Увеличился расход бензина после замены свечей
WrSolio
2 Октябрь 2007
Заменил свечи, у старых центральный контакт сильно выгорел. Установил NGK DCPR7E как было указано на подкапотной табличке. В результате- заводится на морозе немного хуже и расход топлива увеличился с 7,2-8,8 до 12 литров. Брак свечей или моя криворукость? Может нужно было зазор регулировать перед установкой, или ещё что нибудь?
alterman
16 Март 2008
272
SUZUKI WAGON R SOLIO MA34S M13A 2WD 2004 ПРАВЫЙ РУЛЬ
Ответ: Увеличился расход бензина после замены свечей
надо проверить сначала настоящие ли свечи - на сайте энджикей написано как это сделать - потом проверить зазор
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
А когда меняли свечи? До морозов? Выверните новые и посмотрите на нагар.
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Поддерживаю: выверните свечи и посмотрите.
Если расход бензина сразу после замены свечей вырос на 50% - наверняка какой-то цилиндр просто не работает. Может, катушка накрылась, может, где-то контакта нет. Может, банально забыли разъем на катушку надеть. Может, и свечи липовые: китайцы любят фальшивые NGK мастрячить.Три работают - одна нет, вот и результат.
Или, как вариант: может, все четыре работают с перебоями. Но менее вероятно: тогда бы движок трясло, трудно не заметить. А если один цилиндр не работает - японские движки так хорошо сбалансированы, что этого почти и не чувствуется.
Так что выворачивайте свечи: по нагару все видно будет.
WrSolio
2 Октябрь 2007
Менял около месяца назад. Завтра нагар проверю.
WrSolio
2 Октябрь 2007
Докладываю результаты осмотра. Цилиндры работают все. Установил старые свечи. Попутно обнаружилось масло в колодце одной из свечей, похоже прохудилась прокладка крышки головки цилиндров. Возможно наличие масла на свече приводило к периодическому не срабатыванию свечи.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...Попутно обнаружилось масло в колодце одной из свечей, похоже прохудилась прокладка крышки головки цилиндров. Возможно наличие масла на свече приводило к периодическому не срабатыванию свечи.
За месяц в колодце масло набралось? Очень подозрительно и нехорошо. Я бы снял с этой катушки разъём и проехал с десяток километров на 3х цилиндрах - сравнить поведение. По увеличению расхода очень похоже на неработающий один цилиндр или на "зимний" режим использования авто - в соседней теме много поговорили...
WrSolio
2 Октябрь 2007
сюда кто нибудь скопируйте инфу как настоящие от подделки отличать ))
http://www.ngkntk.ru/1676.0.html
http://www.ngkntk.ru/3813.0.html
Добавлено через 7 минут
Я попробовал снимать надевать наконечник провода высокого напряжения. Цилиндры работают все. Всю прошлую зиму расход не превышал 8,8 литра в городском режиме.
А с маслом действительно бяка. Срочно надо менять прокладку и уплотнительные кольца к ней. Если не найду придется на герметик посадить.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...Я попробовал снимать надевать наконечник провода высокого напряжения. Цилиндры работают все. ...
Не понял. Снять с конкретного и прокатиться - на хх иногда не заметно.
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Запросто. Так что я бы сейчас в первую очередь искал, откуда масло.
А нагар одинаковый на всех свечах?
Добавлено через 5 минут
WrSolio;441359Я попробовал снимать надевать наконечник провода высокого напряжения. Цилиндры работают все. [/QUOTE написал(а):
А Вы это делали ДО того, как свечи поменять, или ПОСЛЕ?
Не может быть такое, что масло вытерли, свечи поставили другие - и все заработало? Там же надо какое-то время, чтобы масло натекло, проникло между свечой и катушкой. Потом, масло скорее всего течет не всегда, а при высоких оборотах. То есть после замены свечей надо какое-то время поездить, а потом делать выводы...
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Suzuki Wagon R Solio 12.2000 ma34s m13a 4wd 165*65*R15 продан 22 05 2022
Поаккуратнее с такими отключениями. Загубите датчики кислорода. http://www.japcar.ru/stats/stats_oxigen_sensor.htm
Причины-пункт 5. При дохлом датчике расход будет до 15л.
