проблемы в работе J20a
trackerovoz
2 Май 2007
130
Krasnodar
Chevrolet Tracker 2002 j20a
Ответ: проблемы в работе J20a
нашел пока единственный дубликат 33100-65d00, Delco Remy DRD5148 - именно для j20a
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Самый простой способ ремонта - покупка другой машины :). Проверку датчика выше описал. Может разъём разбит и нет контакта или тоньше контакты у нового датчика. Можно и к мастерам, пусть они глянут.
trackerovoz
2 Май 2007
130
Krasnodar
Еще к мастерам не ездил, но говорят что два варианта 1. датчик не рабочий, 2. сигнал у европейца и у японца, конечно может быть и производитель отличаться, т.к. он походу идет в цифре... т.е. получается н@ебать его не получиться Рыдаю!
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
С уровнем может быть, у нас везде 5в, на старых j20 тоже простые импульсы 5в. А в инете видывал 6-8в. С цифрой очень вряд ли там миросхемы, не встречал таких ДПКВ в описаниях. Это дорогие ДМРВ (расходомеры) хитрые и машину обучать надо при установке нового датчика. Про устройство непонятно по фото, в этом датчике разве нет ничего вращающегося? У вольво и киа спортидж видел разрез похожего ДПКВ (см. рис), там вал (3) втыкается в распредвал и вращает 4 шторки металлические (1) в зазоре датчика Холла (2), на 1 оборот получаются 4 импульса. Так вот если там есть вал, попробуйте его повернуть на 180гр, бывают 3 шторки широкие, а шторка 1 цилиндра узкая. Ну и тестером некогда глянуть разве напруги на булавке, воткнутой в разъём, при дёргании коленвала стартёром, чего гадать то?
Я у себя всю машинку так промерял недавно и вылечил от плохой дорожки в ЭБУ. Нужен только тестер за 100р ну и время конечно. Булавка аккуратно втыкается в разъём и включается зажигание. И всё будет ясно.
Кстати, при такой конструкции зажигание регулируется именно поворотом датчика, должна быть прорезь у болта крепления для точной настройки по стробоскопу.
trackerovoz
2 Май 2007
130
Krasnodar
Понятно :(, я единственное сначала съезжу, к инжекторщику, но если он ничего не сможет делать, то буду разберать сам распеределитель, т.е. корпус для датсчика положения распредвала.
Да а по поводу 5 Вольт, CPU т.е. ЭБУ работает на 5В.
короче отпишусь что получилось, скорее всего в среду или позже как полностью разберусь...
appraiser
16 Март 2009
Благовещенск
TL52W J20A 2001г. правильный руль с права
trackerovoz
отпишитесь пожайлуста, подошел датчик от КИА, а то мну тоже надо заказывать, не хочу переплачивать
appraiser
16 Март 2009
Благовещенск
так для инфы .... до того как сервисмэны его не раскокали у мя стоял и успешно работал датчик J5T23182M1 мицубиси
trackerovoz
2 Май 2007
130
Krasnodar
Скажу прямо датчик от киа не подошел!!!
trackerovoz
2 Май 2007
130
Krasnodar
trackerovoz
Короче пытлася, пытался найти аналог, но без успешно! Поехал в офис exist.ru заказал по VIN коду датчик распредвала, он же по каталогу GM распределитель зажигания General Motors 91 174 658, сейчас на машине стоит suzuki 33100-65d00, проблема вся в том что датчик типа идет в сборе, т.е. вот тот датчик холла, который выкручивается, в цилиндр находящийся продольно, горизонтально, паралельно двигателю!!! Цена на датчик сузуи и дженерал, была с разницой-300 рублей, я решил заказать дженерал, т.к. если не подойдет, они без проблем заберут, ведь цена 9500 рублей! Жду уже с 3 февраля все идет!!!!!!!!
Нашел в форуме в ветке игнисов или свифтов, не помню так вот там был чисто этот датчик/
Вот еще: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=15211
Вот наешл в сети датчик положения распредвала, сам датчик: 33220-50G03 33220-50G04 цена до 3 т.р. - по этим точной информации нет, а вот по каталогу exist.ru могу сказать прямо подходит для СГВ 33220-50G02
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Сигнал надо бы посмотреть осциллографом на родном датчике и от киа, что там за фигня, там простенькие импульсы 5В в такт оборотам должны быть вроде.
Может разводка разъёма просто разная, например.
Ещё возможно у киа резистор нагрузки не в датчике сидит, а в компе, т.е. схема с открытым коллектором, как у вазовских датчиков, например. Тогда может помочь впаять между сигнальным проводом и плюсовым нагрузочный резистор 1-2 мОм, надо подбирать. Я у себя ставил вазовский для пробы, резистор подбирал, чтобы на сигнальном проводе было 5В. Работало, правда не идеально, осциллографа не было, разбираться не стал, не в датчике было дело.
