музыка в вагоне
kotyara
2 Июль 2006
202
suzuki wagon r+ ., 98г., К10А.,МКПП.,леворукая,один год, как из Франции.
всем привет!что-то на нашей волне совсем не идет разговор про музыку. собрался поставить приличную музычку,сделать шумку и т.д.хотелось-бы узнать у народа,что у кого стоит в вагончике,кто что делал или переделывал. вобщем самоделкины отзавитесь. буду признателен.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Вот вывел провода под активный саб:
Cаб Clarion SRV-303
отсюда: http://www.musicar.ru/menu/sabwoofer/pg/1.html
Маленький, лёгкий. Основная задача была немного приподнять басы, компенсировать недостаток баса в 10 сантиметровых динамиках, чтобы не было видно в салоне и чтобы можно было легко поставить и снять. Помещается под сиденьем, как будто место под него и сделано.
kotyara
2 Июль 2006
202
Привет. А шумку в машине делал? Я думаю, что если ее сделать и поставить 5-ти дюймовые компонентные динам., получится неплохой звук. А саб прикольный,только наверное объем маловат.Хотя если ты не любитель звука типа БУМЦ-БУМЦ...,то может и прокатит. Мои пристрастия Рок-Блюз.Завтра поеду на Горбушку. Там должны продавать комплекты для шумоизоляции. Хочу прикинуть и посоветоваться с бывалым народом.Хотя сам уверен, что хорошего звука без шумки не будет. Да и в салоне станет намного комфортней. А то когда дождь идет, оглохнуть можно.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Привет. Про шумку мы очень много обсуждали в разделе Игниса. Хороших басов я любитель, но машина ночует во дворе и хороший саб долго не проживёт ((
kotyara
2 Июль 2006
202
Более-менее приличный саб можно расположить в пассажирском (переднем) кресле, но с другой стороны, очень жалко расставаться с таким классным "бардачком". Буду думать, душа просит хорошей музыки.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
У меня нет ведра((
Под сиденьем настолько просторно, что можно туда шкафчик встроить))
Новый (послерестайлинговый Вагончик очень тихий. Вполне достаточно, чтобы не делать шумку. За прошедшее время поняли, что сделали правильно. Саба вполне достаточно, осталось телевизор установить и фсё.
ту 154
12 Февраль 2007
Ставрополь
Suzuki Wagon R+ 1.0 turbo
У меня под передними сиденьями стоят колонки в деревянных корпусах. С "бардачком" не было жалко расставаться, т.к. выкинул его сразу, привыкнуть не успел. В штатных местах на панели тоже стоят колонки, все 4 от усилка и активный саб в багажнике. Звука хватает вполне!
Ерохин Славян
24 Август 2007
Рубцовск
Сузуки Вагон Р+ 2000гв,4всегда, ка-10, автомат
Тойота Лит Айс 1996гв, 3СТ, 4всегда, автомат
а что то про заднее сиденье все забыли???
там тоже места много.....точнее под сиденьем...
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Места много, пока они (задние) не сложены, а вот если сложить...
kotyara
2 Июль 2006
202
А как с перевозкой груза? Саб в багажнике не мешает?
dEPeCHe
14 Январь 2010
Минск
Wagon R+ 1.3 GL 2000г.в. (G13BB 76 л.с.) Silver 2WD RB413, МКПП
привет всем!
подниму темку - тоже не устраивает штатная музыка.
Первым делом выкинул штатные сетки убивают весь звук.
Прикупил вместо штатных широкополосников вот такие коаксиальные двухполосные 4ки - Alpine SXE 1025S
можно отломать два уха и ставить на штатные места - подходят
жаль сеток в комплекте нет
голова - пока Грюндик касетный - сигнализации пока нету (жду пока потеплеет), поэтому голову не менял. От предыдущей машины остался Pionner P88rs - буду его ставить.
