Гул при нагрузке!!!
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
Ответ: Гул при нагрузке!!!
Замена передней пары. Ждать месяц...Мля ну и сервис..
Машину отдали, мол катайся, только как можно меньше..
С этим гулом после 60 км/ч ездить то можно ?
можно. но нагрузок (плохая дорога) не давай
Flintrs
31 Октябрь 2008
;) А вам по гарантии обещают поменять пер. пару? А то мне отказали, они у меня не официалы.Рыдаю! Кстати с гулом уже 6000км наездил безжалостно и ничё.
eRiver
2 Март 2007
256
Suzuki Grand Vitara 5D АКПП
Офицалы "Автомир". Все по гарантии.
А основание для отказа ? Я масло в мост свое не лил, не вскрывал его итд. ТО прохожу исправно.
Тут другое... из-за каждой фигни месяц ждать.. Особенно летом..Это бесит...:thumbsdown:
mehed
11 Октябрь 2007
190
Харьков
Я думаю, что все закончится только после замены редуктора...
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
2eRiver .
Единственный момент по поводу "кататься с гулом".
может разбить посадочные места в корпусе главной пары.
Стоит обратить на это внимание!! При возникновении подозрений менять с корпусом!
Gorden
Коллеги!
А по комплектации, либо по VIN номеру можно узнать передаточное отношение главной пары? На 86 тыщах появилась такая же проблемма с передним редуктором. Т.к машина не гарантийная, придеться делать самому, а чтоб заказать главную пару, нужно знать это самое передаточное отношение.
Если у кого-то есть возможность помочь, буду очень признатилен. Автомобиль 2006 года, комплектация: механика с ESP, VIN JSAJTD54V00200191.
eRiver
2 Март 2007
256
Все сделали, гул пропал.
Вот скан изпользованных запчастей. Все по-гарантии.
Ну еще докучи поводки щеток поменял, следы коррозии.
eRiver
2 Март 2007
256
Свист пропал, зато спустя пару дней появилась небольшая вибрация и низкий звук "Бууууу" при разгоне
Снова на сервис завтра, пусть смотрят чего там..
eRiver
2 Март 2007
256
Говорят что вот это "Буууу и жжжжжж" в диапазоне скоростей от 40 до 80 км/ч делает передний диференциал ;)
Вобщем решать будут менять его или хз, если менять то ждать еще месяц
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Если у официалов, то лучше менять в сборе! Они не образованные и не опытные, поэтому сложный ремонт им не по силам ;)
Майор
30 Октябрь 2008
По поводу гула, Первый раз меняли главную пару при пробеге 50 тыс, по гарантии в автомире на Дмитровке, на 97 тыс опять загудел меняли опять по гарантии в автомире на Щукинской, пока дождался запчастей ( в 1 и во 2 раз ждал месяц с небольшим) гарантия кончилась, сейчас прошел 107 тыс опять гудит. В автомире сказали что без гарантии все удовольствие стоит 70 тыс, поневоле зачешешь репу.Езжу только по асфальту, хрен его знает. Основная причина как мне сказал мастер течь сальника, типа масло вытекает и все привет. Первй раз меняли главную пару , во второй раз ремонтировали. Вот и думаю что делать?
Lamburu
21 Сентябрь 2009
Grand Vitara, 2005, 2.0,
то есть если эта проблема была, то она не лечится?
Lamburu
21 Сентябрь 2009
сижу вот и гадаю, у меня симптомы очень похожие
но вроде немного другие
машинка при езде на скорости в дипазоне от 75 до 90 кмч начинает вибрировать потом без проблем едет
у вас так или это другой глюк
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Есть такое. Грешу на карданы. Под машину еще не лазил.
Майор
30 Октябрь 2008
После последней замены тоже при скорости 50-90 км/ч начиналось биение руля, как будто колеса не отбалансированы, вернулся в автомир, отрегулировали, биение пропало, а гул остался.