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
и за покупками и в лес...
Хорошая статья...
У меня вроде никаких признаков неисправного датчика не наблюдается, что весьма радует..
Хотя с другой стороны - достаточно большой ресурс и непонятного качества топливо..
Была Виста - да, у нее после остановки двигателя в райне катализатора слышалось характерное потрескивание и расход топлива был повышенным... Хотя на динамике это не отражалось... Может из-за того, что движок у нее достаточно большого объема - 2 литра..
WrSolio
2 Октябрь 2007
Когда снимал провод работа двигателя изменялась. Тяжелее начинал работать.
Добавлено через 6 минут
Вот тут я действительно поступил некорректно. Я сначала вывернул новые свечи. Обнаружил и вытер масло. А потом ввернул новые свечи назад и начал экспериментировать с отключением цилиндров. А потом поставил старые свечи. Так что вполне возможно, что до вытирания масла один цилиндр не работал.
Добавлено через 4 минуты
Про нагар сказать не могу потому что когда вывернул свечу с маслом, то масло испачкало кантакты.
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Когда снимал провод работа двигателя изменялась. Тяжелее начинал работать..
У меня на Камри была проблема с одним цилиндром (там потом по электронике нашлись проблемы), так когда провод отключаешь - хорошо чувствуется, как движок тормозится; а когда сидишь в машине и цилиндр не работает - вообще ничего не заметно. На самом деле на педаль чуть сильнее начинаешь давить - но почувствовать это невозможно практически.
Это я к тому, что, может, у Вас до этого цилиндр не работал, но Вы просто не замечали.
Так что я бы сейчас что сделал: во-первых, проверил бы затяжку клапанной крышки (перетягивать не надо, но вдруг ослабла). Вообще, хорошо бы ее снять и глянуть, что там с прокладкой.
Кстати, Вы уверены, что до Вас эту крышку никто не снимал, а если снял - то поставил правильно?
Потому что странно, что прокладка без причины потекла, вообще-то с чего бы?
Не исключено, что до Вас туда лазили, и поставили крышку на дешевый герметик, он постепенно выдавился, а Вы когда свечи меняли - еще чуть тронули, и потекло.
Во-вторых, надо внимательно (буквально каждый день) следить, появится ли вновь масло. Если появится - срочно менять прокладку, причем ездить с залитой свечой нельзя!
В третьих, Анатолич, конечно, прав, что вообще отключать цилиндры надо осторожно, это и для мозгов рискованно, и для катализатора, и для лямбды. Только боюсь, если Вы действительно месяц с неработающим цилиндром ездили - катализатору хуже уже не будет...
WrSolio
2 Октябрь 2007
Судя по расходу топлива очень похоже что цилиндр не работал. Насколько я понимаю это грозит неисправностью лямбдазонду и соответственно опять же увеличением расхода топлива. Или я заблуждаюсь?
Машина у меня больше года. Сам крышку не снимал а в ремонт сдавал только ходовую часть. Так что если туда и лазили то уже давно.
Я кагда новые свечи ставил то обратил внимание что немного масла есть в колодце и в магазин заехал по поводу прокладки. Но тогда её в наличии небыло. Надо ещё раз наведаться.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...В третьих, Анатолич, конечно, прав, что вообще отключать цилиндры надо осторожно, это и для мозгов рискованно, и для катализатора, и для лямбды. Только боюсь, если Вы действительно месяц с неработающим цилиндром ездили - катализатору хуже уже не будет...
Я ещё разъём с форсунки снимал, когда "исследованиями" занимался - иначе воняет горелым и катализатор греется сильно. Сейчас с расходом всё нормально стало, после замены катушки, хотя километров 500 точно проехал на 3х цилиндрах и перегретом катализаторе. Но потеплее станет - попробую осцилограмму с датчика поснимать...
Morris_max
7 Декабрь 2008
283
немного не в тему
можно ли использовать обычные свечи для турбомотора? :(
чем чревато? неуверенным запуском? повышеным расходом?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
О, вот это правильный подход.
Самое интересное, что лампочка "чек енджин" ничего не показывает при этом :D