Написана же полная соместимость на западном сайте, непонятно.
trackerovoz
2 Май 2007
130
Krasnodar
Да написано, что фирма делает аналог на такие машины, с определенными двигунами, если он подходит на все эти двигатели, не факт что датчики автомобилей для которых предложен аналог будут взаимозаменяемы - получается именно так. По поводу осцилогрофа - это очень правильно сказано, но дело все в том что, браться ни кто не хочет, почти говорят прямо: "да мне это на *уй не надо". Разбить ко Короче мастера измельчале, в основном занимаются поиском причины через считывание кода ошибки и замены на новую деталь! Механические устройства берутся ремонтировать только отчаянные:) Может на севере или в Москве, есть кулибины, у которых в гараже стоит осцилограф или хотябы через комп, но я таких еще не встречал... К официалам ехать нет смысла, так как они меняют на новое или по цене мы явно не сойдемся!!!
Так что датчик киа, у меня есть! Толку нет, ни кто не хочет заниматься, всем ... не надо!!!
разводка по кантактам должна быть одинаковая, вариант сопротивления, возможно... К кому обращался говорили что они цифровые, и ставить только оригинал. :thumbsdown:
По поводу датчика копия процентов на 95% вариант что корейцы начинали свое производство с тупой покупки лицензий на производство двигателей или совместно разрабатывали с mitsubishi. Разбить ко ;)
Заказал я новый датчик, таперь жду...
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Да, мастера везде измельчали, чуть что - замену. С генератором на одном форуме как-то вылез - обругали, говорят выкидывай и покупай новый. А делов то - у регулятора диод полетел. Поставил вазовский регулятор за 300р и уже год нормально езжу.
Поэтому полезно поизучать самому, ничего там сложного нет, обычная самодвижущаяся тележка.
trackerovoz
2 Май 2007
130
Krasnodar
Согласен телега еще та!!! А вот самому генератор сделать, надо иметь чуток знаний, я ни то что не имею, скажем мало! А по поводу датчика распредвала, не стал мудрить т.к. это ответственная деталь в работе двигателя. Вчера на улице было +16 поехал забрать втулку и опять встал, открыл капот потрогал температуру датчика распредвала, так он горячее чем радиатор был... хотя термостат работает нормально... Вот и думаю это сейчас хорошо прохладно, а летом не до шуток будет.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Трещинка в датчике расходится и контакт размыкается наверно. Машина встаёт без сигнала с датчика Холла. Знания в книжках и на форумах. Без них быстро разоритесь. Книжки то нет? Я купил авто, сразу заказал книжку в интернет-магазине. 600р и пару недель ждать. Там все ремонты разрисованы в картинках, и ребёнок справится :).
Датчики Холла посмотрел:
http://www.chipdip.ru/catalog/show/1569.aspx
Есть аналоговые и цифровые с ОК для Ваз-09, например. С ОК- значит с открытым коллектором, без нагрузочного сопротивления в датчике. Похоже у Вас в этом и дело с датчиком Киа. Если между сигнальным выводом разъёма и плюсом поставить сопротивление порядка 2кОм, а не 2мОм, как я писал выше, наверно заработает и с цифровым датчиком от Киа.
Вот схема для Ваз-2110 например:
http://21102.ru/?cat=4&pcat=3
Плюс и минус можно найти тестером. В одетый разъём можно втыкать булавки и к ним резистор прикрутить для эксперимента. Можно мастеров попросить попробовать, если боитесь сами. Съэкономите 10000р, стимул есть :).
trackerovoz
2 Май 2007
130
Krasnodar
Я когда машину заказал со штатов, сразу купил в интернет магазин, данную книгу... Мне она не очень нравится, все обо всем и они о чем!!!
Я судьбу за хвост уже дергать не буду, жду пока мой прийдет, пока есть вторая машина, правда mitsubishi minica, но после нее на тракере хорошо, высоко, мягко, разгон побыстрее, но расход 4-6 100/км против 12-15 Злой оскал
Вот эту бы инфу чуть ранее!!! Может другие пусть почитают, кому может и поможет!!! :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
appraiser
16 Март 2009
Благовещенск
У меня датчик Холла лопнул, я посмотрел его можно вскрыть, а чем потом всё это склеить или залить внутрянку эпоксидкой, какие должны быть свойства у клея, он д\быть диэлектриком жаропрочным? какие составы подойдут для ремонта
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Вообще это простая электронная схемка, с чувствительным элементом и транзистором или микросхемой в ключевом режиме и контактами и всё это залито наверно любой смолой, просто защита от повреждений и смещений наверно. Смолы трескаются от вибрации и при ударах, и часто лопаются и контакты внутри смолы, поэтому лучше бы чем нибудь эластичным заливали. Есть, кстати, эластичные эпоксидки. Если контакты не повреждены, то трещина и не важна наверно.
