Сигналы поворотников взамен ламп заднего хода?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Вот вчера разобрал задние фонари и нижние и верхние... на предмет помыть от скопления глиняной жижи в них. В скором хочу поменять сигналы заднего хода на поворотники и тем самым распрощаться с пластиком на бампере . Игры с проводкой не смущают. Огорчило то, что цокали у фонорей поворотников и ламп заднего хода весьма разные по размерам... цокали от поворотников слишком малы. Любой огород с заменой всего патрона грозит не герметичной или трудно разьемной конструкцией. Вода в стандартную конструкцию и то попадает. Существуют ли в природе желтые лампочки поворотников с таким же цокалем как лампы заднего хода. Кто менял лампочки поделитесь опытом.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Ответ: Сигналы поворотников взамен ламп заднего хода?
Помаж йодом и моргай)))
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
JB33W\RH\98\AT\custom TR-1
Да существуют у меня так сделано там в принципе нечего сложного в переделке нет.
Лампочки тока бери Хорошие лучше Японские у меня такие 150-200р за штуку продаются в большинстве магазов.приносиш свою -говориш мне такую тока Желтую.
Для переделки нужны отдельно стоящие фары для заднего хода у меня они включаются как принудительно так и при включении заднего хода.Также нужна одна релюха 4 контактная
когда разбереш проводку отрезай лишнее сращивай по цветам.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Тоже периодически посещает мысль переноса всей электрики с бампера...;) В выходные дошли руки отремонтировать задний бампер, порванный еще месяца 2 назад...Стал ставить обратно и заметил, что подсветка заднего номера не горит, но погода была мерзкая - плюнул...:) Сегодня в обед разобрал, на разъеме одной лампы 4В, на другом - меньше вольта...:) Плюсовые провода и клемы - в труху...:( При этом машинке всего 2.5 года, да и скорее всего подсветка уже давно не горела... В общем переделал я это хваленое японское качество, но в очередной раз задумался о том же переносе. Но тут видится несколько проблем: - если не трогать патроны наверху, то куда разносить задний ход и противотуманки? Понятно, что подсветку номера переносить вместе с ним на запаску. Тормоза на противотуманки, поворотники - на задний ход. Ну на задний ход еще можно один отдельный фонарь на дверь повесить. А противотуманки списываем? Вот тут еще в одной темке проскочила инфа, что от 0,6 кубового задние фонари подходят, а там как раз желтый сектор вместо белого. Блин, такие здоровые фонари и на половину пустые...вполне можно было туда все сразу запихнуть...Может еще чьи фонари подойдет, более наполненные лампочками?..;) Ну и до кучи вопрос по электрике, дабы темы не плодить...;) Перестала у меня гореть подсветка кнопки подогрева заднего стекла. Помнится народ в свое время уже жаловался на эту тему, но решения я так и не видел. Попробовал было добраться до этой кнопки, чтобы снять ее... Так и не смог.. Кто ковырял? Как снимается кнопка? Понятно из рисунка, что там защелки сверху/снизу, но подобраться к ним я не смог...:( Снял сам пластиковый наболдашник кнопки - увидел через него маленькую красную лампочку, но сверху ее поменять крайне проблематично... И потом, что там за лампочка? Кто-нибудь пробовал менять или просто все "забили" на это...;) По EPC меняется сама кнопка...(стоит ~1.5 т.р)
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Перестала у меня гореть подсветка кнопки подогрева заднего стекла. ...
Витя, у нас 2 кнопки из 3-х в блоке управления приводами давно перестали гореть. Дилер сказал, что меняется только полностью блок. Пока забили. Не горят, и фиг с ними. На скорость не влияет. :)
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Дилера слушать...;)
Меня интересует, кто снимал кнопки, как к ним добраться, чтобы пол машины не разбирать... А дальше я уж как-нибудь сам разберусь с лампочками...:)))
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Дилера слушать...;)
Снимал кнопку противотуманок, там все просто вверху и внизу подковырнуть и она вылазит. На этой думаю аналогично главное смелее дергать). Ну а лампочки в таких кнопках обычно впаяны поэтому придется полностью разобрать кнопку и перепаять лампочку! Но мне иногда встречались и вставные лампочки в кнопках так что надежда есть!
Если не получится свисти я у себя поковыряю))
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
С противотуманками все просто, там нормальный доступ к ним. Тут же не подлезть ни снизу ни сверху, ни с боков...:( Может спереди можно подсунуть пластинки для отжатия фиксаторов, но надо бы знать с каких сторон они. Теоретически(и по рисунку с EPC) сверху/снизу. Но так ли это?...
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Вобщем у меня все просто... лампочки Е4 купил ораньжевые по 135 р за штуку производство джапан... Стопори в моем джимнике изначально живут там же где и габариты в больших фарах на кузове. Попытаюсь поменять местами "+" провода поворотников и фонорей заднего хода под приборкой , подсветку номера прийдется тянуть в дверь дополнительными проводами через салон. На раму планирую повесить две лампы заднего хода одна будет гореть от включения коробки а другая от кнопки противотуманок. Пока так. Но сейчас денег нет на трубу и пластиковые ушки от АПИО... поэтому очередной раз откромсал оторваный пластик под номером и укрепил все болтами. Задний бампер стал еще на 25 мм выше... Кризис сцуко уже достал.
