем не H11.
Статьи по расходам:
туманки DEPO 2шт по 1525руб.
лампочки простые H11 Osram по 375руб.
кнопка туманок от 2115 - 90руб.
клеммы 10 шт - 2-5руб за шт.
клипсы 6шт - 550руб.
SILVER BULLET
4 Ноябрь 2007
МОСКВА
отчёт когда ждать?? )) тоесть разъём надо переделывать....
я деповские за 2000р взял за обе.
Как светить стало гораздо лучше?
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Да, дракону слей - это хорошая идея. А фотки я, допустим, тут размещаю. http://dexon.gallery.ru/watch?a=ApP-bFNl
Alex !!!
3 Август 2006
419
Фотоотчет по Установке ПРОТИВОТУМАНОК. Делал все сам.
Нашел в моторном отсеке провода для противотуманок. Для установки противотуманок типа H11 необходимы переходники для этих проводов, я вышел из ситуации путем - у меня были кончики проводов, а с другой стороны я прикрепил клеммы и их вставил в лампу (рис 2). Можно было найти кончики проводов для H11, к примеру от Лады Калины подходят, но это надо искать. В моторном отсеке в маленьком блоке релюшек (их там 2 блока) необходимо поставить релюшку, на 4 фото отмечено красным, где она должна стоять.
Первым делом - поднять машину домкратом и снять колесо. После этого снять 3 пистона с подкрылка на рис 5 изображено красным
  • 61 KB Просмотры: 1,150
  • 86.2 KB Просмотры: 1,222
  • 144.4 KB Просмотры: 1,106
  • 137.9 KB Просмотры: 1,121
  • 81.5 KB Просмотры: 928
Реакции: 8 человек
Alex !!!
3 Август 2006
419
Ответ: Фотоотчет по Установке ПРОТИВОТУМАНОК. Делал все сам.
После этого открутить внизу бампера по кругу 3 самореза , на рис 7 показан один из саморезов. Получается что подкрылок освобожден, теперь оккуратно тянем на себя и подгибаем подкрылок (рис 8), тормозной диск обернуть пакетом, чтобы не попадала грязь. Теперь можно вынимать заглушку от противотуманок, путем выталкивания её наружу с помощью отвертки. На рис 10 изображено место под противотуманку, красным отмечены места для клипс, соответственно их должно быть 3 шт на каждую фару.
  • 88.6 KB Просмотры: 1,090
  • 105.4 KB Просмотры: 1,076
  • 61.9 KB Просмотры: 1,053
  • 81 KB Просмотры: 1,086
  • 133.7 KB Просмотры: 1,022
Реакции: 7 человек
