Гул в трансмиссии!!
Kot213
5 Январь 2009
Одесса
Подскажите. При скорости 70-110 км/ч появляется странный гул в трансмиссии. Такое впечатление что гудит подшипник. Смотрел подшипники ступиц вроде все ок. Гул пропадает если отпускаю педаль акселератора.
overload13
9 Август 2007
108
SGV 1,6 МКПП 2005г. кожа, парктроники(8)
Ответ: Гул в трансмиссии!!
Может быть крестовина
Falcon
3 Апрель 2008
554
XL-7 2003 г.
Таже самая фигня, но на скорости 50-60, дальше гул становиться значительно тише. Проверял задний мотс, оказалось изношены подшипники, отсюда большой люфт и неправильное зацепление главной пары.
LVS
21 Март 2010
351
Suzuki Grand Vitara, 1999г.в., 2,5л.,
Какие именно подшипники изношены? Их можно проверить не разбирая задний мост?
jek019
2 Январь 2012
НН
СГВ 1999г. 2,5л
Falcon
3 Апрель 2008
554
XL-7 2003 г.
Подшипник ведущей шестерни. Еще может быть распорная втулка просела и поэтому появился люфт. Проверить можно. Открути кардан, поставь индикатор часового типа на магнитной стойке на корпус редуктора и направь его на фланец ведущей шестерни и дергай его в осевом направлении, люфта быть не должно, смотри за показаниями индикатора. Можно наверное и без индикатора этот люфт почувствовать.
Leirek
26 Февраль 2015
Suzuki Grand Vitara 2002 3D
Всех приветствую. Нужен совет опытных людей, при переходе на 4 или 5 передачу появляется гул со стороны двигателя. Ступичные новые. Не могу понять откуда идет этот звук, причем только на переходе на 4-5. Как определить ни редуктор ли это(
SGV 2002, 3D, 1,6 мкп,
littleIgor
25 Сентябрь 2013
Suzuki Grand Vitara XL7
Всем привет. А вот писал уже на эту тему, подсказали что ступичный, но вскрытие не дало никаких результатов, поменяли на обеих полуосях. Снимал редуктор, на глаз все хорошо, стружки не было и все на месте. Гул все равно не пропал, стал немного тише, но не пропал. Может грешу на свою чувствительность, но походу на скорости 30-40 появилась небольшая вибрация, потом она пропадает и на скорости 50-60 начинается гул. Уж очень угнетает, когда что то сломано. Что нужно смотреть? И как исправить?
Falcon
3 Апрель 2008
554
XL-7 2003 г.
гул постоянный или только при нажатой педали газа или только когда накатом едешь?
littleIgor
25 Сентябрь 2013
Постоянный, только от скорости 40 км. Если меньше то он не слышен, но есть какая вибрация. Сталкивались с этим?
Leirek
26 Февраль 2015
У меня немного по по-другому. Гул возникает при скорости 50 км в час и именно на 4ой скорости. Если крутить 3ью передачу до 50 гула нет,включаю 4ю-5 появляется. При отпускании газа и езде накатом его нет.
littleIgor
25 Сентябрь 2013
Есть какие предположения?
Falcon
3 Апрель 2008
554
XL-7 2003 г.
Да... хрен знает что такое. Вибрация может идти от колес, от кардана, от раздатки и двигателя.[DOUBLEPOST=1427259787,1427259755][/DOUBLEPOST]
Ну я бы подумал, что проблема в коробки.
littleIgor
25 Сентябрь 2013
Короба в норме, и двиг шепчет, чувствуется что ходовка а вот в чем проблема не понятно.
Если какие подвижки будут, отпишитесь.
Спасибо
littleIgor
25 Сентябрь 2013
Масло все в норме, менялось около месяца назад. Бывает такой ещё момент. В левый затяжной поворот громче звук, вправо меньше.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
тогда - это гул, правого, подшипника ступицы
littleIgor
25 Сентябрь 2013
Надо узнать что менять и заказывать запчасти, а то в моём городе сложно что либо найти[DOUBLEPOST=1427269807,1427269713][/DOUBLEPOST]Так понимаю подшипник не меняется. Говорят ступица всборе только. Правда?
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
правда !
Leirek
26 Февраль 2015
Ездил на диагностику, машину вывесили, послушали сказали, что коробка. Надо разбирать и смотреть... разбор-сбор 13000+ запчасти в следствии проблемы. Неутешительно.
К вам вопрос, что примерно ожидать? Посоветовали контрактную найти, но по деньгам вроде около 25000 и то от эскудо. Что посоветуете господа?
nikon
4 Июль 2010
1,411
307
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Я бы контракт взял.
nikon
4 Июль 2010
1,411
307
Поволжье
SGV 99`
Leirek
26 Февраль 2015
Разобрали кпп и раздатку, под замену все подшипники. Господа есть каталожные номера подшипников?[DOUBLEPOST=1429017338,1428992676][/DOUBLEPOST]Ребята выручайте. Может кто знает?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,602
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
