нужен совет
lll
15 Декабрь 2006
74
завыл передний мост-результат перебор по гарантии -после ремонта в тот же день вой возобновился
опять отдал перебирать -перебрали -выехал из сервиса опять воет
предлогают опять перебрать
может это не мост?
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Ответ: нужен совет
может это не мост?
Когда вой появился? Может просто резина зимняя воет?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: нужен совет
может это не мост?
Может предложить заменить редуктор в сборе если агрегатчик криворукий
DЭN
9 Октябрь 2008
Cанкт-Петербург
NSGV6
Ответ: нужен совет
может это не мост?
А может они ничего не перебирают??!!;)
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Ответ: нужен совет
может это не мост?
Если товарисчи не могут решить вопрос по средствам ремонта узла, требуй замены в сборе!
Flintrs
31 Октябрь 2008
Ответ: нужен совет
может это не мост?
У меня таже фигня, только у меня раздатку перебрали безрезультатно. Я требую от них новый редуктор, они говорят, что новый редуктор придет по частям и я так понимаю, что они сами не уверены, что смогут его отрегулировать. Где взять редуктор в сборе и бесплатно?
vik-71
8 Январь 2008
120
ленинградская обл.
сузуки гранд витара 3D 2007
Ответ: нужен совет
оттаяли дороги и я решил наконецто погонять, выехал на питерскую кольцевую и дал гари.... при скорости 120 и более волнами наплывает какая-то вибрация с воем, от чего и что не пойму, когда просто движёк раскручиваю нормально, и когда скорость падает до 100 и менее, тоже нормально, ... пугает меня это, видимо, что-то недоброе замышляет моя трансмиссия:thumbsdown:
Jouri
30 Июнь 2007
468
80
SGV 2.0 МКПП
Ответ: нужен совет
На Новой Риге-сегодня до 140 км ч-воя и флаттера-нет.6-ая просится-а ее нет.И все же предел комфорта -120 км. ч.Трясти может -от грязи на дисках-руль потрясывает-балансировка-уходит.Причем-трясти начинает-только в районе 100 км .ч -больше и меньше все нормально.
vik-71
8 Январь 2008
120
ленинградская обл.
Ответ: нужен совет
действительно.... сниму завтра колёса, почищу, потом попробую, может пройдет
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Ответ: нужен совет
Можно и не снимать, а помыть на мойке. Правда придётся поизголяться вымывая за спицами дисков, но в принципе реально. Сам так и делаю. А как мойщики намоют, то половину грязи смоют, половину нет и начинается колбасня.[dz]