А фотки нет треснутого датчика и не было ли ударов или сильных вибраций?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
У меня расход порядка 10 на трассе, хотя движки разные. Возможно у Вашего движка чеки по лямбдам, повышенный расход, запах раскалённого металла от катализатора, затыки тепловые - это всё из-за трещинки и плохого контакта в датчике Холла и не виноваты лямбды и катализатор.
appraiser
16 Март 2009
Благовещенск
Хочу уточнить, не подошёл именно датчик Холла (т.е. пластмассовая часть) и если можно скинь какой номер у твоего датчика KIA?
appraiser
16 Март 2009
Благовещенск
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Не могу понять как тут загрузить фото
Во всех режимах ответа, кроме быстрого, есть управление вложениями или вставка изображения.
А про коды выше (пост 28). Там на сайте http://www.ignitioncarparts.co.uk/detailspage.aspx?searchStr=PDTS0335 приведены коды совместимых датчиков Холла из каталогов Сузуки, Киа, Мицубиси, Вольво. Датчик один, а цены в несколько раз отличаются - 7700р у SUZUKI 33100-65D00 и 2300р у KIA 39310-38050.
trackerovoz
2 Май 2007
130
Krasnodar
Вот датчик что язаказывал в exist.ru Kia 39310-38050 Датчик положения распредвала 1 1 570,86
Коробка синяя в ней пакет прозрачный, в пакете сам датчик холла...
Отличие установленного от киа, нет логотипа mitsubishi и номер другой, вот и всё!!
Я уже устал ждать... Думаю если не получится с доставкой этого буду заказывать 33100-65d00
appraiser
16 Март 2009
Благовещенск
Так и не догнал как здесь разместить фоты
попробую так
значит от Киа не подошёл, так и запишем- вычеркнуть.... так же можно и разориться, пальцем в небо тыкать
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Есть кнопка "отправить быстрый ответ", а есть "расширенный режим" - до пяти картинок можно вставить.
Неслабая трещина. А по симптомам не понял, есть, или просто пластик треснул. Если проблем нет, просто эпоксидкой залить, моё мнение. А если внезапно глохнет или дурит, надо менять. С киа всё неясно, см. выше. Цена уж очень привлекательна. Я бы поэкспериментировал с ним, должен быть совместим, он идёт как аналог.
appraiser
16 Март 2009
Благовещенск
Двиг вообще не заводится, мне датчик на сервисе сломали, стянули хомутом пластиковым и силиконом залили, я в гараж еду не пойму что такое, 40 км/ч и двиг начинает дёргаться, а потом и вовсе заглох, открыл капот а хомут с датчика слетел и видимо там что то внутри рассоединилось, я поправил кое как завёлся, шевелил искал контакт
теперь ищу замену, но походу аналоги искать бессмысленно раз от КИА не подошел, написал притензию в сервис ....... жду ответ
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Сочувствую. Может конечно уже была трещинка и на сервисе разошлась, а могли и долбануть при разборке, аккуратисты, блин. Я бы поковырялся в датчике, всё равно выкидывать. Надо доковырять до металла в районе трещины. Залито бывает не эпоксидкой, а спецсмолой, которую можно ковырять и очистить повреждение. А там может просто проводник лопнувший подпаять и всё заработает. Электронщики часто так восстанавливают залитые смолами схемы, расковыривают и ремонтируют. 8000р можно съэкономить, хороший стимул.
appraiser
16 Март 2009
Благовещенск
Я и планирую так сделать, только дождусь ответа с а/сервиса, если ни к чему не прийдём то - экспертиза, а после когда на бумаге зафиксирую состояние датчика, буду его ковырять, на лето пойдёт а зимой новый надо, а то мало ли от вибрации да в -40С где то встать .... и колёса жечь )
trackerovoz
2 Май 2007
130
Krasnodar
Ремонтировать самому лучше, но не всегда...
А по поводу датчика, у меня зимой при температуре ниже 0 вне пробок, все супер, а как только потеплело, сейчас днем до 25, выезжаю, двигатель прогрет, пару светофоров и встал... последний раз возле магазина разворачивался и встал на 25 минут. Так что советую с заменой не затягивать, я выше писал Датчик положения распределительного вала 33220-50G02, стоит в экзисте самый дешевый 2400 ждать дней 10, хотел такой заказать, но не успел заказал по VINу и жду оригинал, не дождусь будет два варианта или 33220-50... или который стоит сейчас в сборе 33100-65d00. Если кто надумает заказывать и ставить 33220-50G02 отпишитесь пожалуйста!!!
trackerovoz
2 Май 2007
130
Krasnodar
Добрый вечер, сегодня получил свой распределитель зажигания
вроде точная копия того что стоит, логотип mitsubishi и надпись. Но думаю для полной надежности, точнее сказать подстраховаться, поменять датчик коленвала, правда найти его на месте, место где он находится на двигателе так и не смог.
