Замок зажигания
  • Автор темы JIN
  • Отслеживают тему 14
562
Ответ: замок зажигания на cultus Wagon
и где найти коды ошибок иммо
Стрелочный вольтметр будет как раз работать вместо лампочки, т.е. он сам будет отщелкивать импульсы (коды) ошибок. А эту странуцу я брал из своего английского мануала (Manual Group 9), там же есть и коды ошибок, их не так много.
Алексей птз
26 Февраль 2008
68
Петрозаводск
baleno wagon 1.6, -99г
Все! мне сделали подарок к 23 февр отремонтировали мою машинку оказалось сгорел блок иммобилайзера пришлось покупать комплект замок заж-блок иммо-мозг из всего пригодился только блок иммо остальное продаю недорого всем огромное спасибо за помощь и советы :D
rahmanova
5 Декабрь 2010
Suzuki Escudo, 1993
Заклинило рулевое колесо
У меня похожая ситуация...Машина год стояла в гараже. Замерзнуть не могла точно. Вставляю ключ - не поворачивается ни в одну сторону. Замок стоит в положении lock. После попыток разблокировать рулем заблокировался и сам руль. Опросила уже кучу знакомых - никто не знает, как помочь( Марка - Escudo
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
Ответ: Заклинило рулевое колесо
если АКПП, то селектор по перемещай туда сюда и в замок силиконом по брызгай......РУЛЮБЛИН!!.......
rahmanova
5 Декабрь 2010
Suzuki Escudo, 1993
селектор перемещала...спасибо за совет. я вот думаю, а могла сигнализация замок и руль заблокировать?...
Juri790
7 Февраль 2009
136
Е-бург
Интересно, каким это образом сигнализация может управлять МЕХАНИЧЕСКОЙ блокировкой рулевого вала и замка :D. Нет, такого не бывает. Просто замок зажигания, а точнее "пимпочки" в замке которые должны перемещаться при вставлении ключа и "повторять" его форму закисли и их подклинивает. Вам надо делать абсолючно тоже самое что и делал автор сего топика. Смазывать, шевелить ну и.т.д и.т.п Удачи.
rahmanova
5 Декабрь 2010
Suzuki Escudo, 1993
ну допустим, что не может...и что же тогда может быть причиной, если испробовано уже множество вариантов? к тому же руль заблокировался только когда пытались покрутить колеса, рассчитывая на то, что просто сработала блокировка замка (т.к. замок стоит именно на делении lock)
Juri790
7 Февраль 2009
136
Е-бург
Так, немного теории. В практически любом замке (не только зажигания, но и квартиных) есть цилиндр, в коротом есть несколько отверстий. В эти отверстия вставлено и подпружинино по два маленьких цилиндрика один над другим разной длины. Чтоб замок открылся, надо чтоб стык этих цилиндриков совпал с осью поворота механизма замка, если хотябы один из цилиндриков в одном из отверстий замка "подклинит" ключ вставится в замок но не будет поворачиваться. Повторюсь, Вам надо брызгать в замок ВД-40 или другую проникающую смазку, вставить-вытащить ключ несколько раз, пытыясь его в замке повернуть. Т.е. надо чтоб все цилиндрики внутри замка начали ходить свободно и начали нормально "повторять" форму ключа, при этом ещё надо не забыть что надо ещё "ловить" люфт рулевого колеса, иначе фиксатор рулевого вала тоже не даст повернуть ключ в замке. Не такая это сложная процедура (как говорится глаза боятся а руки делают) сколько может оказаться длительная по времени.
BaBaleno
6 Май 2011
76
Львов
Suzuki Baleno.2000год.1.6-автомат.16-клапанов.Комби(Универсал)
Как менять ключ зажигания
У меня начел глючить ключ еще 2 года назат.И вот...решился купить на шроте комплект... думал что там все на болтах...но увидел что не так все просто...чтобы демонтировать нужно ето спиливать болгаркой... возможно ктото такую процедуру делал уже?Подскажите.;)
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Ответ: Как менять ключ зажигания
Зубило и молоток,все элементарно отвинчивается.Зубилом не много сдвинуть винт,дальше от руки пойдет.Единственное но,если авто с иммобилайзером ,заведется вряд ли с новым замком и ключом,не пришлось бы ехать к оф.дилеру.прописывать ключ в иммо.Судя по фото ключи с чипом.
