Вопрос: перегорел предохранитель !
BraTok
22 Октябрь 2008
Минск
suzuki baleno 1999 г.в. 1.9 ТД
Доброго утра ! вчера проблема получилась.. устанавливал магнитолу и по случайности к плюсу тыкнул массу .. походу перегорел предохранитель (перестали гореть часы) мне бы уточнить где точно он находится и на скоко он А ?? и 2 проблема перестала работать магнитола!!.. магнитола не работает из за того же предохранителя или я ее спалил мот кто подскажет ?? а то ламаю голову незнаю что делать магнитола не мая... :( :(
балена в универсале 99г 1.9ТD
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
Ответ: Вопрос !
Ну магнитолу проше проверить от другова источника питания. А прадохранители иши под рулем.
Ответ: Вопрос !
Доброго утра ! вчера проблема получилась.. устанавливал магнитолу и по случайности к плюсу тыкнул массу .. D
По магнитоле был у меня опыт неправильного подключения, для тестирования магнитолы ( в первый раз неправильно её подключили, оба провода питания к массе ) соединяли её к АКБ и соединили наоборот и потащил её к знакомому наладчику-электрику тот уже подобные вещи ремонтировал.
Короче сгорел предохранитель ( у меня он был колбой ) и ещё защитный диод или резистор (этот для защиты от неправильного подключения ) - все эти вещи у меня были вне магнитолы на проводах. Попробуй заменить предохранитель, если не поможет то в ремонт или к знакомому, сам без знаний не разберёшся, хотя с тестером можешь побаловаться.
scarabey
4 Июнь 2006
322
Эстония
Ответ: Вопрос !
Не надо пугать так человека
сгорел предохранитель на 15 ампер (или 10 точно не помню) находиться в ногах под рулём
после замены предохранителя должно всё включиться и часы и магнитола поидее у тебя ещё и регулировка зеркал не должна работать насколько помню
Вообщем проверь предохранительно под рулём а там ясно будет ;)
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
г. Оренбург
Ответ: Вопрос: перегорел предохранитель !
В магнитолах на входе устанавливаю диод, на случай если плюс с минусом поменяешь местами в этом случае перегорает предохранитель и как правило диод надо выпаевать и менять на новый т.к . он очень часто начинает коротить!!! прежде чем поменять предохранитель отключи магнитолу
BraTok
22 Октябрь 2008
Минск
S... с магнитолой все зебест... поменял предохранитель все работает .. всем спасибо за помощЬ !!!( предозранитель на 20 А там екнулся !)
vecktor
7 Октябрь 2009
Беларусь
Балено
Сгорел главный предохранитель (main) черный на 80 ампер, к которому провода от аккумы идут. Кто-нибудь снимал? Видимо у него контакты прикручены винтиками, один из которых снять труда не представляет, а шляпка второго располагается как раз между двумя коробками с предохранителями, отверткой туда не подлезть. Подскажите, как снять узкую коробку, в которой расположен главный предохранитель (она прикреплена к большой)? Не хочется применять грубую силу, чтобы не сломать крепления.
Mad Jan 68
6 Апрель 2010
Ростовская область
Suzuki Baleno 1.6AT 1999г.в. Седан Зелёный металлик
может я чего-то не понял: но все преды снимаются элементарно - просто тянеш вверх, может у тебя просто прикипел из-за перегрева попробуй брызнуть вэдэшкой, прикрученых точно нет.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Что-то не встречалось ни разу, чтобы предохранитель был прикручен. Колодка его крепления - да, но сам предохранитель? Нет однозначно. Скорее всего, он элементарно закис (а если перегорел, то вполне вероятно, что из-за температуры пластмасса вогруг приемных губок контактов предохранителя оплавилась, поэтому пред и не вылезает). А потому - качаешь его вправо-влево, тянешь вверх (ну, естесс-но, не со всей дури). Процесс может несколько затянуться, мин на 5-10. Вылезет однозначно. Просто, если оплавилась пластмасска, то WD, боюсь, не поможет. Кстати, при установке нового, очень не вредно будет смазать контакты техническим вазелином (и проводимость улучшается, и окисляться контакту не дает).