в дальнейшем планирую поканально от головы:
- Alpine'ы будут работать как СЧ/ВЧ
- на НЧ поставлю Hertz'ы в двери, скорей всего 16ки EV 165
- в качестве саба придется чота активное брать под седушку (багажник и так на бардачок похож:)), присмотрел Pioneer TS-WX22A
- звуко/виброизоляцию дверей, арок и стенки двигателя
вот как то так, фотки буду выкладывать помере продвижения
поставил себе коаксиалы 10см Alpine 1025s вместо родных
звучат гораздо лучше родных, штатные сетки не ставил - буду переделывать - слишком они звук прибивают.
правый закрепил на три "уха", левый на два (ставил первым, поздно сообразил что достаточно одно ушко срезать)
еще несколько фото в альбоме
dEPeCHe
14 Январь 2010
Минск
Ответ: музыка в вагоне
вот тюнинг штатных сеток/решеток сделал:
1.Вырезал лобзиком отверстия,
2. зачистил отверстия крупной нождачкой от заусенцев,
3. поверх натянул и закрепил на клей (с обратной стороны) ткань.
времени заняло пару часов, внешний вид лучше штатных, а - самое главное - звуку ничего теперь не мешает.
PrelovskiyAnton
11 Март 2009
250
Наро-Фоминск
Suzuki Wagon-R Solio 1.3 SWT, 2002г.
Взял фотоаппарат - ушел фотать свои достижения...
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Когда купил Агилу поменял штатные широкополосники на 2-хполосную акустику и на панели и в потолке. Решеточки родные не менял, они классые, пыли не боятся. Продавая, а Вагон уже был куплен, решил снять и в Вагон перекинуть. И тут-то обнаружилось, что они оба расплавленные. От жары, через стекло. Одна пищалка не работала, другая некорректно и оба динамика были сильно деформированы.
Так, что мой совет-не мудрите, поставьте что-нибудь попроще, что не жалко.
Где-то валаются, найду -сфотографирую.
Агапитов Иван
20 Январь 2010
Челябинск
Suzuki Wagon R+ 1.0 4WD АКПП 2000г.в.
:(. А в потолке уже были места, или подиумы делал?
PrelovskiyAnton
11 Март 2009
250
Наро-Фоминск
Рассказываю:
1. В штатные гнезда вмонтировал 2-полосную компонентную АС Fusion серии Encounter (EN-CM40) - 10 см., 40 вт., пришлось отломить два ушка (т.к. имеется всего два отверстия для крепления) и чуть продавить пластиковый воздуховод (не вмещался магнит). На штатную сетку прикрутил твитеры. Смотрится прикольно, звучит хорошо (за счет большого объема панели)!
2. Родную голову сменил на Pioneer DEH-3050UB (для японского рынка, пульт ДУ, удлинитель USB) - звук ну очень приличный (сравниваю с JVC серии Exad)!!!
3. Кроссоверы спрятал в панель (в пустоты у магнитолы).
4. Когда-то был активный саб. (тоже Fusion), но его того... (подробно эта душещипательная история описана на http://www.drive2.ru/cars/suzuki/wagon_r/wagon_r/prelovskiyanton/2/). Задумался о приобретении сверхтонкого активного сабвуфера (типа Lanzar VCTBS-8 )... коплю денюжку.
5. В качестве задних АС установлены гражданские колонки Panasonic (150 Вт, 8 Ом) - колхозно, зато дешево и сердито! Цена вопроса 1 т.р. Подсоединены на прямую к голове (без промежуточных усилителей). Перезимовали великолепно (думал на морозе оторвет подвес... не оторвало...) Перевозка груза затрудняется прямо пропорционально размерам груза.
6. Шумоизоляция - в плане (думаю сам (дешево, но не профессионально) или контора (дорого, но без геморроя))...
В итоге: спереди получил хорошую звуковую картину (на уровне головы, за счет твитеров и отражения звука от лобового стекла) и не плохую "подзвучку" сзади (за счет корпусности гражданских колонок). Фэйдер баланса выставлен с незначительным преимуществом задней акустики.
Целью было добиться приятного (по моим субъективным ощущениям) объемного сочного звука внутри машины, что, на мой взгляд у меня вышло.
