235-я резина на Tracker
Herz
9 Сентябрь 2008
Tracker, 2003, темно-синий
Есть большое желание поставить на свой Трекер резину BFGoodrich AT 235x75R15, резонный вопрос - влезет ли? Есть ли у кого опыт такой установки? Диски родные (ширина 6 дюймов). Сейчас стоит шоссейка 225х75R15 (аналогичная BFG LongTrail) - ничего не задевает, зазоры вроде еще есть.
Буду очень признателен за ответы.
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
Ответ: 235-я резина на Tracker
родные диски 5.5 "
влезет ли ? и мжно ли поставить и ездить ? это разные вопросы .влезет ,но
235-75-15 на стандартной машине задевает ,диски узковаты. и вылет маловат.
поставь одно колесо и проверь если хочешь.
Herz
9 Сентябрь 2008
Sewa, ширина родного диска 6 дюймов, 5,5 это диаметр окружности, на которой расположены отверстия крепления, равный 139,7 мм (5,5"=139,7 mm). Вообще, по трекеру на русскоязычных сайтах информация очень скудная и часто публикуемые данные не соответствуют действительности. Встречается даже инфа, что на трекере заводские 6,5 диски.
Вроде как с "натягом" позволительно поставить на диск 6 дюймов 235 резину, потому и задался такой мыслью.
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
высокопрофильную резину можно поставить ,хотя это не есть хорошо.
ты показал диск который ,твоими словами не родной
в основном у трекеров 5.5 "
а вообще 3 типа дисков ставилось на заводе
Herz
9 Сентябрь 2008
Sewa, эти диски ставились на трекеры 2002-2004 года выпуска, Part No: ALY60182U20. Но суть не в этом, вопрос в том, можно ли на таких колесах будет ездить и как будет изнашиваться протектор, так как пятно контакта скорее всего изменится из-за узкого диска, хотя многие продавцы дисков утверждают, что 235 мм резину можно ставить на 6". Потому и была создана тема.
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
у меня 00 г. ,могу ошибаться
от 6 до 8 " вроде
резине пофиг ,важно качать будешь сколко ? БФГ АТ 80 тыс отходит легко
вылет на диске какой ?это важно !
более менее нормально ездить лифтануть бы см на 5 хоть бы.потому как задевают ,тем более при больших ходах подвески и поворотах
напомню про лишний вес колеса ,лишний бензин и т.д.
на АТешке лишние пара см это понты ,215-75-15 на моей уже 2 года и 50 тыс.
но это моё мнение :D
кстати тебе зачем такой размер ? халявная резина есть ? если нет ,начинай не с резины ,а с подвески;) большие лапти на стандарт не ставят ,а для тюненной 235-75 мало
Herz
9 Сентябрь 2008
Sewa, да, есть халявная резина, у самого машина пришла с 225х75 - 719 мм диаметр колеса, жалко что нет АТ-шных гудричей такого размера, гудиер только, но он дорогой....
Спасибо за развернутый ответ, +1.