Juri790
7 Февраль 2009
136
Е-бург
Ничего особенного в том что предохранитель прикручен винтиками-болтиками. Это на многих авто обычное дело. Подумайте сами какой будет контакт если такой мощный предохранитель будет просто вставлен в колодку. Даже если будет малейшее окисление контакта, то контакт начнет греться и плавить саму собственно колодку. У меня (и не только) не первое авто в котором мощные предохранители (60А, 80А и более) установлены таким способом.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Подумали. Давайте посмотрим на эту проблему с несколько другой стороны. Производитель, выпуская машину, прежде всего думает о личной прибыли, а не о том, что "мне б страну поднять"... Следовательно, затраты как можно ниже, продажа как можно дороже. И проектируя да же такую мелочь, как крепление предохранителя, технолог сочиняет процесс, чтобы было как можно более технологично и дешевле. Отсюда вытекает, что куда как проще один раз сделать колодку, ну предположим с защелкой для той самой фиксации предохранителя, поставить премные губки-контакты с определенной силой фиксации и тупо отливать из пластмассы этот девайс миллионными тиражами, чем в той же колодке нарезать резьбу/запрессовывать втулки, потом сажать япа, чтобы он закручивал винтики (и платить ему зарплату), опять же, стоимость самих винтиков. И это, когда борьба при производстве идет за каждый цент на машину (ибо при объеме это вылазиет в некоторую дополнительную сумму расходов). Качество крепления обеспечивается разумной достаточностью, а не "чтоб на века". Примеров - масса. Возьмите любое разъемное соединение кабелей в машине. И что там видим? Банальная защелка и не как не мощное соединение на болтах/винтах. Почему? Да так просто технологичнее, быстрее и как итог, дешевле. Вот и все. Потому многие производители десятками лет и используют откровенно древние разработки (к примеру, архаичные 4-х ступенчатые акпп, ибо свою функцию выполняют, пусть и относительно не так шустро, как нам бы хотелось. Можно конечно, поставить более совершенный девайс, но там и ценник будет сразу другой. Вы готовы за супер технологию платить лишние 100-150 тыс руб? Тогда уж никак не suzuki, а bmw, или, к примеру, vw получится).
Вот потому, кстати, в Baleno-образных предохранители (и мощные в том числе) ВСТАВЛЕНЫ в колодку, а не прикручены/припаяны/приварены...
P.S. То же не первая машина, и даже не пятая, но во ВСЕХ (включая весьма свежие экземпляры) прикрученных предохранителей не встречалось... Может, просто еще не наступил этот счастливый день...
Juri790
7 Февраль 2009
136
Е-бург
Фото для неверящих с моего авто, предохранитель 80А прикручен болтиками
Х
ХулиGAN
ну почему же неверящих:) вот его номер 09481-80301 и фото как выглядит
Juri790
7 Февраль 2009
136
Е-бург
Ну "для неверящих" это относилось к Kimbula, поскольку он настаивал что все преды вставляются и так делать дешевле :D
eskimodog
Сотович
4 Октябрь 2009
160
Украина
Suzuki Baleno 1.3
Да ну что Вы, уважаемый, никакой предохранитель никуда не прикручен :D Вы просто соседние извлеките и все понятно будет, они таки просто вставляются, единственное, что там контакты закрыты корпусом самого предохранителя.А прикручены снизу контактные группы.
