Стук в задней правой стороне Джимке.
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Пытаюсь вторую неделю найти причину небольшого стука в районе правого заднего колеса. Стук возникает при езде (накатом и с включённой передачей) на небольшой скорости (5-10км)по ровному асфальту, с разгоном пропадает. Звук напоминает глухие несильные удары внутри обшивки задней части кузова (как будто что то оторвалось и периодически, на определённой скорости, в режиме маятника часов, колотит по обшивке). Грешил на подшипники ступицы, снял полуоси с обоих сторон, зазоры есть, но в пределах допустимого. Нашёл полуоси б/у в сборе, поменял, стук не исчез. Снимал задний редуктор, возил к мастерам на проверку, всё в норме. Внимательно осмотрел снизу заднюю часть, амортизаторы, тяги, установку колодок, всё в отличном состоянииЧешу репу. Полтергейс, блин...
Джимка 2000 года без АБС.
Кто что думает по этому поводу, бывалые Джимниководы, посоветуйте, где искать причину и на что ещё стоит обратить внимание.:(
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Ответ: Стук в задней правой стороне Джимке.
У меня ремень иногда по обшивке долбит. А вообще конечно надо слушать...
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Нашли причину стука!!!Разбить ко Только не сильно смейтесь...Мляяяяя!
Гремел задубевший на морозе антистатик ( резинка от бампера до асфальта выполняющая роль снятия статического электричества с корпуса машины) прикрученая к бамперу с правой стороны, и все эти стуки и шорохи передавались на пластиковую обшивку в салон...жалко не успели перебрать раздатку и передний мост:whistling:
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
вот и у меня когда холодно чето брякает в задней двери !!! все руки не доходят снять обшивку вернее нет теплого бокса! заднии арки проклеил вибропластом и шумкой , теперь заднии колеса не слышно ! а дверь не успел ,
может все таки такое у каго было???! грешу на тонировщиков , может собрали не так!?
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Кто ж её прикрутил?? 8))
Сынулька, блин, шоб красивше было...Злой как з
Добавлено через 7 минут
Обратите внимание на тягу ограничителя упора открывания задней двери ( не знаю как точно она называется) в закрытом положении довольно приличный свободный ход, попросту при закрытой двери может болтаться в местах крепления...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
;) поздравляю , я тоже не могу ездить со стукачами и скрипачами.
У меня раз поселился скрипач в рулевой колонке.Пол балончика ВД 40 извёл что бы убить...
Сейчас пару стукачей в приборной доске завелись.
Но после установки БФ Гудрич МТ и раздатки от Самурая-шум в машине становится нормой :hilarious:
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Мы- комсомольцы,без трудностей не можем ?