BaBaleno
6 Май 2011
76
Львов
Блин...у меня авто с иммобилайзером((((
BaBaleno
6 Май 2011
76
Львов
http://allegro.pl/show_item.php?item=1655868601
продавец в Польше написал что ничего не нужно кроме етого комплекта
И сколько захотят Львовские Представители Сузуки чтобы *прописать*новый ключ?
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Здается мне надо спросит у Львовских представителей.Поляки варвары ,спилили крепежную планку,так что по любому вам отвинчивать придется,иначе на клей будете сажать.:D
BaBaleno
6 Май 2011
76
Львов
Да и как там зубилом обойтись...если нет резбы на болте... она спецыальная какаето...треугольная... я думаю что БОР-машинкой брата (зубного техника) както там пропиляю для плоской отвертки место... чтобы ето открутить...другого выходи не вижу:)(
Думаю что на старой сердцевине...будет крепежная планка...((( если мне удастся БОР-машинкой зделать на етих (спец болтах пирамидных) место для плоской отвертки...и потом открутить их...
Добавлено через 5 минут
Зубилом попробывать зделать надрез на головке болта чтобы открутить плоской отверткой в дальнейщем? или я не правельно понял.Чешу репу.
Я тоже думаю что все таки не сработает по причине иммобилайзера((( буду надеятся что на сузуки сервисе во Львове...чтото там придумают)...
хммм....я только что думал как мне поехать будет на сервис) если авто не заведется)))))??? с етого ключа? завестись с старого... а потом поменять или как?
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Я писал ,не сделать прорезь под отвертку а сдвинуть винт...далее он пойдет от руки.Там не клепки ,а винты,секретки ,одним словом просто без приспособы под отвинчивание.
BaBaleno
6 Май 2011
76
Львов
ааа....подбить както зубилом... смотрю на етот (пирамидальный) болт... и понимаю что намучаюсь...что легко...он так не поддастся...
но ето механика...тут дело простое...а вот с електрикой...иммобилайзерами...( как решить вопрос... тут уже нужны знания...(и чейто опыт...
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Не намучаешься ,2-3 раза ударишь его зубилом по ходу отвинчивания,далее сам пойдет от руки....
BaBaleno
6 Май 2011
76
Львов
Так выглядит все конструкцыя... в сборе... :(
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
ну да,а чего вздыхать,все просто.Все получится.
BaBaleno
6 Май 2011
76
Львов
Я просто узнал что таки действительно скорее всего... машина не примет ключ чужой...нужен иммобилайзер...
На фото - целая конструкцыя... видно на болте слезы от зубила...) Вы были правы...только так их снять можно...:whistling:
Если будут у меня проблемы с ИММОБИЛАЙЗЕРОМ...и SUZUKI Сервис Во Львове не решит ето...а он ето и не решит...-потому что там работают иди*ты...
то я просто сердцевину пластмассовую демонтирую с нового...в старый ключ...) и лучше работать будет..)
Добавлено через 4 минуты
http://allegro.pl/listing.php/search?category=50756&sg=0&string=baleno&order=p&change_view=1
Alestas
8 Февраль 2011
Suzuki Swift 1.3 92 л.с МКПП 4WD 2008
Ответ: Замок зажигания
А можно просто заказать у народных работяг, кто занимается болванку ключа с иммобилайзером и прошить его. Я как-то узнавал. У нас в питере за 3 - 3.5 тыс. рублей один ключик легко можно сделать. Сам собираюсь так сделать после того, как коробку починят, так как ключик один всего от предыдущего хозяина достался.
BaBaleno
6 Май 2011
76
Львов
спс.за совет...я уже знаю где искать можно во Львове таких техников)
562
Хулиган продавал болванку ключа, т.е. ключ под обработку и имеется место для чипа - я думаю будет не дорого по деньгам можешь уложится в 200-300 рупий.
Если у него не осталось, то дам ссылку на сайт где можно заказать ( только идти будет 1-2 месяца).
BaBaleno
6 Май 2011
76
Львов
сначало попробую на прямую)...а вдруг... а потом когда буду уверен что не заводится...тогда я ...пойду в Сузуки сервис... потом в Мастерские ключей...
Alestas
8 Февраль 2011
В сузуки сервисе дорого запросят. Уверен. Мне насчитали что-то порядка 12 тыс за ключ в фениксе.