У меня был приколхозен предохранитель вот такой примерно
, только настоко хреновато, что зачастую просто пропадал контакт и машина не заводилась.Я переделал нормально, взял похожий пред, тк. родного подвида не нашел, взял коробочку от TIC-TAC(размер подошел), залил в ённой эпоксидкой 2 хороших контакта с предварительно припаянными проводами и обжатыми клеммами и эту коробочку вколпашил в большую коробку с релюшками, вытащил оттуддова провода и прикрупил их на место.Очень аккуратно получилось.Могу, если надо, фотки выложить.
И кстати большая маленькая коробка с предами соединена с большой просто защелкой и снимается без труда если нужно.
eskimodog
Сотович
4 Октябрь 2009
160
Украина
Suzuki Baleno 1.3
ААА, тогда сорри, тогда чешу репу.Видать из-за колхоза под капотом изначально я не совсем понял, какой там должен быть предохранитель.Но я ж говорю - у меня уже год работает на контактах без прикручивания, вроде ниче, нормально, более чем.
Х
ХулиGAN
eskimodog, Если память не изменяет он идет на ВСЁ, то есть главный предик в авто, поэтому не контакт там недопустим, выключится все сразу и как обычно в самый ответственный момент.
Может будет(даже скорее будет) и обычный работать(много таких авто), где простой, без болтовки. просто если сделано и есть возможность использовать оригинал, зачем рисковать.
eskimodog
Сотович
4 Октябрь 2009
160
Украина
Suzuki Baleno 1.3
Ну у меня обычно козлил контакт на этом вот предохранителе (когда еще не переделано было) когда машина стояла пару дней.Похоже разные металлы, образовывалась непроводящая пленка и т.д..На переделанном пока тьфу-тьфу ни разу.Но!! Теперь то я знаю какой предохранитель надо искать, правда не знаю где :)))Я думал, что он такой же как другие в 15 посте, найти в городе не смог, тем более с таким номиналом.Надо подумать, где его заказать...
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Позвольте уточнить - с оговоркой, что мне такие не встречались. Что, собственно, я в комметарии и указал. А что дешевле - ну тут спорить думаю, совершенно не о чем...
Juri790
7 Февраль 2009
136
Е-бург
Kimbula, у меня просьба, выложите фото со своего авто с такого же ракурса, посмотрим что там у Вас тогда согласимся что на Вашем авто такого предохранителя нет. Это просто просьба, т.е. просто интересно как сделано на Вашем авто.
vecktor
7 Октябрь 2009
Беларусь
Балено
я снял коробку, там предохранитель на самом деле с двумя ногами, в котором расположены отверстия для болтов
вот он какой оказался (чтобы окончательно поставить точку в споре)
Константим
7 Август 2011
королев
suzuki baleno 1.6 MT glx 1999 sedan
видели бы вы меня в 23-00 с фонариком и пасатижами пытающегося снять 80амперник который с*ка действительно прикручен!! А я его и так и сяк и этак.....)))) Выломал его наХ и только потом увидел что он прикручен.
А и Экзист тоже порадовал - 400р и жди 3дня!!!
Съездил на рынок за 100р взял два!
nezdali
11 Декабрь 2012
Таллинн
suzuki baleno
Кто-нибудь может ответить на этот вопрос? -
vecktor
7 Октябрь 2009
Беларусь
Балено
уже успел поменять машину, но, если мне не изменяет память, маленькая коробка просто вытягивалась вверх
да, кстати, насчет покупки 80-амперного предохранителя. сначала искал по рынку "главный предохранитель на сузуки балено", мне умудрялись даже бу с разборки предлагать за 10$ или просто говорили, что нету. после того как начал спрашивать просто "силовой предохранитель", нашлось множество вариантов, заплатил на то время на российские деньги что то вроде 100р
Константим
7 Август 2011
королев
для замены входного предохранителя корпус снимать не нужно.
нужно открутить контакты снизу которые закреплены к корпусу и контактам предохранителя. Искать оригинал не нужно, цена вопроса 100р. на любом рынке. 80А и в Африке 80А, Свой спалил когда менял АКБ в потемках.