...Зы все фары на задке были с водой и глиной внутри вымывается плохо. Контакты подсветки номера вообще закисли еле отодрал их от ламп подсветки. Под бампером на кузове небольшие но многочисленые очаги корозии, в раме глина и растения с длинными побегами... вобщем чаще надо снимать бампер и мать... зад :)
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Что еще за зверь такой?..:) Это на зад? Есть картинка?
#3032-43 Rear Corner Garnish JB33/43 Труба 50 с толщиной стенки 3.5-4мм нержавейка отпескаструюная, чтоб не блестела от местных умельцев. Крепление запаски на двери вверх на 7 см.
dims68
27 Сентябрь 2007
128
Москва, Митино
странно... рядом кнопка обогрева стекла. мне ее подсветку оремонтировали по гарантии... правда сволочи сделали ее белой вместо красной:whistling:
Slider
27 Декабрь 2007
86
Красноярск
забыл немного, но в принципе сложного там ничего нет, кнопку противотуманки снимал сняв пустые вставки рядом,там внутренние защелки. обогрева стекла снимал открутив панель спидометра, выдернуть можно и с наружи, но проблематично, можно отламать усы. лампочки там бесцокольные диаметром 2 мм с длинными проводами-усиками. разбираешь кнопку изнутри, защелки снизу-сверху, при этом ничего не выпадает. внутри стоит эта лампочка на цоколе, выдергиваешь вместе с цоколем, откручиваешь проводки с цоколя и вытаскиваешь лампочку.
p.s. dims68 на лампочках одеты цветные пластиковые колпачки, они когда их меняли поди утеряли, или не захотели натягивать, вот и все. у нас я встречал отдельно и разных цветов они продаются.
на самой приборке где-то уже было описание по смене лампочек, там надо открутить саму приборку.
я вот поменял на самом рычеге КПП подсветку, под кожухом нашел нераспечатанную пачкуяпонических сигарет ))) кто-то хорошо заныкал
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
На новых машинах кнопка обогрева внизу бороды в одном ряду с кнопками подогрева сидений и управления ПП... Просто так там не подлезть...:( Думал может у кого есть опыт...Видимо прийдется быть первопроходцем...:)
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
В JB43 кузов можно от JB23 кузова праворульного стопы поставить, в них поворотники встроенные. По крепежу на первый взгляд подходят, будем тестить...
Зачем так париться и тратить деньги на еще одни фонари?
Полтора метра провода, 2 пары разъемов (плоские узкие папа-мама) и 2 желтых лампочки. А вместо заднего хода за 130 р. чей-то российский фонарь заднего хода
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
С учётом того, что свои задние можно отдать нуждающимся за те же деньги, расходы невелики.
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
тыща рублей за пару по-моему вменяемо но еще надо совместимость проверить!
Дак белые рассеиватели с желтой лампой то моднее белых ламп в желтом рассеивателе :D. :D.
И передние поворотники у нас с желтой лампой.
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Я уже год гоняю с поворотниками в фонорях заднего хода причем поставил по два светодиода. В верхние катафоты поставил квадратные светодиоды на стопы.
NIKNIKON
23 Октябрь 2008
228
Москва и МО
Suzuki Jimny МКПП 2003
привет, а фоток процесса установки и как выглядит в верних катафотах нет случаем?
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
Фоток нет, постараюсь сфотать. Процесс прост, наметил по размеру светодиодов прямоугольник и верезал, светодиоды посадил на герметик. Подключил к лампам тормоза.
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
Чудес не бывает, задние стопы от 23 кузова оказались теми же яйцами в другом ракурсе. Просто у них задний ход вынесен на бампер, а в 43 кузове поворотник вынесен на бампер. Готового дешевого нетрудозатратного решения не вышло, будем колхозить :)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну это давно известно :D
Просто дополнительный задний почти все и так колхозят, соответственно штатный можно удалить без переживаний, всё равно светит недостаточно хорошо.
Eses
24 Май 2010
Нужна помощь, помогите советом. Джимник 2008г. Зимой мне повредили бампер задний. Заказал, привезли, уже покрасили. Ну и решил я сам установить его. Полностью разобрал заднюю часть, отсоединил всю проводку, НО... не могу отсоединить провода от нижних фонарей, которые в бампере. Вернее я отсоединил клемы, фонари отсоединил. Но патроны не проходят в дырки для проводки за фонарями. Может есть какой-то секрет, или теперь надо вынимать сами проводки? Обидно, вроде бы все снял, а пропустить не получается. Да из-за этой мелочи не хочется ехать в сервис, тем более без всех задних фонарей. кто-то сталкивался с подобным вопросом?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
между патронами фонаря и проводкой есть разьём. вот он и пролазиет хорошо. а патроны даже из фонаря вынимать не надо.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
У меня нет заднего бампера. Поворотники - вместо ламп заднего хода. Проводку перепаял (там просто проводочки меняются), белые лампочки заменил на желтые. Для заднего хода прицепил китайские дешевые противотуманки. Будет время - сфоткаю.