Фотографии в студию:
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...Целью было добиться приятного (по моим субъективным ощущениям) объемного сочного звука внутри машины, что, на мой взгляд у меня вышло.
Да-а-а... вобщем: каждому - своё. Лично я не отдам ни 1см3 багажника (и без того маленького) под колонкиПоказываю
Агапитов Иван
20 Январь 2010
Челябинск
Кто-нибудь ставил колонки в задние двери? Может быть в стенку багажника? Интересна конструкция всевозможных подиумов, усиление пластика под акустику. Есть здесь самоделкины?:)
PrelovskiyAnton
11 Март 2009
250
Наро-Фоминск
... Лично я не отдам ни 1см3 багажника (и без того маленького) под колонки
Я долго думал на тему маленького объема багажника и в итоге пришел к выводу, что 99% времени он ездит пустой, хотя на днях перевёз платяной шкаф (в разобранном состоянии) и колонки не вынимал, периодически отвожу кого-то на вокзал, наличие колонок проблем не вызывает (иногда ставлю вещи прямо на них) и когда ездили с женой в Приморье - на ночь колонки переезжали под ноги задним пассажирам (когда раскладывали сиденья).
Вывод: подходите к загрузке багажника с фантазией!!! Показываю
PrelovskiyAnton
11 Март 2009
250
Наро-Фоминск
Где-то здесь рассматривается установка акустики в заднюю (5-ю) дверь (очень подробно, с картинками). Поищите внимательно.
По поводу задних (пассажирских) тоже думал, но там действительно потребуется подиум, на этом мои прикидки пока закончились... Нет времени тщательно подойти к вопросу... :hilarious:
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
В потолке сзади есть места с решетками, сейчас у меня там пищалки. Двухполосники надо подбирать, чтоб на торчали сильно.
Полку могу только летом на месяц поставить, усил сбоку приторочен. без дела(((
Вообще самоделкины на opel-club.ru много всего делали. Ищите в ветке AGILA/
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=38751 вот эта тема)) моя)))
PrelovskiyAnton
11 Март 2009
250
Наро-Фоминск
Вопрос к автору (2 Шварц):
с установкой АС в пятую дверь она стала тяжелее - с этим проблем не возникает (при открытии и фиксации в верхнем положении)?
АС какого размера вставили и какой можно максимальный (на ваш взгляд), а то не хочется пластик ковырять из-за мелкой акустики (не вижу смысла...)?
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
я поставил 6', мне хватает) Дверь на полумертвых стойках держится, проблем нет) Можно поставить и 16х9 блины, главное чтоб магниты поместились. Так что мой совет- снимайте обшивку пятой двери (4 винта открутить), замеряйте отверстия в ее усилителе и расстояния от центра этого отверстия до верха\низа\края. ну и... не в размере счастье, а в качестве самой акустики))) 6' алпайн будет звучать лучше чем..хм...ну я не знаю...скажем блины фирмы Урал
PrelovskiyAnton
11 Март 2009
250
Наро-Фоминск
И это говорит человек, который установил практически максимальный размер АС... :)
Согласен, но 6"-7"(16-17см) компанентная Alpine будет интереснее звучать, чем 6" Alpine коаксиальная... ИМХО!
А вообще, на мой взгляд, глубина там достаточная (для установки АС с развитым магнитом) или я не прав?
dEPeCHe
14 Январь 2010
Минск
может шило какое китайское? слабо верится, сколько акустики перебывало - такого ни разу
Григорий121
10 Октябрь 2010
31 регион
Suzuki Wagon R Solio, 2004, M13A
Всех приветствую,
подскажите, как снимается штатная магнитола(у меня 2-DIN стоит), так же хочу врезать блины в задние двери, возможно будут советы с вашей стороны, заранее благодарен.
Пионер80
21 Май 2011
Wagon R Solio,2002
А никто не имеет в быту штатную потолочную АС?? Выглядет шикарно,правда как звучит не знаю!
