Топливый бак
SPW
1 Июнь 2008
Москва - М.О.
1. BMW 320i 99г., АКПП, Е-46
2. Geo Trasker 94г. 3D 16кл., 97 лс.
Подскажите пожалуйста где купить топливный бак на сузуки коротыша 94г? А то мой прогнил и дал течь. Мож у кого старый завалялся?
Олег (Зузукер)
Босс
22 Апрель 2004
2,106
24,127
SUZUKI JIMNY NEW 2021
LAND ROVER DISCOVERY3
MINI COOPER ALL4 S TURBO
Ответ: Топливый бак
Если от пятидверки подойдет, то завалялся. Все вопросы пжл в личку.
artist
Витара коротыш 93 года,
5 Январь 2008
575
Витара коротыш 93 года, G16A
Ответ: Топливый бак
тут мелькала тема, что изготавливали самоделку чуть ли не из нержавейки.
SPW
1 Июнь 2008
Москва - М.О.
Ответ: Топливый бак
Я где то встречал тему про бак от пятидверки, но чё-то не могу найти. Там человек как то дорабатывал его. Мне в сервисе сказали что поставят если доработки не глобальные.
Из нержавейки наверно не пойдёт, баки они же из специального сплава.
Ни как не могу найти бак, а новый 15тыщ стоит, и ждать две недели. :(
artist
5 Январь 2008
575
Ответ: Топливый бак
А что за специальный сплав? Гниют, как обыкновенные стальные:D
nikolai2
19 Июль 2008
г. Самара
Ответ: Топливый бак
От 5-ти дырного на коротыша просто так не подойдет (объемы то разные). Первый шире см на 7-8, можно поставить если вмять боковину, длина(между рамами) одинакова. Я себе на 5-ти дырный привез из Владика от 3-х дырного (по неопытности, теперь то знаю).В отличном состоянии.Но не поставил, узковат. Если есть желание могу переслать за 3500 деревянных. Пока так и лежит в картонной упаковке.
kirill_Kostroma
Кострома
Кабриолет 93 года. дрыгатель 1,6; 8 клапанов.
Ответ: Топливый бак
Нержа специальная идет, с простой не делают - бак может пыхнуть.
У нержи другая теплопроводность чем у стали, я то же себе хотел из нержи, но в канторе по нерже отговорили...
artist
5 Январь 2008
575
Ответ: Топливый бак
Никогда не слышал о такой опасности... а что за процессы там могут пойти?
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Ответ: Топливый бак
Ну вот например, клоккерхольмовские номера баков для коротышей:
6820008 Tank, petrol, 42L
6820006 Tank, petrol, 55L
6820007 Tank, petrol, inj, 42L, (not V6)
Экзист их таскает...
SPW
1 Июнь 2008
Москва - М.О.
Ответ: Топливый бак
Вообщем купил я себе неоригенал. И не угледел, что бак то без отверстия под насос а так всё один в один. Блин и горе и смех.Рыдаю!:hilarious:
Вот прям такой как на картинке в экзисте. Вместо отверстия какаято звёздочка.
artist
5 Январь 2008
575
Ответ: Топливый бак
Может быть, это вариация с насосом и датчиком " в одном флаконе"?
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Ответ: Топливый бак
Нет, это вариация под разные "стаканы". Трубки разведены как и на баке с дыркой, просто этот - "выпили сам", по вкусу.
artist
5 Январь 2008
575
Ответ: Топливый бак
... и доработай напильником!:hilarious:
Я не помню, там на саморезы крепится насос к баку?
kirill_Kostroma
Кострома
Ответ: Топливый бак
Я точно не помню, что-то с теплопроводностью и типа летом в жару из-за того, что плохо тепло отводиться ... короче они не возьмуться делать - так мне сказали.
artist
5 Январь 2008
575
Ответ: Топливый бак
Кто его знает... ? Может и так. Но, кажется, в том месте, где бензобак температура самая низкая в машине...
В общем, где-то я видел тему про нержавейковый бензобак.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
Ответ: Топливый бак
вот елки палки то..:( а там же этот стакан крепится на болтиках.саморезами как то не внушает доверия...а может все таки подразумевали выносной насос?
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Ответ: Топливый бак
Я сам когда этот бак на клоккерхольме нашел, задумался... Но фишка в том, что патрубки тудатки и обратки на нем присобачены так же как на моем с погружным... то есть ведут к месту погружения стакана... Саморезы, конечно, не айс, но может там на звездочке железо толще - типа можно нарезать резьбу, там ведь мелочь какая-то, М4 вроде
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
Ответ: Топливый бак
есть пара вопросов:
1. не сориентируешь по цене? пусть приблизительно. и что дают в комплекте-просто бак без навесного всего?
2.может в инструкциях пишут чего любопытного по вырезке дыры? чемкстати элегантно вырезать то? электролобзиком что ли?
3.в экзисте там есть в описаниях, что дыры нет?
4. если так колхозить (вообще безумие конечно, первый раз с таким сталкиваюсь-типа купите купите шестеренку и сами зубчики нарежьте :)) то не имеет ли смысл колхозить навесной насос. Писал кто то что от волги (могу путать) прицепил навесной насос и ездил. Вообще навесной то попроще будет махнуть, если что.Да и сеточки эти чистить можно будет.Что мыслишь?
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Ответ: Топливый бак
Ну, собственно, вот это недоразумение от клоккерхольма:
http://www.klokkerholm.com/e-handel/seek/viewphoto.asp?Itemnumber=6820008
на экзисте стоит 4 855,85р, инструкций никаких, но по большой картинке видно, что там все-таки чтото не то, особенно с патрубками...
Скорее всего это бак для карбюранорных витар, без погружного насоса соответственно.
Дело в том, что другие баки от того же клоккерхольма идут с вполне нормальной дырой. Например:
42 литра - http://www.klokkerholm.com/e-handel/seek/viewphoto.asp?Itemnumber=6820007
55 литров - http://www.klokkerholm.com/e-handel/seek/viewphoto.asp?Itemnumber=6820006
цена 42 литрового на экзисте - 5 178,26р. на 55 литров с дырой экзист почему-то цены не дает.
Сколхозиь из карбюраторного бака инжекторный наверняка получится, но геморно... дырку вырезать можно дремелем помощнее, лишние патрубки заглушить, но ИМХО - лучше пойти в экзист и поменять на нормальный...
SPW
1 Июнь 2008
Москва - М.О.
Ответ: Топливый бак
Придётся колхозить бак возврату не подлежит. Если займусь отпишусь с фотками.Чешу репу.
artist
5 Январь 2008
575
Ответ: Топливый бак
Удачи! Я думаю, сколхозить бак для погружного насоса - дело выполнимое!:thumbsup:
Region68
22 Март 2008
Тамбов
Ответ: Топливый бак
А подскажите где найти офис экзиста? можно ли там прикупить что то сразу. Извените за офф-топ!
artist
5 Январь 2008
575
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
artist
5 Январь 2008
575
